дедушка юра
 Re: трос сцепления
По поводу стрелочки завтра посмотрю и напишу сейчас не помню подробностей.
| Ср май 11, 2011 22:49 |
АлекТиг
 Re: Тросик сцепления
При покупке нового тросика советую обратить внимание на следующие особенности родного:
1. Он имеет защитное ПВХ покрытие. 2. В месте посадки пыльника на стержне имеется небольшое утолщение, чтобы пыльник, вместе с хомутом, не сползали со своего места. 3. Стержень шпильки (участок без резьбы) - шестигранного (а не круглого) сечения для удобства обращения. 4. Фланец крепления и вилка – литые детали, не должны иметь литейных раковин (пустот)
Перечисленные отличия обнаружил, когда принес купленный в качестве запчасти тросик домой и сравнил с родным.
| Пт май 13, 2011 16:09 |
дедушка юра
Стрелочка там всеже есть надо внимательно посмотреть.
| Вт май 17, 2011 20:23 |
дедушка юра
А можно поставить такой пыльник.И туда заложить смазку.Будет дольше ходить.
DSCF0811.JPG [ 555.25 КБ | Просмотров: 4624 ]
| Вс май 22, 2011 19:21 |
дедушка юра
Я чесно не знаю от чего он.Скорее от троса какогото ручника.Я увидел на ЛОСКЕ.Понравился и купил,так как наш родной пыльник быстро рвется .
| Вс май 22, 2011 20:46 |
davidovs
Похож от троса ручника Волги.
| Вс май 22, 2011 21:10 |
Method
Зарегистрирован: Пт мар 12, 2010 11:12 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Данный пыльник крайне схож на пыльник троса сцепления Таврии. Мне судьба не раз готовила сюрпризы по замене этого троса в чистом поле на коленках. Поэтому, узнал его, родного.
| Вт май 24, 2011 9:29 |
Llex
Вчера снимал свой тросик. Снимал из-за порванного пыльника и тугой с поскрипыванием работы. А еще как то резко начали плохо включатся скоростя, как будто ведет сцепление, начал было грешить на диск, но вроде рано еще. При снятии тросика обнаружил что крепление, которое крепится к моторной перегородке, лопнуло пополам из-за этого и была эта проблема. Вырезал металлическую пластину и зажал ее сверху этого крепления, теперь все нормально. Тугость и поскрипывание убрал путем очистки засохшей смазки, смазал тросик заново, заменил пыльник (пыльник то-же не знаю от чего, визуально подобрал на базаре). Теперь сцепление работает тихо и значительно мягче.
| Пн май 30, 2011 7:28 |
chubarevsg
На Джаги используютя резиновые изделия очень низкого качества. Они разрушаются не из за чего-то, а просто от времени. Я регулярно смазываю эти гофры и в дверях и на тросиках силиконом. А так же уплотнения дверей и капота. Пока ещё (тьфу-тьфу) разрушений не было.
| Пн май 30, 2011 13:02 |
дедушка юра
А скажу так.Унас хорошие резиновые изделия не хуже основных автопроизводителей.Смотрел сегодня BMW-так все резинки тоже. порепаные.
| Ср июн 01, 2011 21:19 |
Sergg
Начала у меня скрипеть педаль сцепления, подумал что пружина скрипит, да и все "советчики" давали такой же диагноз. Смазывал ее литолом, сбрызгивал аэрозольной смазкой - не помогало. Причина скипа была в креплении тросика сцепления к педали, смазал литолом и скрип пропал.
| Сб июн 04, 2011 20:24 |
Sergg
А трос то тут при чем ? После моей смазки он будет работать еще очень долго. Скрипело в месте трения педали и крепления троса, вот тут:
tros.JPG [ 2.89 КБ | Просмотров: 3903 ]
| Сб июн 04, 2011 21:17 |
дедушка юра
И я так думал.Посмотри пыльник внизу возле коробки.Порвался или нет?Если порван?Замена тросика неизбежна.
| Сб июн 04, 2011 21:36 |
Sergg
Еще не порвался, но уже имеет достаточно потрепанный вид.
| Сб июн 04, 2011 23:10 |
дедушка юра
дедушка юра писал(а): Стрелочка там всеже есть надо внимательно посмотреть. Она должна направляться вверх для правильной установки нового троса
DSCF0828.JPG [ 450.27 КБ | Просмотров: 3861 ]
| Вс июн 05, 2011 19:41 |
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
 Re: пильник троса зчеплення
Поставил вместо пыльника обрезок велосипедной камеры и стянул хомутами с обоих сторон.Да,не эстэтично,зато дешево,надежно и практично...
| Пн июн 06, 2011 23:29 |
Llex
+100
| Вт июн 07, 2011 0:46 |
VJ54
КЭП писал(а): обрезок велосипедной камеры Вах, Маладэц. + Питсот за тваё здаровье! А то вчера искал подобный пыльник -  . то короткое, то кривое...
| Вт июн 07, 2011 9:18 |
Sergg
Сам в поисках пыльника, обошел несколько магазинов - ничего даже похожего предложить не могут.
| Вт июн 07, 2011 12:34 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Я на рынке купил пыльники от ВаЗ, правда немного короче родных, набил туда смазки и с двух сторон посадил на хомуты, почти 5 тыс проехал все нормально
| Вт июн 07, 2011 13:50 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26900 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
64931 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23478 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
93056 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
