Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 43  След.
 Посторонние звуки в наших машинах
Сообщение Re: Посторонние звуки в наших машинах
Щуп достань посмотри на масло - свежее от старого отличается! 2000 и 12000 масло очень сильно отличается по цвету. Если 12000 - меняй не жадничай.
Скрежет помпы из-за масла маловероятно - не думаю, что помпа задействована в системе смазки двигателя, там просто подщипник и сальник(могу ошибаться - не знаю тонкостей ацтеко-конструкции)
Вс май 15, 2011 16:53
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Смотря на щуп так вроде прозрачное. Метки видно но его больше чем надо - весь в масле.
Православный..
Вс май 15, 2011 16:57
Значит поменяли, на 12000уже чернота полюбому была бы.
Они просто пинцетом крышку откручивали.))))
Если выше метки не поленись подъедь на любую маслозаменку - пусть откачают немножко. Сальники в опасности!
Наши любимые криворукие все время пытаются 4 литра влить, при необходимых 3,7-3,75
Вс май 15, 2011 17:05
Автомобиль: heri kimo
Появился стук сзади справа,думал под обшивкой что то бренчит,разобрал не чего не гремит но на всякий случай,проложил между обшивкой и кузовом мягкие элементы в местах соприкосновения. но стук остался что это может быть?,Амортезаторы вроде исправны.
Ваша линейка:Изображение
Вт май 17, 2011 18:06
Народ, вопрос: а генератор у всех слышен, если открыть капот и рядом с ним встать? Слышно как щетки скребут (однообразное постоянное жужжание или шипение)?
Вт май 17, 2011 20:29
А средний ремень безопасности случайно не под сидушками, может он?
Вт май 17, 2011 21:47
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
У меня вот появилось дребезжание (типа мелкой вибрации колеса) справа спереди ,заменил рулевую рейку и комплект амортизаторов(по гарантии фотки в бортовичке),стук остался скорее всего вибрирует суппорт,уже заказал жду след недели поменяю,однако опасение не повлияет ли ли замена одного суппорта,вроде как менять нужно то парно...а?
Ср май 18, 2011 17:20
Выклянчи свою "старую" рейку и суппорта)))))
Ср май 18, 2011 20:08
Уже поставили другому гарантийному клиенту.
Бортовой журнал
Ср май 18, 2011 20:23
средний ремень я вообще снял когда шумку прокладывал
Чт май 19, 2011 9:56
а пружины не могут стучать?
Чт май 19, 2011 9:58
Саня это не возможно,тут скорее всего мысык прав. Я вот размышляю стук (в виде мелкого дребезжания)есть и на ровной дороге и не пропадает при нажатии на тормоз...вдуг это не суппорт...но что тогда??? :wizard:
Пн май 23, 2011 10:51
При повороте на право если чуть небольшой подъем раздавался металлический щелчок.
Угадайте что было ? Подсказка: стошники - мудаки.
Ответ напишу вечером :)
Пн май 23, 2011 16:35
Не томи душу ,напиши поскорей.
Пн май 23, 2011 18:56
Осенью мне меняли рычаги с шаровыми. Так вот болт который крепит палец шаровой должен смотреть в перед по ходу машины. Мне мудаки на СТО слева поставили нормально, а справа наоборот. Так вот при повороте направо при определенном угле подъема этот болт цеплялся за рядом находящуюся шляпку другого болта, и при вывороте руля прямо происходил металлический щелчок.
Первый раз я подумал, что это камень выскочил и попал в защиту, во второй раз, что какие-то проблемы с полуосью :)
Пн май 23, 2011 19:59
Что может дребезжать на холодном двигателе как болтающаяся шайба?
Локализовать откуда идет звук не могу - где-то из под капота.
Пн май 30, 2011 22:58
Возможно гидрокомпенсаторы!
Сб июн 04, 2011 7:27
Теплоизоляционный экран под выхлопной системой. нагреется - и не дребезжит падло. Методом продергивания на холодной мафынке нашел две недотяжки и устранил. Тихо в лесу...только стучат гидрачи... и шо с этим делать не понятно. походу и на холодную и на горячую. Надо масло менять. ВР - херня.
Сб июн 04, 2011 10:11
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Это форсунки стучат. Возьми фонедоскоп и послушай. Я тоже думал что это г.компенсаторы.
Православный..
Сб июн 04, 2011 10:16
Сенкс за совет. И чего с этим поделать. Пачему у меня на Фроде ничего не цокотит?
Сб июн 04, 2011 10:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 853 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68652
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пополнение в наших рядах(или скромно от детях)
в форуме Харьков
skifus
27
9467
Пт июн 07, 2013 14:18
VetalNB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейки и ники на наших авто - Криворожье
в форуме Криворожье
Denisgv
Чт окт 13, 2011 19:17
CARBON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38135
Пт май 13, 2016 22:32
