Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
СанчеS
olega писал(а): как бы так зделать ,чтобы при переключении на дальний ,ближний не выключался?
Очень просто : http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... E4&start=0
| Пт фев 08, 2008 21:23 |
DanceR
Сколько денег отдал за ксенон?
| Сб фев 09, 2008 18:29 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
санчесу-спасибо ,собственно я и сам нашёл там же,но просидел ттри часа
| Пн фев 11, 2008 20:24 |
Naddir
Стоимость ксенона.
Блоки розжига 110 у.е.
Лампы 2х40=80 у.е.
Установка 40 у.е.
Регулеровка фар 10 у.е.
Итого 240 у.е.
Может дорого, но так получилось.
| Вт фев 12, 2008 13:04 |
hulk
Любі друзі! Плямц..плямц..
Помнится где-то, кто-то, что-то говорил о том что на Амулете выключаются габариты сами после выключения зажигания? Искал поиском не нашел где и кто писал! Может повторится кто? К примеру на Эларе габариты выключаются после 30 сек. простоя машины!
| Сб фев 16, 2008 13:52 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Если габариты вкл, то и при вытащенном ключе будут гореть. И так на ВСЕХ авто. Это технологические требования.
| Сб фев 16, 2008 16:18 |
DanceR
Скажите плиз какие лампочки стоят на дальнем свете?  )) хочу поставить более яркие...
| Вс фев 17, 2008 15:58 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
H1 или Н7. Извени не помню точно. Только не ставь больше по мощности. Поставь с увеличенной светоотдачей. +30% или +50%.
_________________ Продан
| Вс фев 17, 2008 17:19 |
Александр
DanceR писал(а): Скажите плиз какие лампочки стоят на дальнем свете?  )) хочу поставить более яркие...
Я согласен с artem76, не ставь более мощные. У них повышенная температуроотдача. Может пооблазить зеркало на отражателе. А блокфара денег стоит.
И вообще, хочеш больше света - поставь ксенон 4300 или 6000
| Пн фев 18, 2008 14:48 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Н1. Ставь ксенон. Галогенки не идут ни в какое сравнение...
| Пн фев 18, 2008 14:51 |
artem76
полностью согласен по ксенону. Но еще не успел.
| Пн фев 18, 2008 18:44 |
GSVG
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 23:56 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
 Запотел повторитель поворотов
После дождя заметил запотевший(залитый водой) левый повторитель поворотов. Кто знает, как его разобрать, чтобы просушить и загерметизировать?
Поиском искал, не нашел...
_________________  Память для ограниченных умов - капитал без оборота
| Ср мар 12, 2008 0:45 |
Леонид
если на крыле маленький то там просто лампочка вытаскивается
| Ср мар 12, 2008 20:53 |
GSVG
Леонид писал(а): если на крыле маленький...
Он самый... А как этот отражатель снять?
| Ср мар 12, 2008 23:46 |
rulevoy
Чтобы полностью его снять - сдвинь его немного вперед и вынимай, разбирай, клей и т.д.
| Ср мар 12, 2008 23:55 |
GSVG
rulevoy писал(а): ...сдвинь его немного вперед и вынимай...
Спасибо... попробую...
| Чт мар 13, 2008 0:08 |
Стас
Зарегистрирован: Пн янв 07, 2008 15:48 Сообщения: 215 Откуда: Сумы
Автомобиль: Тигго
У меня вопрос!Как можно отрегулировать положение нижних фар,которые в бампере стоят.А то у меня левая фара высоко бьёт?
| Вс мар 16, 2008 19:21 |
artem76
Стас писал(а): У меня вопрос!Как можно отрегулировать положение нижних фар,которые в бампере стоят.А то у меня левая фара высоко бьёт?
Заезжаешь на яму, и регулируешь. Тас белое колесико регулировки.
| Вс мар 16, 2008 21:52 |
AURA
Клубная карта №: 93
Стас писал(а): Как можно отрегулировать положение нижних фар (ПТФ- противотуманных фар),которые в бампере стоят.
Едешь на яму. (Выше правильный совет). Откручиваешь из этой ямы, снизу защиту противотуманных фар (Рис. 1. ЗПТФ-защита противотуманных фар), крепиться на 3-4 шурупа. Защиту двигателя снимать не нужно. После чего, у тебя открывается доступ к противотуманным фарам. На самой ПТФ имеется пластмассовый (белый) зубчатый ролик (Рис. 2. ПТФ. Вид ссзади.), там их два, один из них (больший) крутишь, и у тебя происходит настройка ПТФ. Если машинка не свежая может понадобится ключик. (К сожалению не помню какой). На этом все.
| Пн мар 17, 2008 14:01 |
artem76
Снимать защиту ПТФ надо если стоит защита двигателя. У меня защиты двигателя нет, по этому можно ничего не снимать.
| Пн мар 17, 2008 21:06 |
Виктория |
918 |
148625 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40195 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1647 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16560 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
