Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Антикор, коррозия, ЛКП.
Автомобиль: CVH-GT
Сообщение Re: Таки заржавел :( И пара вопросов о том о сем
SIG,
Эээ... Т.е. диагностический разъем под капотом закрытый (фиатовский) - это номер раз, а это - номер два? Что туда выведено? К или Л линия и какая подвязка? Можешь по проводам сказать? Я БК пока не собираюсь подключать, но мне не помешает знать :)
Сб май 07, 2011 23:29
Автомобиль: Amulet lux
Твоим опорам передних амортизаторов капец судя по фото!
tel. 0667835411
Вс май 08, 2011 16:25
вчера врезал люк, смотрел на родну вибру, держится очень хорошо. машине 3,5.....пока только пару точек нашел на сварочных......и поверь искал с пристрастием
Вс май 08, 2011 17:24
Только под замену, там резинка уже потрескалась, я поставил усиленные то прошли больше родных и не просели - зазор 3мм . Номер не скажу так как тогда не переписал, упаковка была Febi, а на опорах начиналось WAG , а номер не помню.
tel. 0667835411
Вс май 08, 2011 20:27
Автомобиль: CVH-GT
OlegArmy, Носководы тоже мучаются с опорами стоек, а те которые типа усиленные - нихрена не усиленные, просто повыше. Это так называемая старая система.
А есть новая система, ставилась на машины хэви дьюти и врш. Но есть один минус (во всяком случае для меня) - передок станет повыше. На сколько точно не скажу - данные разнятся, будем пробовать.
Бюджет переделки не дороже родной опоры. Ждать неделю - мне надо собрать салон сначала, потом буду передок разбирать (не хочу не закончив одно начинать другое).
Артур, по поводу резинки - тут она еще целая, на прошлой была в хлам порвана. А вообще я семь комплектов опор поменял за три с половиной года...
Саша, ты универсальный врезал чтоли? :) Я вот думаю может получится найти крышу от толедо с люком...
На крыше вибра, насколько я помню, другая, не такая как на полу...Ну а если на полу держится - то тебе исключительно повезло. У меня у соседа амулет на полгода младше моего - до деталей та же история...
Вс май 08, 2011 21:50
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Вскрывал недавно этот отвод воды возле лобовухи ничего подобного у меня нет, так же вскрыл карты дверей там тоже все идеально! Летом разберу салон проверю что там творится.
Выхода нет только из гроба!
Вс май 08, 2011 22:08
Автомобиль: CVH-GT
Z еще зимой заметил, когда фильтр салона менял, что вибры кусок оторвался, но я его назад прилепил...а щас решил пойти по стопам салона и не пожалел...там кстати одно отверстие не закрыто заглушкой с завода, а проклеено виброй. И когда она отслаивается - в салон попадает вода пыль и запах. 15мм диаметр, надо на рынке будет купить во вторник и вставить )))
А что в картах творится - я не знаю, но там было столько антикора, что я за них спокоен :)
Вс май 08, 2011 22:36
Автомобиль: CVH-GT
Заглушка в указанное мной отверстие входит жигулевская, копеечная. У нас в магазине рупь триццать. У нее диаметр 17мм, у отверстия 15. Но ниче - аккуратно помогая отверточкой влезла :) Зато теперь в салоне будет суше и чище )))
Так же заклеил короб, позатыкал отверсти внутри (кузовной полиуретановый герметик - сила :) ) и начал клеить вибру.
Заглушки приклеились.JPG [ 111.6 КБ | Просмотров: 2867 ]
Заглушка заглушила.JPG [ 58.69 КБ | Просмотров: 2867 ]
Комментарий к файлу: Подготовка к проклейке "желобков" )))
DSC00488.JPG [ 159.41 КБ | Просмотров: 2867 ]
DSC00490.JPG [ 130.12 КБ | Просмотров: 2867 ]
DSC00484.JPG [ 99.31 КБ | Просмотров: 2867 ]
DSC00483.JPG [ 104.87 КБ | Просмотров: 2867 ]
Пн май 09, 2011 19:34
Синее это герметик?? Если да то скажи маркировку.
Пн май 09, 2011 19:48
Vagulja,
универсальные люки - фигня, брал с ровера.....еле втулил 43Х80.....разница в том точ те что универсальные имеют пластмассовое крепление, а у меня метал. Пластмасса лопнула и ку-ку.....а тут неубиенная система
Пн май 09, 2011 22:17
Автомобиль: CVH-GT
Не, синяя это краска, которой красил поверх грунта :) Старый добрый садолин серо-голубой (это на фотографиях синий :) )
Герметик - просто черный. У нас на рынке продается соудал и куча других производителей. Цена вокруг сорока гривен за тубус. Хватает довольно надолго :)
Клеит намертво :) У меня оконные уплотнители задние приклеены им (когда-то порвал).
