Vlad_S
 Re: Бензонасос и все что с ним связано!
№1 надо повращать, чтобы выступ в его штуцере совпал с пазом в крышке стакана. Присмотрись повнимательней, увидишь. Это, пожалуй, единственная хитрость в разборке модуля. Дальше всё на защёлках. И когда будешь крышку модуля обратно в бак ставить, резиновое кольцо и посадочное место хорошенько литолом смажь
| Пт апр 29, 2011 22:57 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Заколебал меня наш бензин!!!! Начала машинка ехать не так , как мне хочеться! Померял давление - 3 Бар Полез в бак - сетка опять забита напрочь! Начал искать, в магазинах не нашел, на Перова цену заломили 150 грн, жаба просто задушила - за сетку 150 грн. Купил бензонасос Zollex( для ланосов и 2110) . Срезал часть днища стакана, в который устанавливаеться бензонасос, поставил штатную сетку от 2110. Итого затраты - 140 грн, вместо 150 за штатную сетку. Теперь замена сетки - 10 грн, насос - 130 грн. Фотки выложу, как руки дойдут залезть в бак. Давление в системе сейчас 3,8 Бар(РДТ у меня не штатный , а от Лацетти, работает как часы уже 50 000 км)
| Чт май 12, 2011 11:36 |
Vlad_S
Так шож ты китайских сеток в запас не прихватил? И вообще, для тигго гостинец привёз какой или нет?
| Чт май 12, 2011 12:54 |
senjn
Vlad_S, зачем китайские сеточки к бензонасосу если "мультитроникс" есть!? Есть предложение поставить не два бензонасоса, как О.Дмитрий, а четыре... Поистине, безграничный ресурс к надёжности! Между прочим, Alex-UNO , в ГБО вообще нет насоса и фильтра меняются очень просто и дёшево!
| Чт май 12, 2011 13:08 |
Alex-UNO
senjn, никто не спорит в выгоде ГБО, у меня для его реализации осталось мизер, но и на этот мизер не хватает времени, надеюсь в эти выходные закончу . Да и нормально работающая топливная бензиновая система нужна для правильной настройки ГБО, вот потому и менял. Vlad_S, для Тигго ничего толком и не нашел (да и времени свободного для этог мало было).
| Чт май 12, 2011 15:41 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Alex-UNO писал(а): Купил бензонасос Zollex( для ланосов и 2110) А номер насоса можно? Alex-UNO писал(а): Срезал часть днища стакана, в который устанавливаеться бензонасос, Зачем? Он что, выше штатного?
| Чт май 12, 2011 16:27 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
Alex-UNO писал(а): Срезал часть днища стакана, в который устанавливаеться бензонасос А вот это,я думаю,зря сделал.Есть шанс,что машинка будет глохнуть под уклоном,когда будет мало бензина.Стакан служит,свое рода,бензоаккумулятором.А насчет сетки,то я себе тоже поставил насос типа Бош,только сетку беру продолговатую,без платвормы внизу,она вертикально сгибается и становится в целый стакан.
| Пт май 13, 2011 0:50 |
Alex-UNO
Dmitry.O. писал(а): Alex-UNO писал(а): Купил бензонасос Zollex( для ланосов и 2110) А номер насоса можно? да можно ZO Z22082 Alex-UNO писал(а): Срезал часть днища стакана, в который устанавливаеться бензонасос, Зачем? Он что, выше штатного? А вот тут есть ряд нюансов. И те кто говорит зря срезал - неправы!!!! Terecon писал(а): А вот это,я думаю,зря сделал.Есть шанс,что машинка будет глохнуть под уклоном,когда будет мало бензина.Стакан служит,свое рода,бензоаккумулятором.А насчет сетки,то я себе тоже поставил насос типа Бош,только сетку беру продолговатую,без платвормы внизу,она вертикально сгибается и становится в целый стакан. Такое решение я пробовал реализовывать еще полтора года назад и отбросил по ряду факторов: 1. Согнутая сетка не лучшее решение, это ее не штатное положение. 2. Так как места в стакане мало и согнутая сетка подпружинена, она нажимает на резинку клапана на дне стакана и весь смысл этого стакана теряеться!!!! 3.К тому же в этом случае сетка бензонасоса нахожиться на уровне порядка 20 мм от дна бака, а это дополнительный уровень, когда бензин еще есть в баке, но насос уже не качает! Теперь о том, зачем срезал. Когда срезана нижняя часть стакана, фильтр своей плоскостью практически ложиться на днище бака, тем самым уменьшая оставшийся уровень бензина в баке. Опасения , что в поворотах будет нехватать бензина были, до анализа строения нашего бака и опытной проверки данной конструкции. Если обращали внимание, то в баке есть еще одна емкость пластиковая, типа квадратного стакана, где размещаеться бензонасос. Бензин поступает в него через небольшую щель, для нормальной работы протока вполен хватает, а вот в поворотах бензин вытечь никогда не успеет через эту щель! Теперь о эксперементальном подтверждении. При установке насоса БОШ (кстати он абсолютно идентичен по параметрам , размерам и конструкции) и изогнутой сетке авто отказывалось ехать при уровне в баке 10-11 литров, в данной кострукции этот уровень упал до 3-4 литров!
