Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
 Горит чек (!).
Автомобиль: Амулет A15 LUX
Сообщение Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигате
я там стрелкой указал на фото , его сверху не видно только на ощупь ))
мотор.jpg [ 69.59 КБ | Просмотров: 3388 ]
Чт мар 17, 2011 10:27
ты сначала проверь мож это дело не внём , на диагностику сьезди или сам продиагностируй, потом уже менять
Чт мар 17, 2011 12:30
Автомобиль: chery amulet
Клубная карта №: 5555
поменял датчик ничего не получилось
что еще может быть
Чт мар 17, 2011 13:59
алекс2010 писал(а):
что еще может быть
Ошибку прочитал?
Чт мар 17, 2011 14:39
Страница 14 этой темы, а картинку с диагностичесским разъемом смотри в книге по ремонту Амулета.
Чт мар 17, 2011 15:18
я ж говорил на диагностику сначала
Чт мар 17, 2011 15:32
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) ,
если правильно прочитал ошибку
Чт мар 17, 2011 15:35
Совершенно верно.
Чт мар 17, 2011 15:46
алекс2010 писал(а):
я его менял проблема не пропала
А ошибка не означает что неисправет САМ датчик, ошибка означает что с датчика сигнал не поступает. Менять все подряд можно пятьсот девяносто шесть раз и ни какого толка не будет. Метод научного тыка не всегда срабатывает. Прежде чем менять лямбду надо было убедиться что на нее приходит сигнал и напряжение подогрева. Однако. Не жалко денег, еще чего нибудь поменяй. Например датчик неровной дороги, если он конечно есть на Твоей машине, не на всех Амулетах он стоит.
Не помню рассказывал или нет как один человек менял по несколько раз датчики ABS на всех колесах, уже собирался сам блок менять. Десять минут диагностики и еще десять минут включенных мозгов, результат, окислившиеся контакты в разъеме блока, еще десять минут на устранение.
Чт мар 17, 2011 16:22
алекс2010 писал(а):
а как проверить есть ли сигнал
Для начала тестером, если ни чего не увидишь, на диагностику к спецам.
Чт мар 17, 2011 16:28
Сообщение Re: Загорелась лампочка AIRBAG на Amulete
После запуска двигателя лампочка AIRBAG не гаснет. Что делать?
Сб апр 30, 2011 18:59
Автомобиль: Amulet lux
Лучший вариант, снять клему с АКБ, и через 10 минут обрезать разъемы подушек и спаять заизолировав или пролудить провода и скрутить через клемники с болтиками как в люстре (чтобы был хороший контакт), одеть клему АКБ, если ошибка не потухнит, то ее надо снять с промощью спец оборудования на СТО. У меня так было и в моем случае раз просто сняли ошибку на СТО, хватило на 1 день, а когда я обрезал разъем пассажирской подушки и поставил болтовой клемник, и еще раз сняли ошибку то вот уже очень давно забыл за эту проблему. В 80% случаев это разъем подушки пассажира, но бывает и водительская, лучше перестрахуйся чтобы не ездить несколько раз на съем ошибки -это денег стоит от 70-120грн смотря где.
tel. 0667835411
Вс май 01, 2011 14:08
emelya писал(а):
В Амулете на разъеме OBDII который под рулевой колонкой можно прочитать ТОЛЬКО ABS и SRS. Разъем для диагностики двигателя Fiat-3 под капотом. L-линия нам не нужна. На выводы адаптера "+12" и "GND" подаем соответственно "+" и "-", а вывод "K-line" соединяем с аналогичным выводом на разъеме OBDII и на разъеме Fiat-3 под капотом. На разъеме Fiat-3 два провода, подключать к крайнему. Удобнее всего сделать провод с фишкой в гнездо прикуривателя для питания адаптера и отдельный провод для подключения к K-line.
Якого кольору дроти? Є колодка на 2 ноги і на 3 ноги під кришкою ,біля ЕБУ
На 2-ноги-червоний і червоно-чорний.На 3-ноги сірі з червоною,помаранчевою смужкою ,посередині-коричневий. Я ще не підключався. Клієнт б'є себе в груди,каже ,що до 2-х пінового підключалися на сервісі?!і ще я не зрозумів"...На разъеме Fiat-3 два провода, подключать к крайнему." Взагалі то 3-дроти,і як з 2-ох дротів виявити "крайній"? Я без іронії.Дякую.
SD_Fiat.png [11.71 КБ]
Пн май 16, 2011 19:11
Не под крышкой около ЭБУ, а в моторном отсеке на перегородке слева от расширительного бычка если смотреть на лобовое, разъем вставлен в заглушку.
Скажем по другому, три контакта но подключено два провода, средний и крайний, на картинке что Ты прикрепил есть распиновка.
Пн май 16, 2011 19:44
Дякую.Зрозумів.
Вт май 17, 2011 9:15
Всем здасте!!! У меня целая светомузыка на приборке, мало того, что горели ABS и ручник так еще и chek загорелся, вроде смотрел везде, смотрел контакты и т.д. как описывалось ранее но ничего не помогло, сбрасывать ошибку не хочу-хочу прочитать, поэтому прошу помощи. Особенно у тех кто в Киеве.
Пт июн 03, 2011 10:33
Майкл Читай тему, все есть однако. А по поводу светомузыки, смотри кребенку массы на левой передней стойке под торпедой.
Вс июн 05, 2011 19:44
Автомобиль: Amulet lux черный
У меня пробег 85000 км. Может это такая болезнь у нас, окисляются контакты.
Сначала тухли противотуманки, нигде неисправность найти не могли. Потом потух вентилятор кондиционирования салона. Я уже об этом писал. Разобрал торпеду почистил спиртиком контакты, и он заработал.
Теперь загорелся Чек Эндж, чуть не поехал на диагностику, после снятия клемы сигнал при движении пропал, но при включении зажигания не тух. Снял защиту, добрался до разъемов датчиков лямбды и детонации (у меня есть яма) почистил тем же спиртиком, потом тоже сделал со всеми разъемами которые достал, кстати в расширительном бачке охлажд. в разъеме почему то была жидкость. Естественно со снятой клемой. Уже две недели Чек ендж исправно тухнет. Так что спешить отдавать деньжата на СТО не надо, проверьте контакты.
Пн июн 06, 2011 9:25
А можно еще съэкономит время, прочитав ошибку самостоятельно. :?
Пн июн 06, 2011 9:57
Согласен, но контакты почистить не помешает все равно. На вид они как новые, но почему-то не контачат.
Пн июн 06, 2011 10:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 433 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51238
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тускло горит повторитель поворотов
Сеня
Вс апр 10, 2011 21:07
danko Перейти к последнему сообщению
