 Шаровая опора на Тигго
Сообщение Шаровая опора на Тигго
Появился стук спереди, особенно при езде по мелкой неровности. Заехал на трясучку-ничего не нашли, поднял одно переднее колесо и вот он. По вертикале люфта нет, по горизонтале -шаровую увидел сразу. Решил заменить. Поехал к официалам-показалось дорого. Решил заказать в интернет магазине. Нашел в http://www.autounited.com.ua. Сказали что не оригинал, но все ОК, что ставили ни один раз. заказал. Приехала. Полез менять. И вот оно- шаровая с виду такая же, но при сравнении оказалась не такой. Звоню. Поменяли. (достаточно быстро-в течени 4-х дней) Сказали,что сняли с "живого" чериковского рычага. Прислали. Не такая, точно такая как и в первый раз. Звоню. Забрали. Через неделю вернули деньги.(радует не "развели").Похоже сами "лопухнулись". Купил у официалов и поменял. На фотках оригинал и та ,что не подошла. Смотрите.
Фото-0126.jpg [ 122.96 КБ | Просмотров: 12596 ]
Фото-0125.jpg [ 156.73 КБ | Просмотров: 12596 ]
Чт мар 24, 2011 17:16
Сообщение Re: шаровая опора на Тигго
Спасибо, конечно, что поделился опытом
Чт мар 24, 2011 17:32
люди а в 2.4 2.0 и 1.6 подвеска одинаковая?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пт мар 25, 2011 1:20
Задняя однозначно нет (из-за полного привода у 2,4), а на счёт переда - скорее всего одинаковая, хотя...
Пт мар 25, 2011 6:53
А как полный привод повлиял на заднюю подвеску? Различий в подвесках нет, имхо :?
Пт мар 25, 2011 11:01
Клубная карта №: 194
Подвеска вся одинаковая у всех Тигго, за 1,6 пока сказать не могу точно пока догадки , так как не видел вреальности.
Задний привод для 4*4 на подвеске никак не сказываеться. Просто есть привод на задние колеса - дополнительное оборудование. Задняя ступица скорее всего, тоже другая, это и есть отличие подвески.
Пт мар 25, 2011 11:23
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
А "Тойотовскую" не пробовал ставить? Или она не такая?
Пт мар 25, 2011 14:31
Большое ошибочное мнение. Тойтовская на Тиго НЕПОДХОДИТ!!!!!
Пт мар 25, 2011 15:18
Большое спасибо!
Пт мар 25, 2011 19:23
Автомобиль: CHERY TIGGO
Ошибочное мнение :P Себе лично ставил, все становится :cars: Если кому надо будет выложу каталожный номер или фото коробки :bye:
Ср мар 30, 2011 21:48
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
[quote="chima"
Ошибочное мнение :P Себе лично ставил, все становится :cars: Если кому надо будет выложу каталожный номер или фото коробки :bye:[/quote]
Выложи его, только в тему FAQ по Тигго. Там ее все увидят
Чт мар 31, 2011 22:20
Автомобиль: tiggo
подвеска может и одинаковая но ето нефакт на 2.4 цапфы другие супорта тормазные калодки полуоси вопще у всех разные ну а стойки опоры шаровые и рулевка наверное одинаковые
А где же знаки препинания? Учите пунктуацию.
Сб апр 16, 2011 0:02
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
А если шаровая еще нестучит, тьоесть нормальная а пыльник треснул, есть возможность поменять именно пыльник? если кто менял от чего подойдет?
Вс май 22, 2011 16:14
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Может кому то еще интересно будет от чего подходит пыльник на шаровую опору
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн фев 11, 2013 1:33
Тоже себе на днях тоетовскую ставил. Там только шпильки нада выбить и с другой стороны вставить но ето и дурачек поймет, наглядно там все ясно и стает один в один.
Чт фев 14, 2013 21:19
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
что этого ни хрена делать не надо, потому как и родные шаровые нормально ходят и стоят дешевле :bye:
Сб фев 23, 2013 8:35
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
С ПРАЗДНИКОМ!
Здравствуйте
так какие покупать?
а какая цена?
Сб фев 23, 2013 13:57
magnum писал(а):
[quote="chima"
Выложи его, только в тему FAQ по Тигго. Там ее все увидят[/quote]
Интересный вопрос, требующий разобратся.
Итак, посмотрел фотки в начале темы и фотки с оригинального каталога Чери - шаровые такие, как на фото , которые якобы не подходят, но человек же зря писать не будет!
Кстати забегая вперед, уточню, что шаровые от РАВ-4 , точно, как показаны в оригинальном каталоге.
Что касается того, что не подходят эти шаровые, то смею предположить, что стояли не оригинальные не только шаровые , но и рычаги. Смотрел у себя - шаровые один в один с теми , что в каталоге(а на фото, что не подходят) и РАВ-4. Поэтому перед заменой обращаем внимание , какие стоят рычаги и шаровые!
Комментарий к файлу: Фото шаровой Febest 0129-NZE для РАВ-4
шаровая РАВ-4-febest.jpg [ 64 КБ | Просмотров: 11280 ]
Комментарий к файлу: Фото с оригинального каталога Чери
Шаровая Тиго1.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 11280 ]
Вт фев 26, 2013 16:45
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
пыльник от Ланоса подходит, вчера мел :-D
Вт фев 26, 2013 18:16
так какие покупать?
а какая цена?
Чт мар 07, 2013 1:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
AndreTiggo
64
17920
Ср авг 05, 2015 7:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18018
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
