Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
Сообщение Re: F.A.Q. по установке акустики 13''
Мне такой изврат не нужен - меня вполне и родное устраивает для слушания радио, но если можно небольшими усилиями чуть улучшить звук, то я не против.
Пн май 02, 2011 16:41
по поводу разницы 10 и 13шки - есть и очень существенная. в моем случае поставлена акустика Adagio за 5800 р. (2 пары) спереди разнесенка стоит. звук намного лучше но усилок в магнитолке явно не тянет и на средней громкости слышны искажения. собрать усилок самому не представляется сложным. а купить нормальную голову пока нет возможности... но в любом случае внешний усилок, кроссовер, фильтры сделают свое дело и думаю звук будет что надо.
Пн май 02, 2011 22:05
А будет ли слышна разница между родной 10 и какой-то брендовой ?
Пн май 02, 2011 22:07
забыл добавить: акустика не для выпендрежа. хочется качественный чистый звук. без присвистов, искажений. чистая сцена и четкие басы. мощность на втором плане.
Пн май 02, 2011 22:10
Автомобиль: Джагуар, Сеня.
Сообщение Разъем стоковых динамиков.
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Хочу поменять динамики. Обнаружил интересную фишку.
Какой из этих проводов плюс, а какой минус.
Сыпасибо.
1.jpg [ 246.26 КБ | Просмотров: 4536 ]
Пн май 02, 2011 23:41
гы :) столкнулсо с такой же проблемой :) прикол в том что на всех четырех динамиках совершенно разные провода и какой - то системы подключения нет :) остается только методом проб - чтобы все 4 динамика играли синхронно как бы "отсебя". еще: провода с полосками - на плюс. по такому принципу подключал - вроде получилось как нада. иногда даже на слух можно определить, когда один из динамиков подключен синфазно относительно других. и рукой можно определить в какую сторону идет движение воздуха от динамических головок
з.ы. это так, на пальцах если обьяснять. более глубоким терминам не обучен :)
Вт май 03, 2011 12:14
Автомобиль: CHERY ELARA
Не надо ни над чем эксперементировать, для этого есть схема подключения проводов (по цветам) на крышке самого магнитофона!!! Сними обрамление вокруг мага, и открути 4 болта крепящих маг. Вот и решение твоих проблем!!! 8-)
Вт май 03, 2011 18:32
да ладно?! :o
вот так вот просто и легко? :)))) ну на самом деле я снимал магнитолу и ничего кроме какой то гарантийной ленточки вдоль нее не видел. может быть. на тот момент ставил по другим принципам :) мы ж не ищем легких путей !
Вт май 03, 2011 19:59
Да ничего страшного, главное что развязка проблемы есть!!! :drinks:
Вт май 03, 2011 20:05
конечно будет! даже с такой же 10-й. достоинство нашей - конус коаксиал и бумажный диффузор(последнее одновременно - недостаток - недолговечность в машине), для двухполосной аналогичной нужно подводить больше мощи.
родные динамики полукомпрессионные - т е могут работать в поузакрытом (акуст панель) виде. в любом случае низов с них не получишь. хочешь чтобы низы были слышны без уся - ставь ГД 16-17. и желательно с мягким резиновым(не вспененным и не тряпчатым) подвесом.
Ср май 04, 2011 8:10
Возле защелки минус. Определил тестером.
На одной из фишек нашел значек "W"(Фольксваген) и "ОООО"(Ауди).
1.jpg [ 70.46 КБ | Просмотров: 4431 ]
11.jpg [ 347.87 КБ | Просмотров: 4451 ]
Ср май 04, 2011 19:14
меня это тоже порадовало когда увидел лэйбл фольцваген и ауди :) может еще чего мы не знаем о нашей мафынке?
з.ы. а я вот с дуру обрезал колодку, а потом уже разбирался :-) чото-то у меня изначально неправильный подход был...
Чт май 05, 2011 7:34
Сообщение Re: Стоит ли менять родные динимаки?
отпишусь и я :)
штатная на кукушке шестой вполне неплохая, но басов не хватает категорично и на макс. громкости уже захлебываются. для средней громкости не меломанам должно хватить. но вот если захотелось качественного звука, с хорошей звуковой картиной - то нужно ставить что-то качественней чем "майд ин чайна 20Вт". я поставил Adagio 13см и доволен :) магнитолка вполне тянет, но не помешало бы усилок поставить. а вчерась смотрел в одном гипермаркете электроники пассивный саб xPlod Sony... разочаровало. сначало было эффектно - "бомбило" что надо, но через пару минут прислушался и ничего хорошего я не услышал (одно "бубнение", а чистого баса нет), только голова заболела :) так что надо делать саб самому - это будет намного качественней и дешевле.
всем успехов.
Пт май 06, 2011 9:13
Я наверное плохо разбираюсь в музыке в основном слушаю радио и на диске скрипичную музыку звучание очень чистое и хорошее. Заранее отпишусь громкую музыку мои уши не воспринимают. :eek:
Пт май 06, 2011 14:10
Автомобиль: chery qq6 1,1
А я в заднюю полку врезал ,так называемые ,"блины" на 50 ватт("Мистери").Высоких стало побольше,но низких как не было так и нет.В задних дверях отсоединил.Снимал пластик на стойке между дверями и там прикуривал "блины".Но в идеале думаю менять магнитолу,тогда должно быть нормалёк.А ещё наверно вперёд надо 13-е динамики ставить.
Пт май 06, 2011 14:45
А Вы на концертах тоже спиной к источникам звуку становитесь? Что за мода втулить мощные колонци за спиной при этом фронт не трогать :)
Пт май 06, 2011 14:58
во-во! и я того же мнения! если сзади - то только так, дополнить низкочастотную картину. и если уж ставить то не тупо врезать в полку а использовать уже давным давно изобретенные конструкции (ФИ, ЗЯ ит.д. и т.п.)
Пт май 06, 2011 15:12
У каждого своё мнение и вкус.Но у меня звук вокруг идёт.И как бы между прочем:в магнитоле есть регулировки(вперёд-назад,влево-вправо). :eek:
Пт май 06, 2011 15:33
регулировки взад-вперед, лево-право - НЕ обеспечат вам эффект полноценного квадрозвука, коим вы хотите его назвать :buba: это тупо стерева :) и не более того.... НО вот если в магнитоле есть аудио-процессор то все отлично!))
Пт май 06, 2011 15:57
самое первое - качество и стиль фонограммы - что собираетесь слушать - от этого и танцовать! и шож вы хотите от мп3? или радио?
ну и верх кощунства над багажником - возить пару 90-к вместо полезного груза!
Пт май 06, 2011 19:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16373
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
124357
Пт сен 27, 2013 3:06
