Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 65  След.
Открутился катализатор от выпускного калектора-у меня было.Трещина возле резонатора.
Сб май 28, 2011 17:45
Я о симптомах. Первые звуки какие?
Бортовой журнал
Сб май 28, 2011 18:37
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Урррррррррррррррррррррр
Православный..
Сб май 28, 2011 20:26
Автомобиль: SQR 7130S12
А какие могут быть звуки когда "сечёт" выхлопная система?
Сб май 28, 2011 20:48
Короче, появился звук- среднее между гулом, воем и рычанием, но очень тихо, как бы в далеке. Источник- район дрыгла. Я приставлял длинную отвертку к разным местам для прослушки, но ничего не обнаружил, везде стандартные звуки.
Бортовой журнал
Сб май 28, 2011 21:00
Дави на газульку.Если звук у величивается,это тот самый эффет.Откручены 3 гайки крепления катализатора.
Сб май 28, 2011 21:15
Вскрываешь отражатель с надписью H O T и смотришь .Там все будет видно.
Сб май 28, 2011 21:19
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Или гофра прогорела, у меня тоже был непонятный звук, а как только давишь на газ то сразу появляется рычание.
Возможно у тебя небольшая дырочка в гофре и по этому пока не очень громко.
Выхода нет только из гроба!
Сб май 28, 2011 21:22
дедушка юра писал(а):
Дави на газульку.Если звук у величивается,это тот самый эффет..
Так и есть. Будем разбираться.
Возможно, но звук как бы больше спереди.
Бортовой журнал
Сб май 28, 2011 21:25
Клубная карта №: 1061
Так и гофра как бы больше спереди. Но прогорание гофры, это стандартная болезнь больше Амулета, примерно как у нас трещина резонатора( эффект Субару). Артём, как вылечишь, отпишись, всем интересно :D !
Вс май 29, 2011 6:16
Более детальное исследование показало- таки снова гена загудел. ****** в ***, ****** российские подшипники ***** не ходят, ****. Снова перебирать надо *****. Александр С, подскажи хорошие аналоги российских 6202 и 6302.
Бортовой журнал
Вс май 29, 2011 8:48
По тем же цифирам и подбирай FAG (FAG 6202 2RSR, FAG6202 C-2-HRS), NTN, NSK, SKF (SKF 6202-2RSH [15X35X11]), KOYO (KOYO 62022RS) и т.д. главное что б оригинальные(аутентичные), а не подделка, букавы после 6202 говорят о типе закрытый, открытый и т.д. Если еще заменить смазку на хорошую синтетику - будет вообще вечный двигатель! ФСЕ ;) .
Вс май 29, 2011 9:23
Александр C писал(а):
Если еще заменить смазку на хорошую синтетику .
C российскими так и сделал. Промыл и набил литиевой смазкой от Ликви для ступичных подшипников, высокотемпературной. Но даже это, ****, ***** не помогло. Росавтопром- вечен.
Бортовой журнал
Вс май 29, 2011 10:05
Смаж специальной смазкой для подшипников кастрол. Я смазал все трущиеся детали стартера и он значительно тише начал работать, так же смазывал подшипник ступицы на мерсе тоже подшипник лучше и теше "работает".
Вс май 29, 2011 11:27
постоянный покупатель подшипников фаг на сбытподшипнике в донецке. цена 6202 на этой неделе - 42 гр португалия.
в автомагах нонейм от 14 гривен... но гарантии никакой!
Вс май 29, 2011 18:40
Послеустановки главное не перетянуть ремень.
Вс май 29, 2011 19:10
Автомобиль: kimo
Уваж. Кимоводы! Кто менял тросик сцепления? Там две гайки на м6-полная засада-не подлезть. Может спец. ключ надо (китайский).Гибким не подлездь.
Отпишите,кто знает. Заранее благодарен.
Пт июн 17, 2011 17:42
Переползай на форум Jaggi, там сейчас люди обсуждают нюансы замены.
Пт июн 17, 2011 23:09
Автомобиль: kimo
Посмотрел ссыку Джагги,но там легче подобраться, чем у Кимо- судя по фоткам. У нас блок ABS мешает.
Вс июн 19, 2011 9:12
Вроде как его снимать надо. :roulette: :moil:
Бортовой журнал
Вс июн 19, 2011 9:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 65  След.
