Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 57  След.
Сообщение Re: Бензонасос и все что с ним связано!
№1 надо повращать, чтобы выступ в его штуцере совпал с пазом в крышке стакана. Присмотрись повнимательней, увидишь. Это, пожалуй, единственная хитрость в разборке модуля. Дальше всё на защёлках. И когда будешь крышку модуля обратно в бак ставить, резиновое кольцо и посадочное место хорошенько литолом смажь :?
Пт апр 29, 2011 22:57
Клубная карта №: 194
Заколебал меня наш бензин!!!! :grin:
Начала машинка ехать не так , как мне хочеться! Померял давление - 3 Бар :viking:
Полез в бак - сетка опять забита напрочь! Начал искать, в магазинах не нашел, на Перова цену заломили 150 грн, жаба просто задушила - за сетку 150 грн. Купил бензонасос Zollex( для ланосов и 2110) . Срезал часть днища стакана, в который устанавливаеться бензонасос, поставил штатную сетку от 2110. Итого затраты - 140 грн, вместо 150 за штатную сетку. Теперь замена сетки - 10 грн, насос - 130 грн.
Фотки выложу, как руки дойдут залезть в бак.
Давление в системе сейчас 3,8 Бар(РДТ у меня не штатный , а от Лацетти, работает как часы уже 50 000 км)
Чт май 12, 2011 11:36
Так шож ты китайских сеток в запас не прихватил? И вообще, для тигго гостинец привёз какой или нет?
Чт май 12, 2011 12:54
Vlad_S, зачем китайские сеточки к бензонасосу если "мультитроникс" есть!? :-D
Есть предложение поставить не два бензонасоса, как О.Дмитрий, а четыре... Поистине, безграничный ресурс к надёжности!
Между прочим, Alex-UNO , в ГБО вообще нет насоса и фильтра меняются очень просто и дёшево!
Чт май 12, 2011 13:08
senjn, никто не спорит в выгоде ГБО, у меня для его реализации осталось мизер, но и на этот мизер не хватает времени, надеюсь в эти выходные закончу . Да и нормально работающая топливная бензиновая система нужна для правильной настройки ГБО, вот потому и менял.
Vlad_S, для Тигго ничего толком и не нашел (да и времени свободного для этог мало было).
Чт май 12, 2011 15:41
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
А номер насоса можно?
Зачем? Он что, выше штатного?
Чт май 12, 2011 16:27
А вот это,я думаю,зря сделал.Есть шанс,что машинка будет глохнуть под уклоном,когда будет мало бензина.Стакан служит,свое рода,бензоаккумулятором.А насчет сетки,то я себе тоже поставил насос типа Бош,только сетку беру продолговатую,без платвормы внизу,она вертикально сгибается и становится в целый стакан.
Пт май 13, 2011 0:50
да можно ZO Z22082
А вот тут есть ряд нюансов. И те кто говорит зря срезал - неправы!!!!
Такое решение я пробовал реализовывать еще полтора года назад и отбросил по ряду факторов:
1. Согнутая сетка не лучшее решение, это ее не штатное положение.
2. Так как места в стакане мало и согнутая сетка подпружинена, она нажимает на резинку клапана на дне стакана и весь смысл этого стакана теряеться!!!!
3.К тому же в этом случае сетка бензонасоса нахожиться на уровне порядка 20 мм от дна бака, а это дополнительный уровень, когда бензин еще есть в баке, но насос уже не качает!
Теперь о том, зачем срезал.
Когда срезана нижняя часть стакана, фильтр своей плоскостью практически ложиться на днище бака, тем самым уменьшая оставшийся уровень бензина в баке. Опасения , что в поворотах будет нехватать бензина были, до анализа строения нашего бака и опытной проверки данной конструкции. Если обращали внимание, то в баке есть еще одна емкость пластиковая, типа квадратного стакана, где размещаеться бензонасос. Бензин поступает в него через небольшую щель, для нормальной работы протока вполен хватает, а вот в поворотах бензин вытечь никогда не успеет через эту щель!
Теперь о эксперементальном подтверждении. При установке насоса БОШ (кстати он абсолютно идентичен по параметрам , размерам и конструкции) и изогнутой сетке авто отказывалось ехать при уровне в баке 10-11 литров, в данной кострукции этот уровень упал до 3-4 литров!
Пт май 13, 2011 10:21
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Добрался и я до бензонасоса, в итоге:
- в баке ровный, темно - серый, налет по всем внутренним частям.
