Пушинка
Зарегистрирован: Вт сен 21, 2010 18:19 Сообщения: 39 Откуда: Киев
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
 Re: Центральный замок
у меня из окна 4го этажа срабатывает
| Чт мар 10, 2011 10:44 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
У меня под домом не всегда с 10 метров берет, зато с 12-го этажа как нефиг делать
| Чт мар 10, 2011 17:27 |
vnukoff
 Сильно скрипят задние двери
С наступлением тепла сильно скрипят задние двери. Смазка WD 40 или маслом не помогает. Скрипят ограничители. Такое ощущение, что ограничители трутся о металл - скрип неимоверный. Придется разбирать дверь. Может кто-то с таким сталкивался и может дать дельный совет?
| Ср май 04, 2011 17:32 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
 Re: Сильно скрипят задние двери
VD не помогает эт точно. У меня была такая проблемка. Берешь моторное масло и набираешь в шприц! Ну а дальше заливай его в места скрипа и ненадо ничего разбирать!! У меня теперь ничего не скрепит.
| Ср май 04, 2011 18:12 |
tank
Автомобиль: AmuLux
У меня такая фигня была на Амулете с неделю назад. Влил в узел ограничителя в общей сложности полбаллона универсальной смазки типа ВД-40, только харьковского производства и между впрыскиваниями вращал дверь туда-сюда пока скрежет не прекратился совсем.
| Ср май 04, 2011 18:13 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Ну хз. Я ВД пробовал и скрип прекращался на 3-4 дня, потом все по новой  А моторное масло супер, ну тут кому как
| Ср май 04, 2011 18:26 |
Gelnara
Зарегистрирован: Вс сен 05, 2010 17:00 Сообщения: 45 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Chery QQ
ВД-шка мне то же нифига не помогла. Смазала обыкновенным солидолом, пооткрывала-позакрывала интенсивно двери, чтоб смазка разошлась - и всё. Теперь не скрипит. Совсем.
| Ср май 04, 2011 18:33 |
freeorc
Была та же проблема,смазал литолом. Только побольше в дверь иначе скрип не пропадает.
| Ср май 04, 2011 19:48 |
videon
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 15:46 Сообщения: 29 Откуда: Kirovograd
Было дело. ВДшка вымыла фиг знай сколько грязи с петель и всё стало гуд. Тока щедро надо брызгать.
| Вт май 10, 2011 21:44 |
dudaj
Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 17:20 Сообщения: 7 Откуда: Бровары, Киевская обл.
Также ВД помогла. Только скрипел у меня ограничитель двери (метал) и уплотнительная резинка на самой двери. "Пердеж" был неимоверный (только задние двери). Помахал дверьми, побрызгал ВД - и все стало гуд
| Чт май 12, 2011 23:07 |
paKIMOn
много литола нельзя... через время грязь насобирается и можно только представить что будет
| Пт май 13, 2011 0:05 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Пришло лето блин  и у меня снова заскрипели, а я уже думал избавился
| Пт май 13, 2011 14:01 |
BRX
Автомобиль: QQ
 Что-то с замком зажигания случилось (а может и не с ним?)
Приветствую всех! Не понятно по какой причине появилась проблема - при вытаскивании ключа зажигания пропадает питание на "родную" сигналку и соответственно центральный замок - т.е. нельзя дистанционно закрыть машину. А также нельзя поднять стекла кнопками на двери. Если ключ не вытаскивать - то все работает. Что могло произойти? Предохранители вроде бы целые.
| Вс июл 24, 2011 16:27 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Что-то с замком зажигания случилось (а может и не с ним?
Может батарейки в брелоке (ключе)...
| Вс июл 24, 2011 18:34 |
дедушка юра
Контакты в замке процентов 92.
| Вс июл 24, 2011 19:03 |
BRX
Автомобиль: QQ
mini писал(а): Может батарейки в брелоке (ключе)... Та не, при вытаскивании ключа как будто аккумулятор отсоединяется - дневной пробег сбрасывается, сразу магнитола вырубается, стеклоподъемники не реагируют... Хотя дальним светом моргнуть можно
| Пн июл 25, 2011 1:17 |
BRX
Автомобиль: QQ
дедушка юра писал(а): Контакты в замке процентов 92. Я тож так подумал. В связи с этим вопрос - замок разобрать можно? Если да, то как его снять-разобрать? И где можно найти схему электрическую?
| Пн июл 25, 2011 1:21 |
дедушка юра
Если замок такой как на Джаги то контактная группа снимается легко.Я снимал но не разбирал.Думаю сложного там нет.
| Пн июл 25, 2011 6:45 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Так при вытаскивании ключа магнитола и должна вырубаться, и стеклоподъемники не должны реагировать... А вот суточный пробег не должен сбрасываться. Схему электрическую можно здесь найти - выкладывали уже, или на рутрекере. Да и в нете - не проблема. У меня есть если не найдёте - скажете выложу. Питание на бекап суточного одометра и радио поступает напрямую от батареи (т.е. замок зажигания абсолютно не при делах) через предохранитель F 40А (обозначение по схеме) и F30 10А. Первый явно исправен, потому что без него вообще нихрена работать не будет, а вот без второго не будут работать: подсветка салона, бекап суточного одометра и радио и, возможно, штатная сигналка, не помню точно. Проверьте предохранитель F30 для начала, расположен в блоке предохранителей слева под передней панелью в салоне.
| Пн июл 25, 2011 7:55 |
BRX
Автомобиль: QQ
gugik писал(а): Проверьте предохранитель F30 для начала, расположен в блоке предохранителей слева под передней панелью в салоне. Я предохранители только под капотом проверял, а с салоном проблема... Млин, кто этот блок туда засунул  ? Вчера вечером пробовал его нащупать (фонарика не было) - так не нашел  Сегодня еще раз буду пробовать но уже с фонариком
| Вт июл 26, 2011 12:34 |
