Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Двери, уплотнители
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
Сообщение Re: Центральный замок
у меня из окна 4го этажа срабатывает :-D
Чт мар 10, 2011 10:44
Автомобиль: Кукушка
У меня под домом не всегда с 10 метров берет, зато с 12-го этажа как нефиг делать :-D :-D
Чт мар 10, 2011 17:27
Сообщение Сильно скрипят задние двери
С наступлением тепла сильно скрипят задние двери. Смазка WD 40 или маслом не помогает. Скрипят ограничители. Такое ощущение, что ограничители трутся о металл - скрип неимоверный. Придется разбирать дверь. Может кто-то с таким сталкивался и может дать дельный совет?
Ср май 04, 2011 17:32
Автомобиль: Кукушка
Сообщение Re: Сильно скрипят задние двери
VD не помогает эт точно. У меня была такая проблемка. Берешь моторное масло и набираешь в шприц! Ну а дальше заливай его в места скрипа и ненадо ничего разбирать!! У меня теперь ничего не скрепит.
Ср май 04, 2011 18:12
Автомобиль: AmuLux
У меня такая фигня была на Амулете с неделю назад. Влил в узел ограничителя в общей сложности полбаллона универсальной смазки типа ВД-40, только харьковского производства и между впрыскиваниями вращал дверь туда-сюда пока скрежет не прекратился совсем.
Ср май 04, 2011 18:13
Автомобиль: Кукушка
Ну хз. Я ВД пробовал и скрип прекращался на 3-4 дня, потом все по новой :( А моторное масло супер, ну тут кому как :)
Ср май 04, 2011 18:26
Автомобиль: Chery QQ
ВД-шка мне то же нифига не помогла. Смазала обыкновенным солидолом, пооткрывала-позакрывала интенсивно двери, чтоб смазка разошлась - и всё. Теперь не скрипит. Совсем.
Ср май 04, 2011 18:33
Была та же проблема,смазал литолом. Только побольше в дверь иначе скрип не пропадает.
Ср май 04, 2011 19:48
Было дело. ВДшка вымыла фиг знай сколько грязи с петель и всё стало гуд. Тока щедро надо брызгать. :)
Вт май 10, 2011 21:44
Также ВД помогла. Только скрипел у меня ограничитель двери (метал) и уплотнительная резинка на самой двери. "Пердеж" был неимоверный (только задние двери). Помахал дверьми, побрызгал ВД - и все стало гуд :D
Чт май 12, 2011 23:07
много литола нельзя... через время грязь насобирается и можно только представить что будет
Пт май 13, 2011 0:05
Автомобиль: Кукушка
Пришло лето блин :) и у меня снова заскрипели, а я уже думал избавился :(
Пт май 13, 2011 14:01
Автомобиль: QQ
Сообщение Что-то с замком зажигания случилось (а может и не с ним?)
Приветствую всех!
Не понятно по какой причине появилась проблема - при вытаскивании ключа зажигания пропадает питание на "родную" сигналку и соответственно центральный замок - т.е. нельзя дистанционно закрыть машину. А также нельзя поднять стекла кнопками на двери. Если ключ не вытаскивать - то все работает. Что могло произойти? Предохранители вроде бы целые.
Вс июл 24, 2011 16:27
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Что-то с замком зажигания случилось (а может и не с ним?
Может батарейки в брелоке (ключе)...
Вс июл 24, 2011 18:34
Контакты в замке процентов 92.
Вс июл 24, 2011 19:03
Автомобиль: QQ
Та не, при вытаскивании ключа как будто аккумулятор отсоединяется - дневной пробег сбрасывается, сразу магнитола вырубается, стеклоподъемники не реагируют... Хотя дальним светом моргнуть можно :(
Пн июл 25, 2011 1:17
Автомобиль: QQ
Я тож так подумал. В связи с этим вопрос - замок разобрать можно? Если да, то как его снять-разобрать? И где можно найти схему электрическую?
Пн июл 25, 2011 1:21
Если замок такой как на Джаги то контактная группа снимается легко.Я снимал но не разбирал.Думаю сложного там нет.
Пн июл 25, 2011 6:45
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Так при вытаскивании ключа магнитола и должна вырубаться, и стеклоподъемники не должны реагировать... А вот суточный пробег не должен сбрасываться.
Схему электрическую можно здесь найти - выкладывали уже, или на рутрекере. Да и в нете - не проблема. У меня есть если не найдёте - скажете выложу.
Питание на бекап суточного одометра и радио поступает напрямую от батареи (т.е. замок зажигания абсолютно не при делах) через предохранитель F 40А (обозначение по схеме) и F30 10А. Первый явно исправен, потому что без него вообще нихрена работать не будет, а вот без второго не будут работать: подсветка салона, бекап суточного одометра и радио и, возможно, штатная сигналка, не помню точно.
Проверьте предохранитель F30 для начала, расположен в блоке предохранителей слева под передней панелью в салоне.
Пн июл 25, 2011 7:55
Автомобиль: QQ
Я предохранители только под капотом проверял, а с салоном проблема... Млин, кто этот блок туда засунул :roulette: ? Вчера вечером пробовал его нащупать (фонарика не было) - так не нашел :oops: Сегодня еще раз буду пробовать но уже с фонариком :D
Вт июл 26, 2011 12:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11960
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45906
Вс мар 01, 2020 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щелчки в районе петель двери
Вт ноя 06, 2012 18:50
