Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
ну вот в общем и магнитола, пока еще не поставил рамку и не подключил саб. как по мне - звук стал гораздо получше родной магнитолы. может я конечно себя этим тешу - но разница ощутима.
IMG_1737_1.jpg [ 73.3 КБ | Просмотров: 3394 ]
IMG_1736_1.jpg [ 85.15 КБ | Просмотров: 3394 ]
| Пн май 09, 2011 23:30 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
А экран днем не бледный, хорошо видно! У моего товарища днем на солнышке плохо очень видно.
| Вт май 10, 2011 22:15 |
OlegArmy
Себе присмотрел такую магнитолу Shivaki AX-9001 , но пока думаю!Плюс в том что экран большой и навигатор есть, минус - не слышал как звучит.
-9001_b.jpg [ 38.05 КБ | Просмотров: 3368 ]
| Вт май 10, 2011 22:24 |
Caesar
OlegArmy писал(а): А экран днем не бледный нет, видно хорошо. OlegArmy писал(а): Себе присмотрел такую магнитолу Shivaki AX-9001 , но пока думаю!Плюс в том что экран большой и навигатор есть, минус - не слышал как звучит. если ставить собираешься в штатное место - то закроет подстаканники. сам навигатором практически не пользуюсь (есть в телефоне, в магнитоле нет). про Shivaki вообще ничего не слышал, хотя сам изначально на Shuttle смотрел.
| Чт май 12, 2011 20:39 |
Caesar
сегодня пробовал подключить саб, так вот понял, что у меня где-то проблема с проводкой, нет питания при включении зажигания на автомат.ант. в чем может быть проблема?
| Чт май 12, 2011 21:24 |
seryoga
 Re:
Александр писал(а): AURA писал(а): К стати, чтобы магнитола работал не от зажигания а постоянном режиме, в штекере ISO ( у тебя также) есть простое решение. Надо взять спаренный желтый провод и сомкнуть его с красным, но при этом обязательно отключить его от шеткера ISO в месте рассоединения. А вот это не верное решение. Хотя работать будет. При включении стартера магнитола должна отключаться. Чтобы магнитола не выключалась при отключении зажигания и выключалась при повороте ключа в режим "стартер" не надо портить разъемы от магнитолы. Эта проблема решается просто : В штатном разъеме выходит два провода "+". Один - питание (тот который остается без напряжения при выключении зажигания), а второй - память (радиостанции, сохранение настроек и т.д.) Так вот их нужно просто между собой перемкнуть и все! Музон можно слушать на стоянке, а при включении стартера магнитола будет отключатся чтобы не палить предохранители.
| Пт май 13, 2011 11:52 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сними полку под рулем и бери откуда хочешь)) Да и разбирать много не нужно.
| Пт май 13, 2011 21:43 |
Caesar
тут вопрос не в предохранителях, магнитола то работает! если б предохранитель сгорел - то магнитола не работала б. ладно, пока нет времени возиться. думаю, скорее всего просто подгорел где-то провод, который выдает +12 после включения зажигания (№ 5, белый)
| Вс май 15, 2011 15:02 |
Caesar
прозвонил проводку, так вот на провод №6 (освещение) + 12 при включении габаритов выдает, а на авт. антенну (№5) нет! подключил саб пока на № 6, т.е. работает саб только после включения габаритов.
| Вс май 15, 2011 21:42 |
Putnik237
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 23:46 Сообщения: 2 Откуда: Первомайск
 Re: Підсилювач антени
Доброго времени суток! Нужен совет по выбору внутрисалонной антенны. Родная с самого начала плохо принимала. Искал в магазинах Киева BOCSH AUTOFUN PRO, практически нигде нет. Штатную не хочется ковырять. Советуют взять CELSIOR CS-A103. Кто что посоветует. В городе приём не очень, хочется взять с повышенной чувствительностью.
| Вт май 31, 2011 13:54 |
внутрисалонная с повышенной чуствительностью это типа как фордах скорпаках что на нитках подогрева работала.....проще зацепить что-то вместо штатной в таком же формате, только обеспечить герметичность....
| Вт май 31, 2011 17:47 |
alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
Люди подскажите что это за провода обозначенные вопросами ?
Комментарий к файлу: Те что спаренные это 12В ?
Б.jpg [31.26 КБ]
| Вт июл 26, 2011 11:29 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
По логике, 247 (красный) - питание "+" 214 (желтый) питание на антену
| Вт июл 26, 2011 12:17 |
alex_f17
ну я примерно так и подумал , просто у нас же идут два провода питания ( один постоянный от АКБ , а второй от зажигания ) . а по схеме они запитаны от одного . тогда бы у нас работала магнитола постоянно, а не только при включенном зажигании
| Вт июл 26, 2011 13:09 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Судя по схеме - она и должна так работать (все время, не зависимо от зажигания)! А вот соответствует ли действительность данной схеме - это вопрос!))))))) Хотя у меня изначально питание было раздельно (работала только при вкл. зажигании) Это быстро надоело и я себе кнопку переключения пития поставил))
| Вт июл 26, 2011 13:42 |
lavrik21
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 8:01 Сообщения: 154 Откуда: Крым - Украина, г. Саки/Николаев
| Пн авг 15, 2011 18:13 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
интересный дизайн у "Клары".. Хорошо вписался в интерьер.. А как ты прикрепил лист ДСП к задней полке? я заметил там на полке шляпки саморезов..Что , просто прикрутил и всё? Эффект заметный дало?
| Пн авг 15, 2011 19:42 |
Black
да то что она (полка) дрожать будет я наблюдаю уже пару лет.. У меня в неё врезаны овалы Инфинити  Регулярно в магазинах и на авторынке спрашиваю готовую аккустическую полку на Амулет, так не продают у нас такого..  вот как вариант дешево и сердито может и стоит попробовать заморочиться с фанерой.....
| Пн авг 15, 2011 22:41 |
Tsybin46
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 14:44 Сообщения: 52 Откуда: г.Николаев
У родной автомагнитолы испортился звук на приёмнике(прерывистое звучание) спустя почти 3 года. Поставил ALPINE CDE-120R .Родные разьёмы подошли кроме антенного(поставил переходник).Работает отлично.
| Ср авг 17, 2011 9:56 |
у меня созрела идея в установки камеры заднего вида, ну понятно что гамнитоллы типа Ху№дай и брендовая китацкая камера от ноунейм. Но вот задача - на гамнитолле проводок для автоматической активации перехода на камеру когда включаеш задний ход. Теперь вопрос-где под торпелой можно найти проводок на задний ход......а то еще один шнурок протягивать с ляды ну или через весь салон очень не хочу.
| Ср авг 17, 2011 10:37 |
Llex |
449 |
79627 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
QQQ |
370 |
94580 |
Вт дек 26, 2017 9:45
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
55554 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13491 |
Вс янв 22, 2012 20:02
