Sergg
 Re: F.A.Q. по установке акустики 13''
Мне такой изврат не нужен - меня вполне и родное устраивает для слушания радио, но если можно небольшими усилиями чуть улучшить звук, то я не против.
| Пн май 02, 2011 16:41 |
Umbertozzz
по поводу разницы 10 и 13шки - есть и очень существенная. в моем случае поставлена акустика Adagio за 5800 р. (2 пары) спереди разнесенка стоит. звук намного лучше но усилок в магнитолке явно не тянет и на средней громкости слышны искажения. собрать усилок самому не представляется сложным. а купить нормальную голову пока нет возможности... но в любом случае внешний усилок, кроссовер, фильтры сделают свое дело и думаю звук будет что надо.
| Пн май 02, 2011 22:05 |
Sergg
А будет ли слышна разница между родной 10 и какой-то брендовой ?
| Пн май 02, 2011 22:07 |
Umbertozzz
забыл добавить: акустика не для выпендрежа. хочется качественный чистый звук. без присвистов, искажений. чистая сцена и четкие басы. мощность на втором плане.
| Пн май 02, 2011 22:10 |
gazgazgaz
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2011 16:51 Сообщения: 27 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Джагуар, Сеня.
 Разъем стоковых динамиков.
Подскажите пожалуйста, кто знает. Хочу поменять динамики. Обнаружил интересную фишку. Какой из этих проводов плюс, а какой минус. Сыпасибо.
1.jpg [ 246.26 КБ | Просмотров: 4534 ]
| Пн май 02, 2011 23:41 |
Umbertozzz
гы  столкнулсо с такой же проблемой  прикол в том что на всех четырех динамиках совершенно разные провода и какой - то системы подключения нет  остается только методом проб - чтобы все 4 динамика играли синхронно как бы "отсебя". еще: провода с полосками - на плюс. по такому принципу подключал - вроде получилось как нада. иногда даже на слух можно определить, когда один из динамиков подключен синфазно относительно других. и рукой можно определить в какую сторону идет движение воздуха от динамических головок з.ы. это так, на пальцах если обьяснять. более глубоким терминам не обучен
| Вт май 03, 2011 12:14 |
DAJ
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 20:43 Сообщения: 96 Откуда: г.Мукачево
Автомобиль: CHERY ELARA
Не надо ни над чем эксперементировать, для этого есть схема подключения проводов (по цветам) на крышке самого магнитофона!!! Сними обрамление вокруг мага, и открути 4 болта крепящих маг. Вот и решение твоих проблем!!!
| Вт май 03, 2011 18:32 |
Umbertozzz
да ладно?! вот так вот просто и легко?  ))) ну на самом деле я снимал магнитолу и ничего кроме какой то гарантийной ленточки вдоль нее не видел. может быть. на тот момент ставил по другим принципам  мы ж не ищем легких путей !
| Вт май 03, 2011 19:59 |
DAJ
Да ничего страшного, главное что развязка проблемы есть!!!
| Вт май 03, 2011 20:05 |
acid yellow
Sergg писал(а): А будет ли слышна разница между родной 10 и какой-то брендовой ? конечно будет! даже с такой же 10-й. достоинство нашей - конус коаксиал и бумажный диффузор(последнее одновременно - недостаток - недолговечность в машине), для двухполосной аналогичной нужно подводить больше мощи. родные динамики полукомпрессионные - т е могут работать в поузакрытом (акуст панель) виде. в любом случае низов с них не получишь. хочешь чтобы низы были слышны без уся - ставь ГД 16-17. и желательно с мягким резиновым(не вспененным и не тряпчатым) подвесом.
| Ср май 04, 2011 8:10 |
gazgazgaz
Возле защелки минус. Определил тестером. На одной из фишек нашел значек "W"(Фольксваген) и "ОООО"(Ауди).
1.jpg [ 70.46 КБ | Просмотров: 4429 ]
11.jpg [ 347.87 КБ | Просмотров: 4449 ]
| Ср май 04, 2011 19:14 |
Umbertozzz
меня это тоже порадовало когда увидел лэйбл фольцваген и ауди  может еще чего мы не знаем о нашей мафынке? з.ы. а я вот с дуру обрезал колодку, а потом уже разбирался  чото-то у меня изначально неправильный подход был...
| Чт май 05, 2011 7:34 |
Umbertozzz
 Re: Стоит ли менять родные динимаки?
отпишусь и я  штатная на кукушке шестой вполне неплохая, но басов не хватает категорично и на макс. громкости уже захлебываются. для средней громкости не меломанам должно хватить. но вот если захотелось качественного звука, с хорошей звуковой картиной - то нужно ставить что-то качественней чем "майд ин чайна 20Вт". я поставил Adagio 13см и доволен  магнитолка вполне тянет, но не помешало бы усилок поставить. а вчерась смотрел в одном гипермаркете электроники пассивный саб xPlod Sony... разочаровало. сначало было эффектно - "бомбило" что надо, но через пару минут прислушался и ничего хорошего я не услышал (одно "бубнение", а чистого баса нет), только голова заболела  так что надо делать саб самому - это будет намного качественней и дешевле. всем успехов.
| Пт май 06, 2011 9:13 |
bambyk
Я наверное плохо разбираюсь в музыке в основном слушаю радио и на диске скрипичную музыку звучание очень чистое и хорошее. Заранее отпишусь громкую музыку мои уши не воспринимают.
| Пт май 06, 2011 14:10 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
А я в заднюю полку врезал ,так называемые ,"блины" на 50 ватт("Мистери").Высоких стало побольше,но низких как не было так и нет.В задних дверях отсоединил.Снимал пластик на стойке между дверями и там прикуривал "блины".Но в идеале думаю менять магнитолу,тогда должно быть нормалёк.А ещё наверно вперёд надо 13-е динамики ставить.
| Пт май 06, 2011 14:45 |
Anton Oprya
А Вы на концертах тоже спиной к источникам звуку становитесь? Что за мода втулить мощные колонци за спиной при этом фронт не трогать
| Пт май 06, 2011 14:58 |
Umbertozzz
во-во! и я того же мнения! если сзади - то только так, дополнить низкочастотную картину. и если уж ставить то не тупо врезать в полку а использовать уже давным давно изобретенные конструкции (ФИ, ЗЯ ит.д. и т.п.)
| Пт май 06, 2011 15:12 |
Сухов
У каждого своё мнение и вкус.Но у меня звук вокруг идёт.И как бы между прочем:в магнитоле есть регулировки(вперёд-назад,влево-вправо).
| Пт май 06, 2011 15:33 |
Umbertozzz
регулировки взад-вперед, лево-право - НЕ обеспечат вам эффект полноценного квадрозвука, коим вы хотите его назвать  это тупо стерева  и не более того.... НО вот если в магнитоле есть аудио-процессор то все отлично!))
| Пт май 06, 2011 15:57 |
acid yellow
самое первое - качество и стиль фонограммы - что собираетесь слушать - от этого и танцовать! и шож вы хотите от мп3? или радио? ну и верх кощунства над багажником - возить пару 90-к вместо полезного груза!
| Пт май 06, 2011 19:54 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4760 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
16371 |
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry
Lisa |
589 |
124276 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
