Свечи, высоковольтные провода
Богдан
 Re: Свечи, высоковольтные провода
Торчи - это лажа, есть грустный опыт соседа-Кимовода. А родные зачем менял?
| Пт май 27, 2011 21:50 |
Клубная карта №: 1011
Отработали 50 тыс., решил что уже своё отслужили, решил поменять. Но, чесно скажу, понял что ошибся, лучше б не трогал. Хотя вот два дня катаюсь машина стала как то порезвей. Не знаю это из-за свечей, или потому что масло и фильтра поменял, а может и всё сразу.
| Сб май 28, 2011 8:26 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
Купил оригинальные свечи 3-х контактные ауди гарантия 90 тыс км. После установки тише стал работать двигатель и уменьшился расход. По деньгам отдал 1400 руб за 4 шт.
| Сб май 28, 2011 10:10 |
3 лепестка просо увеличивают межсервисный интервал, а реально не просто только в моторах с прямым впрыском, типа ФСИ от факенвагена, там если вкрутить однолепестковую-вырастет расход. В наших машинах это - понты
| Пн май 30, 2011 12:37 |
Llex
Тогда почему завод изготовитель закрутил трех-контактные. То же понты?
| Чт июн 02, 2011 21:39 |
Александр C
Трех-Четырех лепестковый бош (я не говорю уже про китайский) стоит дешевле однолепестковой NGK или DENSO, это одна из причин, второй аспект что у 3х лепесковой ресурс по выгоранию межискрового пространства в 3 раза больше - но это далеко не самой слабое место у свечей.
| Пт июн 03, 2011 7:38 |
ACTECO
| Пт июн 03, 2011 11:15 |
Александр C
Тест изначальноне некорректный, трехэлектодный "совок" против одноэлектродных топов в одну кучу смешали - даже не смешно - хотя в этом наверное и есть сенс!))) Зарулевские писаки "заказушники" в своем репертуаре!
| Пт июн 03, 2011 16:28 |
Llex писал(а): Тогда почему завод изготовитель закрутил трех-контактные. То же понты? что завези то и закрутили. откуда знаю - так менял я на многих машинах......
| Вс июн 05, 2011 18:02 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Не хер туда ( в свечи ) без надобности лезть!. Производитель указал замену на 30 тыс. Но родные ходят намного больше ( до 50000 не надо морочить голову и задницу, не болейте ВАЗоманией). Вот ВВ провода - это да, засада( и то возникает сия засада при замене свечей)!
| Вс июн 05, 2011 18:45 |
VPK
Лучшей замены свечей чем на родные -нет, моё мнение таково!
| Вс июн 05, 2011 18:49 |
Панаскин
Zлой писал(а): Свечи каждый подберёт, отталкиваясь от субъективных мнений.. Меня интересует дугой вопрос - где можно найти наконечники проводов из цепочки провод-свеча? Один из родных наконечников (как ни странно - с первого горшка) был про...ё ...бан при замене свечей в полевых условиях...С провода слетел, а при попытке достать из колодца - упал под машину. Благо, со мной катается "набор строителя" и там присутствовали ножницы по металлу, пассатижи и кусок медной трубки. Пока ездим, но сомнения гложат....  Если родных не найдешь, то можно купить на подобе, подобрать, и вставить. НЕ ПРОБЫВАЛ?
| Вс июн 05, 2011 19:01 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
VPK писал(а): Лучшей замены свечей чем на родные -нет, моё мнение таково! О как! Сколько людей - столько и мнений. Вот только у меня на 10000 начала дрыгаться машинка, после замены свечей на NGK все прошло. А вот до проводов пока дело не дошло, кто подбирал уже? С какого авто подходят?
| Пн июн 06, 2011 16:59 |
Мыссык
родные отходили 62 тыка. Поменял на нжк, через 8 тыков выкинул их ***** в топку. Вот так.
| Пн июн 06, 2011 17:25 |
TRAFF
А я катаюсь сейчас на НЖК. как-то поставил родные назад, то машина тупит. было купил после НЖК какие-то бош типа класные, но опять таки вернулся к нжк. наездил на них уже 25 тыков и нормалек, и расход нормальный.
| Пн июн 06, 2011 19:14 |
Мыссык
| Ср июн 08, 2011 19:50 |
voinn
кто может фото родных трёхлепестковых...или хотя-бы надпись точную...хочу такие же найти...у мну 111111км...к свечам-проводам ещё  не прикасался
| Чт июн 09, 2011 6:55 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
такое фото подойдет?
2011-04-21-144.jpg [ 143.18 КБ | Просмотров: 1988 ]
2011-04-21-142.jpg [ 187.58 КБ | Просмотров: 1988 ]
| Чт июн 09, 2011 7:02 |
voinn
да-да-да  сенкс
| Чт июн 09, 2011 7:21 |
Богдан
Как это ты на дерьмовых китайских свечах ездишь? Да еще и купить такие же желаешь. Гуру свечей тебя не поймут.
| Чт июн 09, 2011 8:28 |
