 ШРУСы
Сообщение ШРУСы
День добрый!
Подскажите, пожалуйста кто сталкивался с заменой пыльников самостоятельно?
Насколько это трудно и сто нужно делать, какой инструмент и последовательность действий.
Вот заменить ступицу уже на ходу могу))) :-P а с пыльниками не сталкивался :moil:
Спасибо!
По равнинам да по взгорьям!
Вт май 24, 2011 13:15
Сообщение Re: Как Заменить пыльники наружной гранаты
Пыльник от Амулета подходит!
Ну + нужны 2 стяжки и литол (хотя должно быть в комплекте)
Ну и по порядку!
1) Снимаем колесо
2) Ступицу
3)Супорт (аккуратно в сторону можно чем то подвязать!
4) срываем стяжки на пыльнике
5) стягиваем пыльник!
6) Новый пыльник одеваем туда же и смазку
7) стяжки ( не беда если выйдет косяк с ними) можно и хомутами по размеру
8) ПРОВЕРКА ПЫЛЬНИКА (ШОБ ВСЁ РОВНЕНЬКО И В ПОЗАХ БЫЛО)
9)супорт
10) Ступицу (потом до момента затяжки в книге должно бытьи кернишь)
11) Колесо!
12! Счастливого пути!
Вт май 24, 2011 17:30
Спасибо за инфу т.е все как у Амулета в книге да?
ок попробую думаю на яме справлюсь за неделю))
обязательно отпишусь... смущает только опорное єто кольцо и шоб собрать правильно))
ну да думаю, что там нет сложного много
не двигатель же в самом деле)))
спасибо за инфу!
:bye:
Вт май 24, 2011 20:33
[quote="Varelik"]Пыльник от Амулета подходит!
Ну и по порядку!
1) Снимаем колесо
2) Ступицу
6) :D А шрус кто будет снимать???
Вт май 24, 2011 20:36
Ну так наружный! Зачем снимать? И так без помех должон!
Вт май 24, 2011 22:08
Интересно,как ты собирался пыльник протащить через шрус? :o
Последний раз редактировалось Varelik Вт май 24, 2011 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Вт май 24, 2011 22:58
:oops: Ну и тупонул!
Таки да! Яша всё правильно подсёк! Таки нужно снять! Но тоже ничё сложного! Не нервничай!
Вт май 24, 2011 23:47
Вот пример в картинках!
Почти как у нас!
http://www.jetta-club.org/viewtopic.php?f=53&t=8069
Вт май 24, 2011 23:50
Чёрт,как же было мне хорошо на моей старой сотке менять подобные пыльники :sad: Там было всё проще.Внутренний шрус откручивал от привода(шесть шестигранников),затем разрезал старый пыльник,разжимал стопорное кольцо наружного шруса и ручками вынимал привод,прелесть просто.
Ср май 25, 2011 6:06
Автомобиль: ------
Я наружний пыльник менял у себя на Истаре, ступицу не трогал, отвернул гайку на вале головкой на 32, рассоединял палец шаровой от поротного кулака, выдвигал наружний шрус из ступицы, а затем задний из коробки монтажкой, стягивал рваный пыльник на ось, спецплоскогубцами разжимал внутри стопорное кольцо. После этого шрус легко рассоединяктся на две половинки, меняем пыльник, добавляем смазку или тоже меняем, собираем в обратной последовательности.
Ср май 25, 2011 21:35
Я так и не знал шо можно!
Ср май 25, 2011 22:24
И где оно это опорное колечко?
Смотрел смотрел не увидел.
шо дальше делать то?
как мне наружный шрус отсоединить? :sad:
спасибо
Ди
п.с Сниму помою нашпигую....
shrus3.jpg [ 293.43 КБ | Просмотров: 20336 ]
Ср май 25, 2011 22:34
Так сними уже целиком полуось! ИМХО
Чт май 26, 2011 8:46
Автомобиль: ------
Вот в этом месте и расположено стопорное кольцо, надо промыть, вытереть оно тонкое с двумя усиками, усики разводястся спецкруглогубцами, они работают на разжатие и у них загнутые концы. Так усики разжал и вал выходит из гранаты.
Чт май 26, 2011 9:25
Автомобиль: ------
На фото под грязью найдете стопорное кольцо. И еще этот шрус надо хорошенько отмыть, заложить новую смазку.
Чт май 26, 2011 9:33
Вот точно не помню! Но мне когда пыльник меняли на ТО! То вроди просто выбивали!
Но это не точно! Нужно перепроверять!
Чт май 26, 2011 10:17
В Мануале сказано, что с вала сбивать молотком через вороток обойму шарнира преодолевая сопротивление стопорного кольца.
Вот только как сильно бить и в какое место? а то так можно Гранату угробить.
TheShrus.GIF [ 38.43 КБ | Просмотров: 20325 ]
Чт май 26, 2011 10:27
Деревянную наставку! И так сбез фанатизма с разніх сторон по возможности!
Чт май 26, 2011 13:47
Да правильно тебе советуют.Убери часть смазки тряпкой и увидишь то кольцо,которое нужно разжать.Раздвинешь его и всё легко вынется.На счёт промывки шруса.Один раз промывал я эту херь :D в бензин окунул и шарики все высыпались :-D 3 часа потом их на место ставил,в особенности последний.Причём пока не смажешь ничего не собирёшь.
Последний раз редактировалось Varelik Чт май 26, 2011 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Чт май 26, 2011 20:13
Автомобиль: ------
Вообще-то можно и выбить, но тогда стопорное кольцо в помойку, дело хозяйское.
Чт май 26, 2011 21:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внутренние шрусы на тиггу 2.4 автомат
KpoT
Чт дек 10, 2015 15:39
KpoT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шрусы (проблемы, аналоги).
XaTaPro
59
8499
Вс авг 14, 2016 11:21
Сирик Перейти к последнему сообщению
