 Прикуриватель.
Автомобиль: Кукушка
Сообщение Re: Как подчинить прикуриватель?
А можешь описать более четко? А то у меня то же была проблемка с ним!
Чт май 19, 2011 19:30
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
Ну как мастер четко описать не смогу,но вот пробовала навигатор включать не работает.Еще зимой была попытка шины подкачать,тоже эффекта ноль :o
Пт май 20, 2011 9:11
Автомобиль: Кукушка
Хм.. ну вообще проще всего, и во имя экономии времени : заедь к электрику (любому) дай ему 20-30 грн и пусть поколупает, наверное проводок отошел и все :)
Пт май 20, 2011 10:11
вопрос: прикуриватель проверяли при включённом зажигании, или при выключенном ? Если при выключенном - проверьте при вкл. Если и тогда нет напряжения - то поиск сгоревшего предохранителя, плохого контакта, и т.д.
....а насчёт поДчинения - кто ж любит, когда им командуют.... ))))))
Пт май 20, 2011 11:19
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Надо проверять при включенном зажигании, при отключенном там нет напряжения (если он исправен, конечно). А вообще цепь прикуривателя относительно слаботочная и включение насоса подкачки может вызвать перегорание предохранителя (кто-то уже сталкивался с этим, где писАли - не помню).
Вот нашел!
Пт май 20, 2011 15:54
таки при включённом - потому и написал об этом. Относительно же "слабости" - не так, поскольку прикуриватель - мощная нагрузка, предохранители ставятся не менее 15-ти ампер, в некоторых авто и поболее. Хотя, конечно, сжечь его труда не составляет, описания, идущие в комплекте с машинами точностью не страдают, так что искать нужный предохранитель приходится опытным путём.
Пт май 20, 2011 16:58
Перво-наперво проверяйте предохранитель. Предохранитель на прикуриватель вместе с остальными живет под панелью - внизу слева от руля, добраться до него задача не тривиальная и требует некоторых акробатских способностей :(, но тем не менее можно. Прикрепил схему блока предохранителей под панелью.
Предохранители на QQ под панелью.JPG [ 69.65 КБ | Просмотров: 4257 ]
Ср июн 08, 2011 19:40
Спасибо большое за схему :bye:
Чт июн 09, 2011 16:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перестал работать прикуриватель
vivitaliy
Сб июн 14, 2008 13:24
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прикуриватель
Михаил Малеш
Пн фев 06, 2012 21:41
