Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 ГРМ
Автомобиль: Тигго
Сообщение Re: Замена ремней и роликов
ТИГГО 2,0
Mitsubishi MD 308587 Регулятор натяжителя ремня ГРМ
Mitsubishi MD 326781 Ремень поликлиновой
Mitsubishi MD 326780 Ремень поликлиновый
Mitsubishi MD 352473 Ролик ремня вала балансировочного
Mitsubishi MD 156604 Ролик ремня ГРМ обводной
Mitsubishi MD 182537 Ролик натяжителя ремня ГРМ
Mitsubishi MR 984778 Ремень вала балансировочного
Mitsubishi MD 336149 Ремень приводной ГPM (ЗДЕСЬ НЕ УВЕРЕН НА ТИГГО 2,0 РЕМЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ 122 ЗУБЦА) Уточните пожалуйста
Вот этот 122 зуба Mitsubishi MD 329639
Сб май 21, 2011 18:22
Автомобиль: Tiggo 2.4_AT
viewtopic.php?f=10&t=24825
Ср июн 01, 2011 3:51
Всем доброго дня. Стоит вопрос замены ремней и роликов. Кто где брал в последнее время и какие? А то предложений куча(оригинал, лицензя,...), а какие нормальные хз... Интересуют киевские продавцы. Может кто что слышал о KIMIKO???
Пн окт 24, 2011 14:44
Клубная карта №: 26
Свяжись с Диагнозистом или заедь на Василенко (СТО) к Денису.
Сб ноя 26, 2011 23:47
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Вот, пришлось поменять ремешок...
У кого в 20тыс пробегу, ремень докатился до такого состояния?
RemVspAgr.JPG [ 259.55 КБ | Просмотров: 4798 ]
...по внешнему виду, такое впечатление что он откатал как минимум 100тыс.
Пн сен 24, 2012 11:09
Клубная карта №: 194
М-да.... менял все ролики и ремни второй раз на 135 тыс км, состояние было лучше 8-)
Пн сен 24, 2012 12:05
Да...Ещё регулировочный болт оказался погнутым, пришлось снимать и ровнять.
BoltReg.JPG [ 383.96 КБ | Просмотров: 4990 ]
Не думаю, что на заводе Чери тянули болт до дури, не отпустив натяжной ролик.
Пн сен 24, 2012 13:12
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
А гнутый болт не причина ли преждевременного износа ремня? Сам натяжной ролик соосен шкивам ГУР и кондиционера?
Пн сен 24, 2012 19:14
не, болт скорее всего согнули потому как не додумались отпустить гайку ролика. соответственно ролик не мог передвигаться и винт, пытаясь подвинуть ролик, выгнулся дугой..
В общем сейчас всё по феншую. Отпустил гайку ролика, отрегулировал натяжение (без фанатизма) зажал гайку ролика.
Пн сен 24, 2012 19:25
Автомобиль: Cherry Tiggo
Сообщение обрыв ремня ГРМ
Подскажите пожайлуста гнёт ли клапана при обрыве ремня ГРМ на Тигго 2,4. 2008 года.
В книге пишут что в поршнях есть выборка.
И какая компрессия в целиндрах? в книге о компрессии ничего не сказано.
Вс окт 21, 2012 17:39
Сообщение Re: обрыв ремня ГРМ
а что? Уже порвало? или думаеш менять-не менять ремень на ТО?
Вс окт 21, 2012 20:16
Уже порвало.
Вс окт 21, 2012 21:48
У тигго 2.0 компрессия - 10,
а у 2.4 -9.5
8-)
Снимок.PNG [ 364.18 КБ | Просмотров: 14672 ]
Вс окт 21, 2012 22:53
на фотках в каталоге на митсубиши я проточек не видел. скажу по другому: если стартером коленвал крутит то ты счастливчик, если заклинило то попандос: поршни, пальцы, шатуны ну и конечно-же клапана...
Вс окт 21, 2012 23:54
После обрыва ремня, заменили ремень, всё по книге и по меткам двигатель работает нормально, компрессия в первом целиндре 13,во втором 13, в третьем 12,5 в четвёртом 13 но после 5тыс. оборотов она начинает троить. возможно ли перескакивания ремня? Эту процедуру делали 2 раза. Одна и таже проблема. :not_i: :not_i:
Пн окт 22, 2012 0:18
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Могу ошибаться (но на 2,0) при оборотах 5 с копейками и больше срабатывает ограничитель оборотов. Может это он и есть?
Вт окт 23, 2012 17:13
Автомобиль: Mazda CX5
А как это троит на 5 тыс.?
Вт окт 23, 2012 21:07
Все уже, мафынка на СТО. Клапана таки погнуло. :sad:
Вт окт 23, 2012 22:50
Автомобиль: tiggo-2.0
Сообщение ЗАМЕНА ГРМ
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ КАК НОВИЧКУ ПОДОШЛИ СРОКИ ЗАМЕНЫ ГРМ, НУЖНО МЕНЯТЬ ТОЛЬКО РЕМЕНЬ ИЛИ В ДОПОЛНЕНИЕ КАКИЕ РОЛИКИ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Пт дек 21, 2012 1:09
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сообщение Re: ЗАМЕНА ГРМ
Я не спец. Но знаю что надо менять все ремни и ролики обязательно. У нас продают уже полностью комплект на замену.
Пт дек 21, 2012 9:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
