Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: Оптимальный способ переделки шаровых
Ненормально пишется вместе.
Нет, нормально (в смысле нормально), с запятой.
Чт май 19, 2011 9:19
Клубная карта №: 1012
Я так понимаю дедушка юра имел в виду, что те самые шлици, что обтачиваются, играют роль только лишь уплотнительного материала, а само тело шаровой не затрагивается и как следсвие - на ходовых качествах никак не сказывается...
Машина - роскошь, а не средство передвижения
Чт май 19, 2011 9:37
acid yellow писал(а):
спроси у спидера...но я не нашел.
Я имел ввиду маздовскую.
Чт май 19, 2011 11:07
Dima_Bond писал(а):
а чем плох вариант с установкой шаровых от Митсубиши Спейс Стар?
А тем, что как уже было написано - такую шаровую сложно найти, и цена на нее кусается.
Как по мне - пока самый оптимальный вариант это шаровая от Logan, распространена и цены в широком диапазоне.
Чт май 19, 2011 12:00
Именно это я и имел ввиду
Чт май 19, 2011 19:48
шаровая мазды доступна как и логановская, цена 1/1, в зависимости от производителя. CTR CBMZ-17 корея(корейцы - те же китайцы, которые думают, что они японцы) -110 гр в макеевке на бажанова. логана сидем или мoog от 110 до 135 гр. я брал последние делфи за 125
Чт май 19, 2011 21:57
Спасибо, я такие и смотрел. Как думаете, а маздовскую опору с кольцом можно установить? Если обточить, то кольцо можно будет одеть, и без сварки закрепить или все равно придется прихватывать сваркой? Или лучше со шлицами взять?
Комментарий к файлу: Шаровая Flennor FL015-D для Мазды
701473.jpg [ 14 КБ | Просмотров: 2546 ]
Пт май 20, 2011 1:30
при обточке кольцевой паз под стопорное кольцо на маздовской уйдет( даже если есть в комплекте). нужен он для подстраховки при некач сварке. у меня отрывалась сварка при отсутствии кольца( гребаные дороги в горловке).
как уже говорилось, со шлицами пока один вариант - логан + переходной стакан/редукция и желательно сварка.
Пт май 20, 2011 7:33
попробуй сначала найди ее!
Ну, это уже второй вопрос... :D
Пт май 20, 2011 9:23
расчитывая на спейс стар, нужно покупать сразу два комплекта...
я буду искать только то, что можно взять , протянув лишь руку!
к предыдущему коменту -
доктор, я смогу ходить?
конечно! но только под себя!
Пт май 20, 2011 12:15
Нет, я конечно согласен, что лучше купить з.ч. в любом гэнделеке(как на Жигули), но потом прийдётся доробатывать напильником...
Пт май 20, 2011 15:30
Это мазда 626
DSCF0807.JPG [ 75.82 КБ | Просмотров: 2489 ]
Пт май 20, 2011 20:49
Смотря на эти фотки можно сказать: "это Бенкли". Ты лучше снизу фотку шаровой покажи. Желательно чистой.
Пт май 20, 2011 21:13
А что снизу?Если нужно завтра сфоткаю.Там три точки прихвачено автоматом.
Пт май 20, 2011 21:18
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
А на наших с Кимо одинаковые рычаги с шаровой?
Пт май 20, 2011 22:41
Ну да.Вся ходовая одинаковая.
Пт май 20, 2011 22:44
только из гаража, зря грешил на шаровые.... нормальные, не болтаются. от руки ходят с усилием. пластиковая обойма выглядит целой, удалил смазку туалетной бумагой. пыльник один родной, второй с девятки рулевого наконечника.-целые.так что пока менять не буду. больше вопросов к каябе, но это в другую ветку.
Пт май 20, 2011 23:20
парни скиньте в личку прайс с развалом хождения плиз
Сб май 21, 2011 11:50
Вчера(25.05.2011) заходил в первый попавшийся магазин автозапчастей(по поводу шаровой - первый раз), спросл за шаровые от Мицубиси "Спейс Стар", скзали, что сегодня(26.05.2011) привезут. Цена вопроса колеблится от 100 до 240 грн (выбирайте какую хотите). Магазин находится по ул. 23 августа(НЕ РЕКЛАМА) если кому надо расскажу поподробнее.
Чт май 26, 2011 10:09
Предварительные результаты голосования
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей - 9% [ 3 человека]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. - 13% [ 4 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая - 19% [ 6 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах - 0% [ 0 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера - 9% [ 3 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой - 50%[ 16 ]
Добавляю еще один пункт с Mitsubishi Space Star и поэтому результаты обнуляются.
Чт май 26, 2011 11:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 52  След.
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42373
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12377
Ср мар 18, 2015 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12517
Вт июл 23, 2013 11:15
