Vlad_S
 Re: фильтр воздушный
Andriy_Tiggo писал(а): Ок тоді буду купляти --- P96328718, але ціна на нього не 55грн. а 90 грн. До 10 тис. про заміну фільтра й думати нічого. Це раз. Ще є приказка, що в чужих руках - куй товще. Це два. Кращого варіанту, ніж луганський фільтр я не бачу, і дякувати людям, що хоч в цьому полегшили нам життя. В кінці літа, коли останній раз міняв, його ціна була 40 грн
| Пн фев 14, 2011 16:50 |
Andriy_Tiggo
Вмене пробіг 3600км. - тоді питання відпадає. Буду чекати 10 000км.
| Пн фев 14, 2011 17:06 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
Сегодня прошел т.о. и когда меняли воздушный фильтр,старый который с завода стоит,был темный и со стороны двигателя.Так не должно быть по идее?Это он походу пыль и в двигло пропускал?
| Сб апр 30, 2011 0:04 |
Vlad_S
А с какой радости он снутри должен быть светлым? Вопрос на засыпку: пыль на внутренних стенках корпуса за фильтром была?
| Сб апр 30, 2011 10:28 |
AndreTiggo
Нет.Вроде все чисто.Просто когда десятка была в ней воздухан был с одной стороны(двигателя) чистый,с наружной грязный.Купил фильтры amc у александа с. и они по качеству наверно на три головы выше все трое,т.е. воздушный,масляный и салонный при этом цена вполне адекватная.
| Сб апр 30, 2011 11:49 |
Vlad_S
Если бы фильтр свыше нормы пропускал, то на стенках корпуса пыльный налёт в первую очередь образовался б
| Сб апр 30, 2011 15:08 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
AndreTiggo писал(а): Сегодня прошел т.о. и когда меняли воздушный фильтр,старый который с завода стоит,был темный и со стороны двигателя.Так не должно быть по идее?Это он походу пыль и в двигло пропускал? Правильно, так не должно быть! Это руки из жопы растут у того кто ставил в Запорожье или где ещё у нас в Украине собирают машину. Я уже сколько поменял фильтров, пыльный был только с одной стороны. Фильтр как фильт, нечего там военного нет. Ставлю китайский притензий нет, воздух не подсасывает
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Сб апр 30, 2011 20:53 |
Александр C
Vlad_S писал(а): Если бы фильтр свыше нормы пропускал, то на стенках корпуса пыльный налёт в первую очередь образовался б  Пропуск мог быть не большой или из-за того что зима и не много пыли. Второй вариант - плохое качество фильтрующего материала. Если бы на внутренних стенках корпцса за фильтром был налет, то двигло уже было бы в "больничке" или на пути туда! На плохом фильтре (сильно пропускающем) двигатель можно "уложить" 1,5 -3 тысячи км. пробега - Мнение не мое, а из опыта мотористов с СТО, причем работающих с дорогими авто.
| Вс май 01, 2011 9:01 |
AndreTiggo
Разговаривал с стошниками,он не криво стоял,то фильтр такой.В моем случае пронесло,первый индикатор это приходит вафля дмрв,потом дроссельная заслонка засирается,если масло хорошее то всю пылюку впитает оно.У нас фильтр должен стоять в жестом корпусе,а не та мочалка которая стоит с завода.Кстати Родной (старый-заводской)был без маркировки, скруглённые углы и две фиксирующие смужки. http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=55974Новый имет маркировку по борту T11-1109111 Прямые углы, одну фиксирующюю смужку и изменённую форму бортов. http://www.chery-service.ru/product/1180.shtmlБорта меньше и скошенные. Вот они и подсасывают воздух. Сам фильтр короче по длине гдето на 10 мм Возможно он должен идти на новые Тигги 1.6-1.8 у меня стоял второй вариант.
