Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Шумоизоляция Кимо
Сообщение Re: Шумоизоляция Кимо
Вот и про армию вспомнили. Переделал по другому. снял с капота тот уплотнитель и приклеил его к решотки радиаторной верхней. Сделаю фотки и посмотрите где на моей машине летит грязь под капот. Просто мне очень нравится поднимать капот и любоваться чистым, исправным двигателем. У кого-то там под капотом проржавел замок, всё не только в масле со шланга гидроусилителя, но и в многолетнем нагаре пыли и отложений, масло проверить не испачкавшись не возможно, за то машина исправно работает, а у меня чистая и так-же исправно работает.
Ср окт 27, 2010 21:23
Автомобиль: kimo
Сообщение обесшумка и защита от вибрации kimo
Уважаемые kimoводы!
Подскажите, где и у кого в Киеве наиболее дёшево и качественно сделать обесшумку?
Автомобилю 4 месяца, всё нормально, но тарахтенье пластика в салоне раздражает. Это вообще только у меня такая проблема или это - общая беда kimo?
Пт ноя 05, 2010 1:31
Обесшумка и тарахтенье пластика 2е большие разницы. По крайней мере в нашем авто))))
Сб ноя 06, 2010 8:28
Сообщение Re: обесшумка и защита от вибрации kimo
boris писал(а):
Уважаемые kimoводы!
А ,что Вы вообще хотели преобрести за дешовку- мерседес? Там тарахтеть не может, по тому, что оплоченно деньгами.
Сб ноя 06, 2010 17:50
С тарахтеньем пластика борются разными способами.
1) Самый простой способ. Забить. Музыку погромче и вперед.
2) Пробрызгать силиконовой смазкой. Чем лучше смазка, тем дольше эффект. На пару месяцев обычно хватает.
3) Проклеить уплотнителем для окон. Самый простой способ, но, сцуко, он продается только белый и вступает в диссонанс со цветовой гаммой салона. Черного и серого в продаже не видел.
4) Есть фетровые кружочки для мебели (клеятся на ножки и т.п.), купить в магазе, торгующем мебельной фурнитурой и наклеить в засадных местах.
5) Продать Кимо и купить Мерин или Бумер.
ЗЫ
Не знаю, как в меринах и бумерах, но даже в фольксвагенах 20-ти летней давности, все жгуты проводов под торпедой шли в поролоновых трубках и притягивались мягкими хомутиками, чтобы ничего не бренчало в любом случае.
Сб ноя 06, 2010 19:29
Сообщение Re: Тюнинг (доводка) KIMO (обесшумка и т.п.)
Панаскин писал(а):
Сделал обесшумку капота, за одно и спинки задних сидений обклеил материалом!
а ткань огнестойкая???????????????????????
Пн фев 07, 2011 0:24
Мангал надо вынимать из багажника. А складывать обратно без углей, и когда железяка остынет. :-D
Пн фев 07, 2011 10:24
Нет конечно. Во всяком случае в багажнике ни кто не курит, а под капотом , если загорится , то огнестойкий материал уже не поможет. Главное , что от пыли и грязи легко оттирается.
Пн фев 07, 2011 16:07
Помогите советом. Хочу снять потолок и обесшумить, но страшно сломать потолок. Кто нибудь внятно объясните, как вытащить потолок с кимо, что-бы его не повредить, а потом обратно его туда запихнуть без переломов и прочих казусов?
Вс мар 13, 2011 19:34
Если кимоводы не напишут - расскажу как на Jaggi снимал.
Вс мар 13, 2011 20:08
Серж, будь любезен. Думаю ни кто от этого не проиграет.
Вс мар 13, 2011 20:14
Откручиваешь солнцезащитные козырьки, откручиваешь ручки над пассажирскими дверьми, из потолка вытягиваешь пистоны, снимаешь светильник салона, снимаешь пластиковые накладки с боковых стоек. И вытягиваешь потолок через заднюю дверь.
Вс мар 13, 2011 20:40
Как и что открутить в курсе, а вот как ВЫТЯНУТЬ, что-бы заломов не было? И на этом спасибо.
Пн мар 14, 2011 19:37
Она достаточно твердая, так что сама не заломается. Поставишь ее по диагонали и вытянешь через заднюю дверь.
Пн мар 14, 2011 20:38
На днях в Ростове тепло, так и тянет от безделья к машине. Буду пробовать. потом отпишусь.
Пн мар 14, 2011 20:41
Панаскин, на всякий случай запасись серыми пистонами для потолка, я когда свою обивку снимал, то немного попортил их. А так все как описал Сергей - откручиваешь все, вытаскиваешь из резинок-уплотнителей, и немного заломив вдоль вытягиваешь в 5 дверь. Не забудь отключить индикатор парктроника, а потом его включить ;-) .
если даже и перегнется обивка, то после обратного монтажа восстановится, через пару дней.
Ср мар 16, 2011 17:25
Уважаемые Господа, кто делал полную шумоизоляцию, может осталась информация о расходе материалов? Какие, сколько? Отдельно двери, капот, багажник, крыша, днище, панель, подкрылки, стойки, перегородка моторного отсека. Будет очень полезно для закупки :D
Изображение[/url]
Пт май 20, 2011 18:26
Автомобиль: Kimo у жены/ Mazda 3
Всю еще не сделал, в процессе...
использую материалы СТП(http://www.stp-tuning.ru/materials.aspx): вибропласт silver, СПЛЭН и маделин...
По расходу: 5-ая дверь 1 лист вибры, задняя часть пола и арки 5,5 листов вибры, в двери я думаю тоже по 1 листу уйдет...
Изначально закупил: 15 листов вибры, 1 м2 маделина (можно 0,5 м2 ), 2 м2 сплэн 4 мм(на двери), 2 м2 сплэн 8мм(на полы и арки)... + ролик для закатки (30 руб), скотч металлизированный (моток 10м - 105 руб)...
Сб май 21, 2011 11:07
Что скажете по поводу такого расчета шумки?
Шумка Кимо.png [ 125.74 КБ | Просмотров: 2773 ]
Расчет делал сам, поэтому приветствуются любые замечания и пожелания, которые будут полезны перед заказом материала.
Изображение[/url]
Чт июн 02, 2011 23:10
Слишком много всяких разных материалов.... Трудно сказать по количеству конкретно... Ты начни с чего то одного - сразу будет ясно какой расход...
Пол багажника вибры листа 3-3,5 уйдет...
Пт июн 03, 2011 8:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
polmaro
17
10347
Ср май 04, 2011 15:06
sslon
42
23027
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой ЖУРНАЛИЩЕ ШиZa (чери Кимо Донецк !)
ШиZa
40
15641
Ср дек 23, 2009 11:18
ШиZa Перейти к последнему сообщению
