Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 фильтр воздушный
Сообщение Re: фильтр воздушный
Andriy_Tiggo писал(а):
Ок тоді буду купляти --- P96328718, але ціна на нього не 55грн. а 90 грн.
До 10 тис. про заміну фільтра й думати нічого. Це раз. Ще є приказка, що в чужих руках - куй товще. Це два. Кращого варіанту, ніж луганський фільтр я не бачу, і дякувати людям, що хоч в цьому полегшили нам життя. В кінці літа, коли останній раз міняв, його ціна була 40 грн :?
Пн фев 14, 2011 16:50
Вмене пробіг 3600км. - тоді питання відпадає. Буду чекати 10 000км.
Пн фев 14, 2011 17:06
Автомобиль: Mazda CX5
Сегодня прошел т.о. и когда меняли воздушный фильтр,старый который с завода стоит,был темный и со стороны двигателя.Так не должно быть по идее?Это он походу пыль и в двигло пропускал?
Сб апр 30, 2011 0:04
А с какой радости он снутри должен быть светлым? Вопрос на засыпку: пыль на внутренних стенках корпуса за фильтром была?
Сб апр 30, 2011 10:28
Нет.Вроде все чисто.Просто когда десятка была в ней воздухан был с одной стороны(двигателя) чистый,с наружной грязный.Купил фильтры amc у александа с. и они по качеству наверно на три головы выше все трое,т.е. воздушный,масляный и салонный при этом цена вполне адекватная.
Сб апр 30, 2011 11:49
Если бы фильтр свыше нормы пропускал, то на стенках корпуса пыльный налёт в первую очередь образовался б :?
Сб апр 30, 2011 15:08
Автомобиль: TIGGO
Правильно, так не должно быть! Это руки из жопы растут у того кто ставил в Запорожье или где ещё у нас в Украине собирают машину.
Я уже сколько поменял фильтров, пыльный был только с одной стороны. Фильтр как фильт, нечего там военного нет. Ставлю китайский притензий нет, воздух не подсасывает
Сб апр 30, 2011 20:53
Пропуск мог быть не большой или из-за того что зима и не много пыли. Второй вариант - плохое качество фильтрующего материала.
Если бы на внутренних стенках корпцса за фильтром был налет, то двигло уже было бы в "больничке" или на пути туда! На плохом фильтре (сильно пропускающем) двигатель можно "уложить" 1,5 -3 тысячи км. пробега - Мнение не мое, а из опыта мотористов с СТО, причем работающих с дорогими авто.
Вс май 01, 2011 9:01
Разговаривал с стошниками,он не криво стоял,то фильтр такой.В моем случае пронесло,первый индикатор это приходит вафля дмрв,потом дроссельная заслонка засирается,если масло хорошее то всю пылюку впитает оно.У нас фильтр должен стоять в жестом корпусе,а не та мочалка которая стоит с завода.Кстати
Родной (старый-заводской)был без маркировки,
скруглённые углы и две фиксирующие смужки.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=55974
Новый имет маркировку по борту T11-1109111
Прямые углы, одну фиксирующюю смужку и изменённую форму бортов.
http://www.chery-service.ru/product/1180.shtml
Борта меньше и скошенные. Вот они и подсасывают воздух.
Сам фильтр короче по длине гдето на 10 мм
Возможно он должен идти на новые Тигги 1.6-1.8
у меня стоял второй вариант.
Вс май 01, 2011 14:04
Автомобиль: Chery tiggo 1,6
Клубная карта №: 1006
ссылки не работають.... =(
мну завело бортовой журнал
"С 01.03.2011 года вступает в силу закон о переименовании милиции в полицию. Работникам ГИБДД повезло особенно. Теперь они будут называться: Патрульный Инспектор Дорожного Регулирования или сокращенно ПИДР"
Вс май 01, 2011 15:24
Автомобиль: TIGGO
Разговаривал с стошниками,он не криво стоял,то фильтр такой.Новый имет маркировку по борту T11-1109111
100% так и было - стоял с 1,6-1,8. А родной на 2,0-2,4 вполне нормально отрабатывает 10 000 км.
Пн май 02, 2011 8:59
uhsko
У нас по регламенту 10 тыс., а у россиян - 20 тыс. км.
Снимок.JPG [ 112.8 КБ | Просмотров: 3491 ]
Пн май 02, 2011 9:49
фильтра брал в магазине "Китаец" в Кировограде все подошло идеально т. к. родное - наше!
Цена 35-45грн.Заказывал по интернету.
Вс июл 03, 2011 20:40
Две недели назад купил луганский фильтр на Лоске - 30 грн. Качество отменное. Упаковка тоже. Размер и конструкция 1 в 1 как родной.
Сб июл 16, 2011 23:05
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
А я едва подобрал, померили от ТИГО 2.4 - он на 1.5-2см по краям меньше, по саветам выше поставил от Эанды(Шевроле)
DSC00015.JPG [ 164.4 КБ | Просмотров: 3398 ]
Вс июл 17, 2011 9:46
Нафиг вы велосипед изобретаете если на наши машины выпускает фильтра такая фирма как amc.Они отлично сделаны и 100% подходят,говорю со своего опыта.
Чт июл 21, 2011 12:02
В 2.4AT есть ДМРВ?
Tiggo SriBlo 2.0
Пт июл 22, 2011 0:43
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Есть, у 2.4AT ДМРВ прикреплен на корпус воздушного фильтра.
Пт июл 22, 2011 13:13
Сообщение Chery Tiggo 1.8 подбор воздушного фильтра
Общими усилиями нашли аналог воздушного фильтра для 1.8!
Исходные размеры от vokasun. Отдельное спасибо Rоман за подбор по виксу-фильтрону.
В чем суть вопроса: есть размеры оных девайсов ширина- длинна -высота (внутренняя и внешняя). Необходимо проверить(подтвердить) оные параметры по оригинальному фильтру, особенно внутренние размеры (синим цветом подписаны на фото)!
длинна 220мм, 235мм
ширина 200мм, 215-220мм
высота 30мм, 40мм.
После выяснения инфу в ФАК, тему в топку.
IMG0105A.jpg [ 586.04 КБ | Просмотров: 4240 ]
IMG0104A.jpg [ 446.6 КБ | Просмотров: 4240 ]
Вс дек 18, 2011 15:28
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Chery Tiggo 1.8 подбор воздушного фильтра
vokasun собирался взять Wix и попробовать на днях. У него и спросим....
Вс дек 18, 2011 22:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Ярослав
83
32451
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
9761
Ср июл 28, 2010 17:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр салона в Элару!
bubon
63
20871
Ср июл 23, 2014 13:35
favorf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтр нулевого сопротивления
grinkins
93
18602
Чт июн 16, 2011 20:12
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