| Пт май 13, 2011 10:21 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Добрался и я до бензонасоса, в итоге: - в баке ровный, темно - серый, налет по всем внутренним частям. - сетка забита практически намертво черными маслянистыми пятнами размером с 3х копеечную монету СССР. сетка после промывки: Вложение:
IMAG0049.jpg [ 143.34 КБ | Просмотров: 5142 ]
не фонтан  Сегодня съездил на Лоск, купил новую сетку: Вложение:
IMAG0053.jpg [ 95.14 КБ | Просмотров: 5142 ]
цена вопроса 60 грн. Забыл дописать, заправки только: Shell или ОККО
| Вс май 15, 2011 12:22 |
Asvon
А сколько стоит родной РДТ, чтобы ничего не переделывать?
| Ср май 25, 2011 11:05 |
Vlad_S
Родной РДТ днём с огнём не сыщещь, их в продаже никогда и не было. Без переделки меняется только левый модуль целиком со всем гамузом, а эта радость вместо 100 грн на 1200 - 1500 потянет, имхо, и не факт ещё, что родимый снова дуба не врежет
| Ср май 25, 2011 11:23 |
Asvon
Vlad_S Спасибо. Тогда назрел такой вопрос, а есть ли РДТ с такими разъемами как у нас собрана топливная, чтобы на быстросъемы можно было посадить, и можно ли поставить РДТ на 3,5 сразу между выходом топливного насоса на обратку и самой обраткой, там как раз разъем есть.
| Ср май 25, 2011 14:53 |
Vlad_S
Нет, химичить придётся
| Ср май 25, 2011 15:41 |
Asvon
Угу, если это оно, http://exist.ua/price.aspx?pcode=T11-1106630AB код тот, а название другое, ну в общем левая часть в сборе - 660 грн
| Ср май 25, 2011 21:37 |
Asvon
В общем предистория, стал хуже заводиться, а так как я езжу на газу то про динамику сказать ничего не смогу. Для диагностики в наличии был только манометр для шин, с максимальным делением 3 атм., но всё равно решил им проверить давление самого насоса подключив его в ветку обратки до штатного клапана, давление сразу зашкалило за 3, т.е. насос дает (чтото дает >3 но скока фиг знает). Далее кулен Волговский 406 РДТ на 3 атм., шланг и 2 быстросъемных разъема с хомутами. Хочу остановиться на режиме работы РДТ, думал что если насос предположим выдает 5 атм, а РДТ расчитан на 3 то лишек он будет стравливать и в системе будет держаться 3 атм, ну в принципе так и происходит, а вот если на него подать давление в 2 атм что будет? думал он будет закрыт пока не накачается до >3 чтобы он открылся, а вот нет, 2атм ну и прочие ниже 3 он спокойно пропускает сквозь себя (по крайней мере воздух из компрессора для покраски, чем собственно и проверялось), причем взял такойже РДТ у соседа, думал мало ли, может у меня брак, так нет, у него тоже самое. Т.е. при такой схеме, и помирающем штатном РДТ можно спокойно устанавливать Волговский до штатного т.к. если давление >3 он будет стравливать, а штатный спокойно это давление пропускать не создавая подпор. В общем поставил в разрез обратки, вместо маленького шланга (всё описано на Рос. форуме), давление в системе ровно 3 (буду мутить с болтом и пружинкой, спасибо Dmitry.O. за идею, для увеличения до 3.5) В итоге заводиться стало лучше, пока и всё. Самое интересное, что по времени эта доработка делается в течении 15 минут
| Пн май 30, 2011 9:02 |
Vlad_S
А на врускной штуцер волговского рдт шланг хорошо закрепил?
| Пн май 30, 2011 9:37 |
Asvon
Резьбу не резал, штуцер не вкручивал, снял уплотняющее кольцо и надел шланг, сильно закрутил хомутом. Поезжу так, потом как руки дойдут до доработки давления до 3.5 скорее всего сделаю и штуцер.
| Пн май 30, 2011 9:40 |
seregadsd
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 20:20 Сообщения: 55 Откуда: Краматорск
Автомобиль: tiggo 2.0
После замены сетки бака, фильтров и чистки форсунок машинка стала плохо заводится. Ощущение, как будто не хватает топлива для запуска, приходится дольше маслать стартером. Подскажите что может быть?
| Ср июл 20, 2011 11:13 |
Asvon
Проверь давление топлива, должно быть 3,5 атм.
| Ср июл 20, 2011 11:38 |
Vlad_S
seregadsd писал(а): После замены сетки бака, фильтров и чистки форсунок машинка стала плохо заводится. Ощущение, как будто не хватает топлива для запуска, приходится дольше маслать стартером. Подскажите что может быть? Может быть, наконечник соединительной трубки выхода или трубки перекачки неплотно одел и из под него травит. А может и сама трубка где треснула. Также РДТ мог крякнуть от гидроудара при первом запуске. Отсоединяй топливопрод от рампы и дуй в него автокомпрессором. Если 3,5 атм держит, то трубка перекачки, ежели нет - соединительная трубка или РДТ
| Ср июл 20, 2011 14:48 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5633 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2702 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
vladsam |
510 |
49771 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
Особенности заправки, бензонасос
owlsoft |
156 |
40735 |
Сб мар 23, 2019 22:42
skifus
