Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Сообщение Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
За пол года насобиралось немного материала, решил слить все в бортовик и не распылять по разным темам :D
Сразу при покупке поставлено ГБО KME Diego 3G балон (харьков) 43 л. газа
Начну наверное с мелких неприятностей :
1) При установке доп. подкрылков выбросили стоковые и при этом не заделали отверстие под бампером. Заметил поздно уже когда первый раз поехал на ТО0
2) Разлил вонючку на крышку кулисы, пришлось перекрасить – баллончик краски за 30 грн и пару листов наждаку
3) Потерял колпачок с гайки заднего дворника, так не могу отдельно его найти.
4) Поменял сразу штатные дворники на бескаркасные- 640/450 стали как родные. Цена вопроса 100грн. комплект.
5) Примерно на 4000 км обнаружил эффект субару, вылечили по гарантии
6) По собственной глупости убил аккумулятор. Пару раз забил выключить габариты по зиме и он приказал долго жить, результат -преждевременная сульфитация пластин. Решена проблема за 700грн. Новая батарейка Форс 60А 600А/ч(EN)
7) На 22000км, поменял свечи на Поставил Bosch Super FR7DC+ по цене 31грн шт
Вот и все мои неприятности.
Пойдем далее:
1) На 2500 пробега переобул зимнюю резину , поставил Nokian Hakkapeliitta 4 - 175/65 R14 впечатления наилучшие, правда при полном вывороте затирают подкрылки, но с этим можно мириться. Откатал 20000 км все шипи на месте.
2) На лето приобрел новые диски MarcelloMR-01 AMB 15 x 6.0 ET38 4Х100-6,2 кг и резину bridgestone sports tourer my-01 195/50 R15 – машина кардинально поменяла свой нрав. При этом ничего не трет и стоит как родное.
3) На прошлой недели по совету Мысыка поставил вариатор, прохожу тестирование.
При прохождении ТО-0 поменял масло не только в двигателе но и в коробке, обработал все ER - кондиционер металла (двигатель, К/П, ГУР).
При прохождении ТО-1 10000км стандарт + развал
При прохождении ТО-2 20000км стандарт +замена передних тормозных колодок
(пробег на 03.05.11г - 24850км) Это пока для начала, продолжение следует.
Последний раз редактировалось Tigrik-007 Вт май 03, 2011 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт май 03, 2011 20:50
Сообщение Re: Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Установка вариатора!
Идея Мыссыка, содействие senjn :drinks: :frends: . Работа моя и вот фотоотчет, для желающих повторить подобный эксперимент :moil: .
Подробная схема по установке в прилагаемой документации по установке с вариатором. Далее немного терпения и все работает как на картинке.
ЭБУ.jpg [ 166.29 КБ | Просмотров: 7825 ]
Провода с ЭБУ.jpg [ 186.02 КБ | Просмотров: 7825 ]
Впаеваем вход выход вариатора.jpg [ 228.73 КБ | Просмотров: 7825 ]
Подключение клапана ГБО.jpg [ 186.47 КБ | Просмотров: 7825 ]
Подключение массы.jpg [ 148.62 КБ | Просмотров: 7825 ]
Подключение питания на вариатор.jpg [ 153.72 КБ | Просмотров: 7825 ]
Пробный тест вариатора.jpg [ 152.57 КБ | Просмотров: 7825 ]
Тестовый запуск двигателя с вариатором.jpg [ 209.29 КБ | Просмотров: 7825 ]
Финальная установка.jpg [ 218.34 КБ | Просмотров: 7825 ]
Вт май 03, 2011 22:09
Доработка экстерьера и интерьера
P4061117.JPG [ 145.28 КБ | Просмотров: 7825 ]
P4061113.JPG [ 141.58 КБ | Просмотров: 7825 ]
P9300377.JPG [ 184.66 КБ | Просмотров: 7825 ]
P3191092.JPG [ 194.06 КБ | Просмотров: 7825 ]
P3191087.JPG [ 170.8 КБ | Просмотров: 7825 ]
Вт май 03, 2011 22:20
1.Подскажи, что это за вариатор такой и что он дает?
2. Какие колодки ставил? впечатление?
Ср май 04, 2011 6:15
Колодки бюджетные АБЕ, польские, но машинка стала немного мягче тормозить, да и писк пропал.
А вариатор - микропроцессорный вариатор угла опережения зажигания в зависимости от вида топлива и октанового числа. Подробней можно почитать на сайте http://www.60-2.ru/ Обычно его ставят при установке ГБО. После установки у меня выросла значительно динамика разгона в параметрах до 3500 после немного провисание и далее после 4000 опять взлет. Правда и раньше после 4000 чувствовался прилив сил :D Да и последняя заправка показала расход 7,2 газа (10л на 138 км) по трасе с полной загрузкой машины при том, что раньше такого не встречалось 8-) Так что я приятно удивлен ;)
Ср май 04, 2011 13:31
Вчера обнаружил отсутвие света в ПТФ, думаю лампы приказали долго жить :sad: предохранитель целый :moil: (пробег 26300 км)
Вт май 10, 2011 14:35
Тigrik-007, у тебя пробег как у таксиста :)
Автомобильные решения (Carsolutions)
Вт май 10, 2011 15:59
а так и есть :buba: люблю свободу передвижения, только я раньше плалил бомбилам и маршрутчикам за удовольствие, а сейчас таксую сам себе -вожу свою "Ж" и свою супругу :spruce_up: У меня только на работу и обратно - соточка в день выходит :eek: А вообще я и брал себе роботяжку которая не просто будет стоять для галочки, а что бы сполна себя отрабатывала :cars:
Последний раз редактировалось Tigrik-007 Вт май 10, 2011 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Вт май 10, 2011 21:04
Пару фоток расходников и химии
Комментарий к файлу: Средство для помывки двигателя - Фуфло :( эфект почти "0"
2011-05-06-172.jpg [ 158.52 КБ | Просмотров: 7699 ]
Комментарий к файлу: Серийник воздушного фильтра
2011-05-06-168.jpg [ 131.09 КБ | Просмотров: 7700 ]
Комментарий к файлу: Селиконовая смазка для резиновых уплотнителей, обрабатываю каждые два месяца
2011-05-06-169.jpg [ 125.81 КБ | Просмотров: 7700 ]
Комментарий к файлу: Против запотевания стекол - реально работает, хватает одной обработки на месяц. Балон ушел за три обработки
2011-05-06-170.jpg [ 129.05 КБ | Просмотров: 7700 ]
Комментарий к файлу: Антифриз
2011-05-06-171.jpg [ 150.24 КБ | Просмотров: 7700 ]
Комментарий к файлу: Серийник тормозных колодок
2011-05-06-167.jpg [ 184.3 КБ | Просмотров: 7700 ]
Комментарий к файлу: тормозные колодки
2011-05-06-166.jpg [ 129.77 КБ | Просмотров: 7700 ]
Вт май 10, 2011 21:16
О, поддерживаю, машина каждый день на ходу.
