mark6510
Зарегистрирован: Вс апр 04, 2010 20:06 Сообщения: 238 Откуда: Ялта
Автомобиль: Тигго
 Re: Замена ремней и роликов
ТИГГО 2,0
Mitsubishi MD 308587 Регулятор натяжителя ремня ГРМ Mitsubishi MD 326781 Ремень поликлиновой Mitsubishi MD 326780 Ремень поликлиновый Mitsubishi MD 352473 Ролик ремня вала балансировочного Mitsubishi MD 156604 Ролик ремня ГРМ обводной Mitsubishi MD 182537 Ролик натяжителя ремня ГРМ Mitsubishi MR 984778 Ремень вала балансировочного Mitsubishi MD 336149 Ремень приводной ГPM (ЗДЕСЬ НЕ УВЕРЕН НА ТИГГО 2,0 РЕМЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ 122 ЗУБЦА) Уточните пожалуйста
Вот этот 122 зуба Mitsubishi MD 329639
| Сб май 21, 2011 18:22 |
kacapdp
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 15:39 Сообщения: 11 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Автомобиль: Tiggo 2.4_AT
| Ср июн 01, 2011 3:51 |
cockroaches
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 23:11 Сообщения: 16 Откуда: Киев, святошино
Всем доброго дня. Стоит вопрос замены ремней и роликов. Кто где брал в последнее время и какие? А то предложений куча(оригинал, лицензя,...), а какие нормальные хз... Интересуют киевские продавцы. Может кто что слышал о KIMIKO???
| Пн окт 24, 2011 14:44 |
Янус
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 20:38 Сообщения: 155 Откуда: г. Киев, Русановка
Клубная карта №: 26
Свяжись с Диагнозистом или заедь на Василенко (СТО) к Денису.
_________________ ************************************ Когда государству что-то от нас нужно, оно называет себя Родиной!
| Сб ноя 26, 2011 23:47 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Вот, пришлось поменять ремешок... У кого в 20тыс пробегу, ремень докатился до такого состояния? Вложение:
RemVspAgr.JPG [ 259.55 КБ | Просмотров: 4788 ]
...по внешнему виду, такое впечатление что он откатал как минимум 100тыс.
| Пн сен 24, 2012 11:09 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
М-да.... менял все ролики и ремни второй раз на 135 тыс км, состояние было лучше
| Пн сен 24, 2012 12:05 |
Winston
Да...Ещё регулировочный болт оказался погнутым, пришлось снимать и ровнять. Вложение:
BoltReg.JPG [ 383.96 КБ | Просмотров: 4980 ]
Не думаю, что на заводе Чери тянули болт до дури, не отпустив натяжной ролик.
| Пн сен 24, 2012 13:12 |
Алекс 61
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 17:03 Сообщения: 58 Откуда: РФ. Королёв М.О.
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
А гнутый болт не причина ли преждевременного износа ремня? Сам натяжной ролик соосен шкивам ГУР и кондиционера?
| Пн сен 24, 2012 19:14 |
Winston
не, болт скорее всего согнули потому как не додумались отпустить гайку ролика. соответственно ролик не мог передвигаться и винт, пытаясь подвинуть ролик, выгнулся дугой.. В общем сейчас всё по феншую. Отпустил гайку ролика, отрегулировал натяжение (без фанатизма) зажал гайку ролика.
| Пн сен 24, 2012 19:25 |
dimon9292
Автомобиль: Cherry Tiggo
 обрыв ремня ГРМ
Подскажите пожайлуста гнёт ли клапана при обрыве ремня ГРМ на Тигго 2,4. 2008 года. В книге пишут что в поршнях есть выборка. И какая компрессия в целиндрах? в книге о компрессии ничего не сказано.
| Вс окт 21, 2012 17:39 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
 Re: обрыв ремня ГРМ
а что? Уже порвало? или думаеш менять-не менять ремень на ТО?
| Вс окт 21, 2012 20:16 |
dimon9292
 Re: обрыв ремня ГРМ
Уже порвало.
| Вс окт 21, 2012 21:48 |
WASD
 Re: обрыв ремня ГРМ
У тигго 2.0 компрессия - 10, а у 2.4 -9.5
Снимок.PNG [ 364.18 КБ | Просмотров: 14662 ]
| Вс окт 21, 2012 22:53 |
DreyQQ
 Re: обрыв ремня ГРМ
на фотках в каталоге на митсубиши я проточек не видел. скажу по другому: если стартером коленвал крутит то ты счастливчик, если заклинило то попандос: поршни, пальцы, шатуны ну и конечно-же клапана...
| Вс окт 21, 2012 23:54 |
dimon9292
 Re: обрыв ремня ГРМ
После обрыва ремня, заменили ремень, всё по книге и по меткам двигатель работает нормально, компрессия в первом целиндре 13,во втором 13, в третьем 12,5 в четвёртом 13 но после 5тыс. оборотов она начинает троить. возможно ли перескакивания ремня? Эту процедуру делали 2 раза. Одна и таже проблема.
| Пн окт 22, 2012 0:18 |
K.I.I.L.E.R.
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 14:06 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
 Re: обрыв ремня ГРМ
Могу ошибаться (но на 2,0) при оборотах 5 с копейками и больше срабатывает ограничитель оборотов. Может это он и есть?
| Вт окт 23, 2012 17:13 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: обрыв ремня ГРМ
А как это троит на 5 тыс.?
| Вт окт 23, 2012 21:07 |
WASD
 Re: обрыв ремня ГРМ
Все уже, мафынка на СТО. Клапана таки погнуло.
| Вт окт 23, 2012 22:50 |
shefok
Автомобиль: tiggo-2.0
 ЗАМЕНА ГРМ
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ КАК НОВИЧКУ ПОДОШЛИ СРОКИ ЗАМЕНЫ ГРМ, НУЖНО МЕНЯТЬ ТОЛЬКО РЕМЕНЬ ИЛИ В ДОПОЛНЕНИЕ КАКИЕ РОЛИКИ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
| Пт дек 21, 2012 1:09 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
 Re: ЗАМЕНА ГРМ
Я не спец. Но знаю что надо менять все ремни и ролики обязательно. У нас продают уже полностью комплект на замену.
| Пт дек 21, 2012 9:46 |