- сетка забита практически намертво черными маслянистыми пятнами размером с 3х копеечную монету СССР.
сетка после промывки:
IMAG0049.jpg [ 143.34 КБ | Просмотров: 5139 ]
не фонтан :(
Сегодня съездил на Лоск, купил новую сетку:
IMAG0053.jpg [ 95.14 КБ | Просмотров: 5139 ]
цена вопроса 60 грн.
Забыл дописать, заправки только: Shell или ОККО
Вс май 15, 2011 12:22
А сколько стоит родной РДТ, чтобы ничего не переделывать?
Ср май 25, 2011 11:05
Родной РДТ днём с огнём не сыщещь, их в продаже никогда и не было. Без переделки меняется только левый модуль целиком со всем гамузом, а эта радость вместо 100 грн на 1200 - 1500 потянет, имхо, и не факт ещё, что родимый снова дуба не врежет 8-)
Ср май 25, 2011 11:23
Vlad_S Спасибо.
Тогда назрел такой вопрос, а есть ли РДТ с такими разъемами как у нас собрана топливная, чтобы на быстросъемы можно было посадить, и можно ли поставить РДТ на 3,5 сразу между выходом топливного насоса на обратку и самой обраткой, там как раз разъем есть.
Ср май 25, 2011 14:53
Нет, химичить придётся :?
Ср май 25, 2011 15:41
Угу, если это оно, http://exist.ua/price.aspx?pcode=T11-1106630AB
код тот, а название другое, ну в общем левая часть в сборе - 660 грн
Ср май 25, 2011 21:37
В общем предистория, стал хуже заводиться, а так как я езжу на газу то про динамику сказать ничего не смогу.
Для диагностики в наличии был только манометр для шин, с максимальным делением 3 атм., но всё равно решил им проверить давление самого насоса подключив его в ветку обратки до штатного клапана, давление сразу зашкалило за 3, т.е. насос дает (чтото дает >3 но скока фиг знает).
Далее кулен Волговский 406 РДТ на 3 атм., шланг и 2 быстросъемных разъема с хомутами. Хочу остановиться на режиме работы РДТ, думал что если насос предположим выдает 5 атм, а РДТ расчитан на 3 то лишек он будет стравливать и в системе будет держаться 3 атм, ну в принципе так и происходит, а вот если на него подать давление в 2 атм что будет? думал он будет закрыт пока не накачается до >3 чтобы он открылся, а вот нет, 2атм ну и прочие ниже 3 он спокойно пропускает сквозь себя (по крайней мере воздух из компрессора для покраски, чем собственно и проверялось), причем взял такойже РДТ у соседа, думал мало ли, может у меня брак, так нет, у него тоже самое. Т.е. при такой схеме, и помирающем штатном РДТ можно спокойно устанавливать Волговский до штатного т.к. если давление >3 он будет стравливать, а штатный спокойно это давление пропускать не создавая подпор.
В общем поставил в разрез обратки, вместо маленького шланга (всё описано на Рос. форуме), давление в системе ровно 3 (буду мутить с болтом и пружинкой, спасибо Dmitry.O. за идею, для увеличения до 3.5)
В итоге заводиться стало лучше, пока и всё.
Самое интересное, что по времени эта доработка делается в течении 15 минут :)
Пн май 30, 2011 9:02
А на врускной штуцер волговского рдт шланг хорошо закрепил?
Пн май 30, 2011 9:37
Резьбу не резал, штуцер не вкручивал, снял уплотняющее кольцо и надел шланг, сильно закрутил хомутом. Поезжу так, потом как руки дойдут до доработки давления до 3.5 скорее всего сделаю и штуцер.
Пн май 30, 2011 9:40
Автомобиль: tiggo 2.0
После замены сетки бака, фильтров и чистки форсунок машинка стала плохо заводится. Ощущение, как будто не хватает топлива для запуска, приходится дольше маслать стартером. Подскажите что может быть?
Ср июл 20, 2011 11:13
Проверь давление топлива, должно быть 3,5 атм.
Ср июл 20, 2011 11:38
Может быть, наконечник соединительной трубки выхода или трубки перекачки неплотно одел и из под него травит. А может и сама трубка где треснула. Также РДТ мог крякнуть от гидроудара при первом запуске. Отсоединяй топливопрод от рампы и дуй в него автокомпрессором. Если 3,5 атм держит, то трубка перекачки, ежели нет - соединительная трубка или РДТ :?
Ср июл 20, 2011 14:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1132 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 57  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40726
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
49730
Чт фев 18, 2021 14:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