Вт май 10, 2011 22:41
Коробочки красивые))) Воздухан без коробочки и колодки сфотай. Сколько денег за колодки отдал?
Ср май 11, 2011 6:31
что-то мне кажется что воздухан немножко не тот что надо, сколько раз брал от джаги и он немножко меньше размера по сравнению с нашим.
Ср май 11, 2011 9:34
Колодки уже стоят, посему сфоткать их не получится 8-) - цена 140 грн на Перова (кстати они были без пищалок, а со старых переставлять не стал)
А Воздухан выложу - стоит как родной цена вопроса 60 грн
Тот что мне на СТО перд этим ставили был действительно немного меньше :-o он у меня остался, для сравнения выложу две фото но чуть позже.
Комментарий к файлу: А это номер на самом фильте
2011-05-11-177.jpg [ 151.23 КБ | Просмотров: 7656 ]
Комментарий к файлу: Вот так стоит
2011-05-11-178.jpg [ 213.67 КБ | Просмотров: 7657 ]
Последний раз редактировалось Tigrik-007 Ср май 11, 2011 15:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Ср май 11, 2011 14:24
Сегодня решил проблему с ПТФ. цена вопроса 20 грн за релюшку от лады калины. А было уже подумывал, что попал на замену ламп :hunter:
2011-05-11-175.jpg [ 223.74 КБ | Просмотров: 7661 ]
2011-05-11-174.jpg [ 196.01 КБ | Просмотров: 7661 ]
Ср май 11, 2011 14:26
:oops:
Последний раз редактировалось Александр C Чт май 12, 2011 6:08, всего редактировалось 1 раз.
Ср май 11, 2011 21:16
Фильтр менял на 17000 сейчас уже 26600, фото сегодняшнее. Так что пока на качество не жалуюсь :D А вообще хочу попробовать нулевик (SCT SB975) , не помню кто-то выкладывал фото
Комментарий к файлу: (SCT SB975)
Фильтр 0.jpg [ 49.5 КБ | Просмотров: 7642 ]
Ср май 11, 2011 21:55
Сегодня заказал наконец защиту картера двигателя- цена 500грн Поставлю отпишусь
Комментарий к файлу: Схема защиты
Защита.jpg [ 52.59 КБ | Просмотров: 7623 ]
Комментарий к файлу: Это фото для наглядности, так ставили на Кимку
Защита1.jpg [ 333.15 КБ | Просмотров: 7623 ]
Чт май 12, 2011 14:03
на фото для наглядности - не очень защита. фрунзенская защита ставится сверху на пыльник в те же отверстия и перекрывает большую площадь. надеюсь ты заказал такую :)
Чт май 12, 2011 19:21
12.05.11г. пробег 26800км
Приобретено и установлено :moil:
Фильтр нулевого сопротивления SCT SB975 Sport цена -120 грн
Пропитка масляная для фильтра «Манол» -50 грн
Защита Кольчуга – 500грн. Ниже фото по установке, по времени 15 мин на яме.
Также сегодня провел эксперимент езды без вариатора. Полный пипец :wizard: , вот только сегодня понял, как Мыссык был прав :buba: :frends: и я не понимаю как раньше я ездил :no: :roulette: . Подключил все обратно со стандартной установкой 9/0
:cars:
Комментарий к файлу: Вид установленого фильтра нулевого сопротивления SCT SB975 Sport
2011-05-12-179.jpg [ 209.94 КБ | Просмотров: 7601 ]
2011-05-12-191.jpg [ 195.08 КБ | Просмотров: 7601 ]
Комментарий к файлу: Пропитка
2011-05-12-195.jpg [ 149.52 КБ | Просмотров: 7601 ]
Комментарий к файлу: Закладная в подрамник
2011-05-12-180.jpg [ 102.09 КБ | Просмотров: 7601 ]
Комментарий к файлу: Задняя планка крепления
2011-05-12-181.jpg [ 119.66 КБ | Просмотров: 7601 ]
Комментарий к файлу: Как для меня, то зоны покрытия вполне достаточно.
2011-05-12-185.jpg [ 127.86 КБ | Просмотров: 7601 ]
Комментарий к файлу: Защита встала вплотную, клиренс не пострадал
2011-05-12-186.jpg [ 102.65 КБ | Просмотров: 7601 ]
Чт май 12, 2011 21:52
Как повлиял нулевик на тягу?
Чт май 12, 2011 22:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 121 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
bozon
125
41998
Пн авг 25, 2014 14:39