Санек, фотки есть? Я тоже люк хочу, но больше думаю в сторону сеатовской крыши...Заодно можно будет решить проблему с багажником верхним, но это пока мысли... Дело в том что на трех машинах были поворотно-сдвижные люки, и понял их удобство :)
Вт май 10, 2011 14:05
Сообщение ЛКП на наших Амулетах.
Привет всем форумчанам, назрела у меня проблема выяснить у одного ли у меня такая проблема.
Моему Амулету в этом ноябре исполняется 4 года и кроме радостей и проблем, появился самый критичный недостаток -"ржавчина на кузове".
Понятное дело боевые раны ржавеют, но лично у меня ржавчина на сварных заводских швах, снизу там где стойка при открытии передних дверей очень видно, ржавчина на всех швах крепления подкрылок на арках, даже непонятные местами вздутия возле уплотнительных резинок на окнах передних дверей. Начал Я присматриваться на стоянках к другим Амулетам и так же наблюдаю такие же проблемы: арки почти у многих, вздутия на дверных ручках, снизу крышки багажника(возможно от ударов об бампер).
При этом ЛКП после 4-х лет уменьшилось в разы, машина стала царапаться от любых прикосновений, даже от собственных ногтей или если рукавом с пуговицей провел по кузову.
У кого как отпишитесь?
И назрела проблема подготовки к зиме, т.к. есть две большие ржавчины от наезда на бетонную мусорницу.
Если у кого то хорошие спецы по точечной покраске, на правом берегу, не далеко от р-на Соломенки Киев(дядю Васю с гаража не предлогать =)
Сб сен 03, 2011 22:29
Сообщение Re: ЛКП на наших Амулетах.
Точечная покраска это как??
Себе поставил царапину на крышке багажни до металла, потом убрал с помощью полироля и "карандаша".
Проблема с лкп только у амулетов 2007 года. У меня машина прошла 100 000км с родным антикором, ржавщина есть только в нескольких местах на днище там где "пузом" чесал и на передних дверях на шве под кузовным герметиком.
Буду на следующих выходных делать антикор и убирать все очаги ржавщины если интересно могу сделать фото отчет.
Сб сен 03, 2011 22:56
не совсем так, по сварным швам на порогах тоже начало появлятся, обработал нигролом - уникальная штука, въедается в метал и потом не ржавеет, спокойно проходит через краску, шпатлевку или сварной шов - проверил на жигуле, точнее сначала не поверил своим глазам. Теперь вот пользуюсь - уже 2 года сварные швя на порогах в идеале. Были места без краски в дверях и задней крышке, уже все обработал мовилем. Дно в порядке, 2 раза в год обрабатываю нигрол+мовиль в равных пропорциях. Аж 15 минут работы. Еще крепления бампера обработал, там тоже рыжая была.....
Я не верю что штатный лак стерся и в разы. Но вот то что низкое качесвто лака и он сам начал разрушатся - возможно.
Вс сен 04, 2011 10:11
Мне говорил один таксист "амулет 2007" что после мойки остался только грунт.
Вс сен 04, 2011 10:22
ну может он его вплавь по днепру до моря пустил, вот оно и стерлось:)
Ну а если серъезно, то скорее всего при транспортировке его повредили, потом зашаманили и продаи новую машинку......так иногда облепривают свкотчем по дыркам, затем красят, так после мойки тоже все улетает
Вс сен 04, 2011 12:16
Автомобиль: amylet
Так что,можно пороги задуть нигролом, а швы затереть и перекрасить?
Вс сен 04, 2011 16:30
Я пытался залить порог нигролом но дренажные отверстия мне не дали этого сделать))
Вс сен 04, 2011 16:59
Sanek555 писал(а):
обработал нигролом - уникальная штука. Были места без краски в дверях и задней крышке, уже все обработал мовилем. Дно в порядке, 2 раза в год обрабатываю нигрол+мовиль в равных пропорциях. Аж 15 минут работы. Еще крепления бампера обработал, там тоже рыжая была.....
Санек, расскажи пожалуйста по подробней про нигрол, какой именно и где ты его покупаешь? Убираешь перед этим ржавчину?
Ребята, а что можно сделать уже с вздутыми местами ржавчиной?
Пн сен 05, 2011 10:41
А у меня машинка 2008 года, куплена в декабре 2010 и на порогах уже проступает ржавчина на швах.
Пн сен 05, 2011 13:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65411
Вт июл 12, 2022 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коррозия на днище под задними сидениями
Сб июн 25, 2022 21:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коррозия и как с ней бороться
[ На страницу: 1 ... 19, 20, 21 ]
VPK
400
51010
Чт авг 31, 2017 8:03
-=Jack=-
196
42264
Ср фев 27, 2019 14:43
Tiggo1986 Перейти к последнему сообщению