| Вс май 01, 2011 14:04 |
eastfire
Зарегистрирован: Вс апр 03, 2011 0:59 Сообщения: 130 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery tiggo 1,6
Клубная карта №: 1006
ссылки не работають.... =(
_________________ мну завело бортовой журнал"С 01.03.2011 года вступает в силу закон о переименовании милиции в полицию. Работникам ГИБДД повезло особенно. Теперь они будут называться: Патрульный Инспектор Дорожного Регулирования или сокращенно ПИДР"
| Вс май 01, 2011 15:24 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
AndreTiggo писал(а): Разговаривал с стошниками,он не криво стоял,то фильтр такой.Новый имет маркировку по борту T11-1109111 Прямые углы, одну фиксирующюю смужку и изменённую форму бортов. http://www.chery-service.ru/product/1180.shtmlБорта меньше и скошенные. Вот они и подсасывают воздух. Сам фильтр короче по длине гдето на 10 мм Возможно он должен идти на новые Тигги 1.6-1.8 у меня стоял второй вариант. 100% так и было - стоял с 1,6-1,8. А родной на 2,0-2,4 вполне нормально отрабатывает 10 000 км.
| Пн май 02, 2011 8:59 |
eXformer
uhsko У нас по регламенту 10 тыс., а у россиян - 20 тыс. км.
Снимок.JPG [ 112.8 КБ | Просмотров: 3469 ]
| Пн май 02, 2011 9:49 |
Oleg Saltikov
фильтра брал в магазине "Китаец" в Кировограде все подошло идеально т. к. родное - наше! Цена 35-45грн.Заказывал по интернету.
| Вс июл 03, 2011 20:40 |
IgorG
Две недели назад купил луганский фильтр на Лоске - 30 грн. Качество отменное. Упаковка тоже. Размер и конструкция 1 в 1 как родной.
| Сб июл 16, 2011 23:05 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
А я едва подобрал, померили от ТИГО 2.4 - он на 1.5-2см по краям меньше, по саветам выше поставил от Эанды(Шевроле)
DSC00015.JPG [ 164.4 КБ | Просмотров: 3376 ]
| Вс июл 17, 2011 9:46 |
AndreTiggo
Нафиг вы велосипед изобретаете если на наши машины выпускает фильтра такая фирма как amc.Они отлично сделаны и 100% подходят,говорю со своего опыта.
| Чт июл 21, 2011 12:02 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
В 2.4AT есть ДМРВ?
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Пт июл 22, 2011 0:43 |
Rotvic
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:24 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Есть, у 2.4AT ДМРВ прикреплен на корпус воздушного фильтра.
| Пт июл 22, 2011 13:13 |
Александр C
 Chery Tiggo 1.8 подбор воздушного фильтра
Общими усилиями нашли аналог воздушного фильтра для 1.8! Исходные размеры от vokasun. Отдельное спасибо Rоман за подбор по виксу-фильтрону. В чем суть вопроса: есть размеры оных девайсов ширина- длинна -высота (внутренняя и внешняя). Необходимо проверить(подтвердить) оные параметры по оригинальному фильтру, особенно внутренние размеры (синим цветом подписаны на фото)! длинна 220мм, 235мм ширина 200мм, 215-220мм высота 30мм, 40мм. После выяснения инфу в ФАК, тему в топку.
IMG0105A.jpg [ 586.04 КБ | Просмотров: 4218 ]
IMG0104A.jpg [ 446.6 КБ | Просмотров: 4218 ]
| Вс дек 18, 2011 15:28 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Chery Tiggo 1.8 подбор воздушного фильтра
vokasun собирался взять Wix и попробовать на днях. У него и спросим....
| Вс дек 18, 2011 22:13 |
Ярослав |
83 |
32422 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich |
20 |
9748 |
Ср июл 28, 2010 17:09
Фильтр нулевого сопротевления.
emelya |
30 |
4770 |
Сб ноя 13, 2010 14:59
tank
Где в Истаре фильтр салона ?
brokbank2007 |
4 |
2883 |
Вт июн 23, 2009 1:12
brokbank2007
