serg_mik
 Шаровая опора на Тигго
Появился стук спереди, особенно при езде по мелкой неровности. Заехал на трясучку-ничего не нашли, поднял одно переднее колесо и вот он. По вертикале люфта нет, по горизонтале -шаровую увидел сразу. Решил заменить. Поехал к официалам-показалось дорого. Решил заказать в интернет магазине. Нашел в http://www.autounited.com.ua. Сказали что не оригинал, но все ОК, что ставили ни один раз. заказал. Приехала. Полез менять. И вот оно- шаровая с виду такая же, но при сравнении оказалась не такой. Звоню. Поменяли. (достаточно быстро-в течени 4-х дней) Сказали,что сняли с "живого" чериковского рычага. Прислали. Не такая, точно такая как и в первый раз. Звоню. Забрали. Через неделю вернули деньги.(радует не "развели").Похоже сами "лопухнулись". Купил у официалов и поменял. На фотках оригинал и та ,что не подошла. Смотрите.
Фото-0126.jpg [ 122.96 КБ | Просмотров: 12597 ]
Фото-0125.jpg [ 156.73 КБ | Просмотров: 12597 ]
| Чт мар 24, 2011 17:16 |
eXformer
 Re: шаровая опора на Тигго
Спасибо, конечно, что поделился опытом
| Чт мар 24, 2011 17:32 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
люди а в 2.4 2.0 и 1.6 подвеска одинаковая?
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Пт мар 25, 2011 1:20 |
eXformer
Задняя однозначно нет (из-за полного привода у 2,4), а на счёт переда - скорее всего одинаковая, хотя...
| Пт мар 25, 2011 6:53 |
Vlad_S
А как полный привод повлиял на заднюю подвеску? Различий в подвесках нет, имхо
| Пт мар 25, 2011 11:01 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Подвеска вся одинаковая у всех Тигго, за 1,6 пока сказать не могу точно пока догадки , так как не видел вреальности. Задний привод для 4*4 на подвеске никак не сказываеться. Просто есть привод на задние колеса - дополнительное оборудование. Задняя ступица скорее всего, тоже другая, это и есть отличие подвески.
| Пт мар 25, 2011 11:23 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
serg_mik писал(а): Появился стук спереди, особенно при езде по мелкой неровности. Заехал на трясучку-ничего не нашли, поднял одно переднее колесо и вот он. По вертикале люфта нет, по горизонтале -шаровую увидел сразу. Решил заменить. Поехал к официалам-показалось дорого. Решил заказать в интернет магазине. Нашел в http://www.autounited.com.ua. Сказали что не оригинал, но все ОК, что ставили ни один раз. заказал. Приехала. Полез менять. И вот оно- шаровая с виду такая же, но при сравнении оказалась не такой. Звоню. Поменяли. (достаточно быстро-в течени 4-х дней) Сказали,что сняли с "живого" чериковского рычага. Прислали. Не такая, точно такая как и в первый раз. Звоню. Забрали. Через неделю вернули деньги.(радует не "развели").Похоже сами "лопухнулись". Купил у официалов и поменял. На фотках оригинал и та ,что не подошла. Смотрите. А "Тойотовскую" не пробовал ставить? Или она не такая?
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Пт мар 25, 2011 14:31 |
serg_mik
Большое ошибочное мнение. Тойтовская на Тиго НЕПОДХОДИТ!!!!!
| Пт мар 25, 2011 15:18 |
max197405
serg_mik писал(а): Большое ошибочное мнение. Тойтовская на Тиго НЕПОДХОДИТ!!!!! Большое спасибо!
| Пт мар 25, 2011 19:23 |
chima
Зарегистрирован: Пт авг 28, 2009 9:45 Сообщения: 25 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: CHERY TIGGO
serg_mik писал(а): Большое ошибочное мнение. Тойтовская на Тиго НЕПОДХОДИТ!!!!! Ошибочное мнение  Себе лично ставил, все становится  Если кому надо будет выложу каталожный номер или фото коробки
| Ср мар 30, 2011 21:48 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
[quote="chima" Ошибочное мнение  Себе лично ставил, все становится  Если кому надо будет выложу каталожный номер или фото коробки  [/quote] Выложи его, только в тему FAQ по Тигго. Там ее все увидят
| Чт мар 31, 2011 22:20 |
ромик
Автомобиль: tiggo
подвеска может и одинаковая но ето нефакт на 2.4 цапфы другие супорта тормазные калодки полуоси вопще у всех разные ну а стойки опоры шаровые и рулевка наверное одинаковые
А где же знаки препинания? Учите пунктуацию.
| Сб апр 16, 2011 0:02 |
remmobile
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 21:22 Сообщения: 22 Откуда: Одесса
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
А если шаровая еще нестучит, тьоесть нормальная а пыльник треснул, есть возможность поменять именно пыльник? если кто менял от чего подойдет?
| Вс май 22, 2011 16:14 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Может кому то еще интересно будет от чего подходит пыльник на шаровую опору
| Пн фев 11, 2013 1:33 |
Rost@
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 23:33 Сообщения: 8 Откуда: Винница
Тоже себе на днях тоетовскую ставил. Там только шпильки нада выбить и с другой стороны вставить но ето и дурачек поймет, наглядно там все ясно и стает один в один.
| Чт фев 14, 2013 21:19 |
Алекс 61
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 17:03 Сообщения: 58 Откуда: РФ. Королёв М.О.
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Rost@ писал(а): Там только шпильки нада выбить и с другой стороны вставить но ето и дурачек поймет, что этого ни хрена делать не надо, потому как и родные шаровые нормально ходят и стоят дешевле
| Сб фев 23, 2013 8:35 |
ВИКТОР 3613
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2013 0:02 Сообщения: 37 Откуда: г.Димитров
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
С ПРАЗДНИКОМ! Здравствуйте так какие покупать? а какая цена?
| Сб фев 23, 2013 13:57 |
Alex-UNO
magnum писал(а): [quote="chima" Ошибочное мнение  Себе лично ставил, все становится  Если кому надо будет выложу каталожный номер или фото коробки  Выложи его, только в тему FAQ по Тигго. Там ее все увидят[/quote] Интересный вопрос, требующий разобратся. Итак, посмотрел фотки в начале темы и фотки с оригинального каталога Чери - шаровые такие, как на фото , которые якобы не подходят, но человек же зря писать не будет! Кстати забегая вперед, уточню, что шаровые от РАВ-4 , точно, как показаны в оригинальном каталоге. Что касается того, что не подходят эти шаровые, то смею предположить, что стояли не оригинальные не только шаровые , но и рычаги. Смотрел у себя - шаровые один в один с теми , что в каталоге(а на фото, что не подходят) и РАВ-4. Поэтому перед заменой обращаем внимание , какие стоят рычаги и шаровые!
Комментарий к файлу: Фото шаровой Febest 0129-NZE для РАВ-4
шаровая РАВ-4-febest.jpg [ 64 КБ | Просмотров: 11281 ]
Комментарий к файлу: Фото с оригинального каталога Чери
Шаровая Тиго1.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 11281 ]
| Вт фев 26, 2013 16:45 |
floppy30
Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 11:39 Сообщения: 199 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
пыльник от Ланоса подходит, вчера мел
| Вт фев 26, 2013 18:16 |
ВИКТОР 3613
| Чт мар 07, 2013 1:57 |
