Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35  След.
 Свечи, высоковольтные провода
Сообщение Re: Свечи, высоковольтные провода
Торчи - это лажа, есть грустный опыт соседа-Кимовода.
А родные зачем менял?
Пт май 27, 2011 21:50
Клубная карта №: 1011
Отработали 50 тыс., решил что уже своё отслужили, решил поменять.
Но, чесно скажу, понял что ошибся, лучше б не трогал.
Хотя вот два дня катаюсь машина стала как то порезвей. Не знаю это из-за свечей, или потому что масло и фильтра поменял, а может и всё сразу.
Сб май 28, 2011 8:26
Купил оригинальные свечи 3-х контактные ауди гарантия 90 тыс км. После установки тише стал работать двигатель и уменьшился расход. По деньгам отдал 1400 руб за 4 шт.
Сб май 28, 2011 10:10
3 лепестка просо увеличивают межсервисный интервал, а реально не просто только в моторах с прямым впрыском, типа ФСИ от факенвагена, там если вкрутить однолепестковую-вырастет расход. В наших машинах это - понты
Пн май 30, 2011 12:37
Тогда почему завод изготовитель закрутил трех-контактные. То же понты?
Временно пешеход.
Чт июн 02, 2011 21:39
Трех-Четырех лепестковый бош (я не говорю уже про китайский) стоит дешевле однолепестковой NGK или DENSO, это одна из причин, второй аспект что у 3х лепесковой ресурс по выгоранию межискрового пространства в 3 раза больше - но это далеко не самой слабое место у свечей.
Пт июн 03, 2011 7:38
свеча для народа
http://www.zr.ru/archive/zr/2011/05/
Пт июн 03, 2011 11:15
Тест изначальноне некорректный, трехэлектодный "совок" против одноэлектродных топов в одну кучу смешали - даже не смешно - хотя в этом наверное и есть сенс!))) Зарулевские писаки "заказушники" в своем репертуаре!
Пт июн 03, 2011 16:28
что завези то и закрутили. откуда знаю - так менял я на многих машинах......
Вс июн 05, 2011 18:02
Клубная карта №: 1061
Не хер туда ( в свечи ) без надобности лезть!. Производитель указал замену на 30 тыс. Но родные ходят намного больше ( до 50000 не надо морочить голову и задницу, не болейте ВАЗоманией). Вот ВВ провода - это да, засада( и то возникает сия засада при замене свечей)!
Вс июн 05, 2011 18:45
Лучшей замены свечей чем на родные -нет, моё мнение таково!
Вс июн 05, 2011 18:49
Zлой писал(а):
Свечи каждый подберёт, отталкиваясь от субъективных мнений..
Меня интересует дугой вопрос - где можно найти наконечники проводов из цепочки провод-свеча? Один из родных наконечников (как ни странно - с первого горшка) был про...ё ...бан при замене свечей в полевых условиях...С провода слетел, а при попытке достать из колодца - упал под машину.
Благо, со мной катается "набор строителя" и там присутствовали ножницы по металлу, пассатижи и кусок медной трубки. Пока ездим, но сомнения гложат.... :-o
Если родных не найдешь, то можно купить на подобе, подобрать, и вставить. НЕ ПРОБЫВАЛ?
Вс июн 05, 2011 19:01
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
О как!
Сколько людей - столько и мнений. Вот только у меня на 10000 начала дрыгаться машинка, после замены свечей на NGK все прошло.
А вот до проводов пока дело не дошло, кто подбирал уже? С какого авто подходят?
Пн июн 06, 2011 16:59
ihtiandr писал(а):
О как!
родные отходили 62 тыка. Поменял на нжк, через 8 тыков выкинул их ***** в топку. Вот так.
Бортовой журнал
Пн июн 06, 2011 17:25
А я катаюсь сейчас на НЖК. как-то поставил родные назад, то машина тупит. было купил после НЖК какие-то бош типа класные, но опять таки вернулся к нжк. наездил на них уже 25 тыков и нормалек, и расход нормальный.
Пн июн 06, 2011 19:14
http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php? ... 6705#p6705
http://www.autoreview.ru/archive/2004/22/svechi/
Бортовой журнал
Ср июн 08, 2011 19:50
кто может фото родных трёхлепестковых...или хотя-бы надпись точную...хочу такие же найти...у мну 111111км...к свечам-проводам ещё :o не прикасался
Чт июн 09, 2011 6:55
такое фото подойдет?
2011-04-21-144.jpg [ 143.18 КБ | Просмотров: 1997 ]
2011-04-21-142.jpg [ 187.58 КБ | Просмотров: 1997 ]
Чт июн 09, 2011 7:02
да-да-да ;) сенкс :frends:
Чт июн 09, 2011 7:21
Как это ты на дерьмовых китайских свечах ездишь? Да еще и купить такие же желаешь.
Гуру свечей тебя не поймут.
Чт июн 09, 2011 8:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 35  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9235
Чт янв 20, 2011 13:30
