Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 38  След.
 Магнитола, акустика
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
ну вот в общем и магнитола,
пока еще не поставил рамку и не подключил саб.
как по мне - звук стал гораздо получше родной магнитолы.
может я конечно себя этим тешу - но разница ощутима.
IMG_1737_1.jpg [ 73.3 КБ | Просмотров: 3408 ]
IMG_1736_1.jpg [ 85.15 КБ | Просмотров: 3408 ]
Пн май 09, 2011 23:30
Автомобиль: amulet LUX
А экран днем не бледный, хорошо видно! У моего товарища днем на солнышке плохо очень видно.
Вт май 10, 2011 22:15
Себе присмотрел такую магнитолу Shivaki
AX-9001 , но пока думаю!Плюс в том что экран большой и навигатор есть, минус - не слышал как звучит.
-9001_b.jpg [ 38.05 КБ | Просмотров: 3382 ]
Вт май 10, 2011 22:24
нет, видно хорошо.
если ставить собираешься в штатное место - то закроет подстаканники.
сам навигатором практически не пользуюсь (есть в телефоне, в магнитоле нет).
про Shivaki вообще ничего не слышал, хотя сам изначально на Shuttle смотрел.
Чт май 12, 2011 20:39
сегодня пробовал подключить саб, так вот понял, что у меня где-то проблема с проводкой, нет питания при включении зажигания на автомат.ант.
в чем может быть проблема?
Чт май 12, 2011 21:24
Сообщение Re:
Александр писал(а):
AURA писал(а):
К стати, чтобы магнитола работал не от зажигания а постоянном режиме, в штекере ISO ( у тебя также) есть простое решение.
Надо взять спаренный желтый провод и сомкнуть его с красным, но при этом обязательно отключить его от шеткера ISO в месте рассоединения.
А вот это не верное решение. Хотя работать будет.
При включении стартера магнитола должна отключаться.
Чтобы магнитола не выключалась при отключении зажигания и выключалась при повороте ключа в режим "стартер" не надо портить разъемы от магнитолы. Эта проблема решается просто : В штатном разъеме выходит два провода "+". Один - питание (тот который остается без напряжения при выключении зажигания), а второй - память (радиостанции, сохранение настроек и т.д.) Так вот их нужно просто между собой перемкнуть и все! Музон можно слушать на стоянке, а при включении стартера магнитола будет отключатся чтобы не палить предохранители.
Пт май 13, 2011 11:52
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сними полку под рулем и бери откуда хочешь)) Да и разбирать много не нужно.
Выхода нет только из гроба!
Пт май 13, 2011 21:43
тут вопрос не в предохранителях, магнитола то работает!
если б предохранитель сгорел - то магнитола не работала б.
ладно, пока нет времени возиться. думаю, скорее всего просто подгорел где-то провод, который выдает +12 после включения зажигания (№ 5, белый)
Вс май 15, 2011 15:02
прозвонил проводку, так вот на провод №6 (освещение) + 12 при включении габаритов выдает, а на авт. антенну (№5) нет!
подключил саб пока на № 6, т.е. работает саб только после включения габаритов.
Вс май 15, 2011 21:42
Сообщение Re: Підсилювач антени
Доброго времени суток! Нужен совет по выбору внутрисалонной антенны. Родная с самого начала плохо принимала. Искал в магазинах Киева BOCSH AUTOFUN PRO, практически нигде нет. Штатную не хочется ковырять. Советуют взять CELSIOR CS-A103. Кто что посоветует. В городе приём не очень, хочется взять с повышенной чувствительностью.
Вт май 31, 2011 13:54
внутрисалонная с повышенной чуствительностью это типа как фордах скорпаках что на нитках подогрева работала.....проще зацепить что-то вместо штатной в таком же формате, только обеспечить герметичность....
Вт май 31, 2011 17:47
Люди подскажите что это за провода обозначенные вопросами ?
Комментарий к файлу: Те что спаренные это 12В ?
Б.jpg [31.26 КБ]
http://massage-doma.at.ua
Вт июл 26, 2011 11:29
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
По логике, 247 (красный) - питание "+"
214 (желтый) питание на антену
Вт июл 26, 2011 12:17
ну я примерно так и подумал , просто у нас же идут два провода питания ( один постоянный от АКБ , а второй от зажигания ) . а по схеме они запитаны от одного . тогда бы у нас работала магнитола постоянно, а не только при включенном зажигании
Вт июл 26, 2011 13:09
Автомобиль: Мулька
Судя по схеме - она и должна так работать (все время, не зависимо от зажигания)!
А вот соответствует ли действительность данной схеме - это вопрос!)))))))
Хотя у меня изначально питание было раздельно (работала только при вкл. зажигании)
Это быстро надоело и я себе кнопку переключения пития поставил))
Вт июл 26, 2011 13:42
Зацените мою цацку, ставил всё сам:
http://www.youtube.com/watch?v=mQ5yIkfKGWw
Пн авг 15, 2011 18:13
Автомобиль: Октавия А7
интересный дизайн у "Клары".. Хорошо вписался в интерьер.. А как ты прикрепил лист ДСП к задней полке? я заметил там на полке шляпки саморезов..Что , просто прикрутил и всё? Эффект заметный дало?
Пн авг 15, 2011 19:42
да то что она (полка) дрожать будет я наблюдаю уже пару лет.. У меня в неё врезаны овалы Инфинити :D Регулярно в магазинах и на авторынке спрашиваю готовую аккустическую полку на Амулет, так не продают у нас такого.. :( вот как вариант дешево и сердито может и стоит попробовать заморочиться с фанерой.....
Пн авг 15, 2011 22:41
У родной автомагнитолы испортился звук на приёмнике(прерывистое звучание) спустя почти 3 года. Поставил ALPINE CDE-120R .Родные разьёмы подошли кроме антенного(поставил переходник).Работает отлично.
Ср авг 17, 2011 9:56
у меня созрела идея в установки камеры заднего вида, ну понятно что гамнитоллы типа Ху№дай и брендовая китацкая камера от ноунейм. Но вот задача - на гамнитолле проводок для автоматической активации перехода на камеру когда включаеш задний ход. Теперь вопрос-где под торпелой можно найти проводок на задний ход......а то еще один шнурок протягивать с ляды ну или через весь салон очень не хочу.
Ср авг 17, 2011 10:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 747 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
QQQ
370
94940
Вт дек 26, 2017 9:45
Llex
449
79945
Ср июл 18, 2018 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, динамики, антенна в QQ.
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini
565
55916
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff
38
13518
Вс янв 22, 2012 20:02
