Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 37  След.
Сообщение Re: трос сцепления
По поводу стрелочки завтра посмотрю и напишу сейчас не помню подробностей.
Ср май 11, 2011 22:49
Сообщение Re: Тросик сцепления
При покупке нового тросика советую обратить внимание на следующие особенности родного:
1. Он имеет защитное ПВХ покрытие.
2. В месте посадки пыльника на стержне имеется небольшое утолщение, чтобы пыльник, вместе с хомутом, не сползали со своего места.
3. Стержень шпильки (участок без резьбы) - шестигранного (а не круглого) сечения для удобства обращения.
4. Фланец крепления и вилка – литые детали, не должны иметь литейных раковин (пустот)
Перечисленные отличия обнаружил, когда принес купленный в качестве запчасти тросик домой и сравнил с родным.
Пт май 13, 2011 16:09
Стрелочка там всеже есть надо внимательно посмотреть.
Вт май 17, 2011 20:23
А можно поставить такой пыльник.И туда заложить смазку.Будет дольше ходить.
DSCF0811.JPG [ 555.25 КБ | Просмотров: 4613 ]
Вс май 22, 2011 19:21
Я чесно не знаю от чего он.Скорее от троса какогото ручника.Я увидел на ЛОСКЕ.Понравился и купил,так как наш родной пыльник быстро рвется .
Вс май 22, 2011 20:46
Похож от троса ручника Волги.
Вс май 22, 2011 21:10
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Данный пыльник крайне схож на пыльник троса сцепления Таврии.
Мне судьба не раз готовила сюрпризы по замене этого троса в чистом поле на коленках. Поэтому, узнал его, родного.
Вт май 24, 2011 9:29
Вчера снимал свой тросик. Снимал из-за порванного пыльника и тугой с поскрипыванием работы. А еще как то резко начали плохо включатся скоростя, как будто ведет сцепление, начал было грешить на диск, но вроде рано еще. При снятии тросика обнаружил что крепление, которое крепится к моторной перегородке, лопнуло пополам из-за этого и была эта проблема. Вырезал металлическую пластину и зажал ее сверху этого крепления, теперь все нормально. Тугость и поскрипывание убрал путем очистки засохшей смазки, смазал тросик заново, заменил пыльник (пыльник то-же не знаю от чего, визуально подобрал на базаре). Теперь сцепление работает тихо и значительно мягче.
Временно пешеход.
Пн май 30, 2011 7:28
На Джаги используютя резиновые изделия очень низкого качества. Они разрушаются не из за чего-то, а просто от времени. Я регулярно смазываю эти гофры и в дверях и на тросиках силиконом. А так же уплотнения дверей и капота. Пока ещё (тьфу-тьфу) разрушений не было.
Пн май 30, 2011 13:02
А скажу так.Унас хорошие резиновые изделия не хуже основных автопроизводителей.Смотрел сегодня BMW-так все резинки тоже. порепаные.
Ср июн 01, 2011 21:19
Начала у меня скрипеть педаль сцепления, подумал что пружина скрипит, да и все "советчики" давали такой же диагноз. Смазывал ее литолом, сбрызгивал аэрозольной смазкой - не помогало.
Причина скипа была в креплении тросика сцепления к педали, смазал литолом и скрип пропал.
Сб июн 04, 2011 20:24
А трос то тут при чем ? После моей смазки он будет работать еще очень долго.
Скрипело в месте трения педали и крепления троса, вот тут:
tros.JPG [ 2.89 КБ | Просмотров: 3892 ]
Сб июн 04, 2011 21:17
И я так думал.Посмотри пыльник внизу возле коробки.Порвался или нет?Если порван?Замена тросика неизбежна.
Сб июн 04, 2011 21:36
Еще не порвался, но уже имеет достаточно потрепанный вид.
Сб июн 04, 2011 23:10
Она должна направляться вверх для правильной установки нового троса
DSCF0828.JPG [ 450.27 КБ | Просмотров: 3850 ]
Вс июн 05, 2011 19:41
Сообщение Re: пильник троса зчеплення
Поставил вместо пыльника обрезок велосипедной камеры и стянул хомутами с обоих сторон.Да,не эстэтично,зато дешево,надежно и практично...
Пн июн 06, 2011 23:29
+100 :-P
Временно пешеход.
Вт июн 07, 2011 0:46
Вах, Маладэц. + Питсот за тваё здаровье! :buba:
А то вчера искал подобный пыльник - :x . то короткое, то кривое...
Вт июн 07, 2011 9:18
Сам в поисках пыльника, обошел несколько магазинов - ничего даже похожего предложить не могут.
Вт июн 07, 2011 12:34
Автомобиль: QQ613
Я на рынке купил пыльники от ВаЗ, правда немного короче родных, набил туда смазки и с двух сторон посадил на хомуты, почти 5 тыс проехал все нормально
Вт июн 07, 2011 13:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26866
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
64872
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23468
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
92971
Чт апр 08, 2021 22:41
