Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
CINCK писал(а):
Была проблема с включением 3-й передачи, включалась с хрустом
в коробке KIMO рычаг переключения передач не становится в нейтральное положение
самопроизвольно из-за отсутствия пружин.
Всем СТО была отправлена бумага, в которой писалось об установки пружин
Поэтому происходит нечеткое переключения передач, масло тут не играет роли.
вилка.JPG [ 11.67 КБ | Просмотров: 2137 ]
Пн апр 18, 2011 22:14
Если бы не свой собственный опыт, то может бы и согласился, что масло не причем, но:
Почти полгода ездил с хрустом при переключении, при этом неоднократно делались попытки, покачивая ручкой, воткнуть все без хруста и нифига не получалось;
В осенне-зимний период, когда машина была не прогрета втыкались все передачи на ура и в любой последовательности, но стоило проехать с десяток км, как коробка прогревалась и с 4 или 5 на 3 хрустело аж бегом, иногода что бы без хруста переключиться приходилось делать комбинацию 4-2-3, а это и время и неудобно;
И наконец после замены масла уже три недели катаюсь без всяких хрустов, а 3-я передача плавненько втыкается просто подав вперед ручку переключения передач с любого заднего положения.
Мой бортовик
Пн апр 18, 2011 23:29
боюсь оказаться нубом, но нейтралка точно подпружинена. особенно четко это чувствую когда возвращаю рычаг с первой или задней передач.....
Вт апр 19, 2011 19:54
Автомобиль: VW Caddy
Поддержу, рычаг КПП имеет возвратные положения на нейтральной. ;)
Вт апр 19, 2011 19:59
Странно.. и у меня возвращается!
Ср апр 20, 2011 11:05
Куда возвращается? Как возвращается? Это не столь важно.Главное в этой теме-какое масло залил CINCK ?
Пт май 06, 2011 19:26
был такой бюлетень на сервисе. по движкам до августа 2008 -го. у меня такое было. масло исправило дефект проц такна 75. аккуратней включаю передачи и езжу...
Пт май 06, 2011 22:18
Масло в черной банке Pinnotec G4.
Мой бортовик
Сб май 07, 2011 16:42
Значит оно немного гущще родного,залитого китайцами .Поэтому и третью втыкать хорошо при прогретой коробке.При переходе с повышенной на пониженную на валах успевают гаситься обороты для нормальной работы синхронизаторов.
Вс май 08, 2011 7:25
CINCK писал(а):
Масло Pinnotec G4.
что то нет о таком масле не знает, ошибки нет?
Вс май 08, 2011 15:29
У кого проблемы с переключением с 5-й передачи на 4-ю?
Провел я на днях серию экспериментов и выяснил, что 5-я передача тут не при чем (у меня по крайней мере).
Проблема в том, что сама по себе 4-я передача втыкается плохо и чем больше скорость, тем хуже.
Т.е. с 3-й на 4-ю рычаг перескакивает нормально, даже на скорости под сотню.
А если разогнаться километров до ста или более на 4-й, потом перевести рычаг в нейтраль и через пару сек. попытаться обратно воткнуть 4-ю, то фиг.
И без включения пятой передачи фиг включишь.
Вт май 10, 2011 7:32
я думаю мало кто на скорости вытыкает 4-ую и потом обратно втыкает
Вт май 10, 2011 13:03
Переход, с 5-ой на 4-ю был затруднителен при обкатке. Сейчас проблем ни с 5-ой ни с задней не испытываю. Даже при переключении на передачу ниже, при несоответствующей скорости. Исключение - 1-я передача, если ехать быстрее чем положено - она не включиться. Но этого и не нужно.
Автомобильные решения (Carsolutions)
Вт май 10, 2011 13:12
Автомобиль: KIMOLЁT
Нужно поднять обороты двигла перед тем как втыкать 4-уй...
Вт май 10, 2011 20:38
И еще начинаю прозревать.Каждый синхрон расчитан на определенное количество оборотов.Например,что бы переключиться с 4 на 3 нужно погасить скорость до 25-30 км час.Тогда возникает вопрос.Почему у меня на ОПЕЛЕ не было такой прблемы?
Сб май 14, 2011 17:15
если механизм выбора передач и сцепление отрегулированы правильно, то передачи включаются
на любой скорости. А как включать передачи, не обсуждаем
Сб май 14, 2011 23:17
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Пробег около 25000. Недавно заметил что вся коробка покрыта чем то сухим - вроде пыли с маслом, как будто потела маслом и покрывалась пылью. Проблем с коробкой нет и не было. Масло завтра постараюсь поменять. Было у кого такое и из за чего это может быть?
Православный..
Вс май 29, 2011 16:26
У меня было такое.Но только в нижней части коробки.Кстати - по тросику сцепления выкладывал фото пыльника,там видно.Но я как то не заморачиваюсь на эту тему.Не течет-же?
Вс май 29, 2011 19:07
на любой скорости.
А как правильно его отрегулировать? А то третья с хрустом входит, если включать на скорости более 45 км\ч.
Временно пешеход.
Пн май 30, 2011 7:45
Попробуй переключаться с паузой в 0,5-1 сек после выжима сцепление.
Похоже, что слишком быстро втыкаешь 3-ю, не успев полностью выжать сцепление.
Из за этого же первая бывает с лязгом выдергивается.
У меня 2-я и 3-я и на 80 км/ч втыкаются нормально. :)
А вот 4-я после пятой ну очень плохо. :(
ЗЫ
Комментарий к посту ACTECO о невозвращении рычага в нейтраль.
Попробуйте эксперимент.
Из нейтрали двинуть рычаг вправо и влево, просто двинуть и отпустить, не включая передачу.
И напишите здесь, вернется он в среднюю точку или нет.
У меня рычаг не возвращается точно в центр, но если из этого положения попробовать подоткнуть передачу, то ни 1-я ни 5-я не включатся.
Пн июн 06, 2011 12:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 52  След.
