vasjaservice
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 21:01 Сообщения: 81 Откуда: Львів
Автомобиль: eastar
 Re: Что от чего подходит
Ремень ГРМ ставил товарищу пока 20 тыс. проехал... Я поменял на 50 тыс. пока 2.5 тыс. полет нормальный Ремень ставили Дайко : № 94327 173RHP254. Ролики покупал у официалов, (там значек нем.фирм. набит: ГАТЕС) По поводу тормозніх колодок: Тоя себе кашияму не перед ставил после 2500 пробега, а назад паралельно :TRW Так вот разницу ощутил но теперь на перед я б поставил тоже TRW. Потому как передние немного иногда попискивают и как на мое мнение немного диск жрут(или может надо было перед заменой колодок прошлифовать диск так как родные ему уже бороздки сделали) Зато задние блены как стеклышко...
| Пн май 30, 2011 23:26 |
Vervolff
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 12:24 Сообщения: 70 Откуда: Kiev
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
Valentin писал(а): У Элары как правило установлен наш тип 3, ота Кашияма самэ то. И на Амулете такие же. Спасибо
| Вт май 31, 2011 9:37 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
Еще вопрос!А как понять что уже нужно менять ремень и ролики?
| Вт май 31, 2011 9:39 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
Через каждые 40 тыс. У меня 48. Маленький ролик гудит, а свыше 3,5 тыс. оборотов на прогретом движке - воет. Хотя, что точно воет, не понятно, только в движении иногда появляется. Но менять надо. А фуфло китайское боюсь ставить. Знаю, что подделок много. Взял у знакомого таксиста и отдал на подбор брендовых аналогов знакомым в магазин отработавшие родные ремень и ролики, которые прошли по его словам 80 тыс. Звонил, пока вроде не подобрали. На сегодняшний день ремень думаю ставить Гейтс. Вроде как они самые "модные". Ролик большой паразитный у официалов продается NSK (Корея). Только смутило, что у нового ролика в подшипнике люфт имеется. Сравнил со старым натяжным роликом, там люфта нет. Маленький ролик вроде как японский аналог есть, но каталожного номера не знаю пока. натяжной тоже пока не подобрали. В теме по замене ремней и роликов ничего однозначного нет. Кто что знает по этому поводу?
| Вт май 31, 2011 12:08 |
vasjaservice
Автомобиль: eastar
В маленьком паразитном имеется подшипник, его то можно и перепресовать на любой "модный"
| Вт май 31, 2011 23:06 |
Valentin
Автомобиль: ------
Натяжной ролик генератора имел люфт, подошел заменитель от Audi, Mersedes, Skoda,WV
Последний раз редактировалось Valentin Пн июл 11, 2011 22:13, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июл 11, 2011 20:30 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
Не скажу что 100% подойдут, но подбирались как сказано выше на форуме. Колодки тормозные передние: Кашияма №D2118M Remsa №40202
Еще раз повторюсь, они похожи внешне и именно от Тойоты каролы...
| Пн июл 11, 2011 21:40 |
griffin3333
 Re:
Stalker писал(а): Передние колодки подходят от Пассата до 1993 г.в. Какой год, какой объём, конкретно. "Пассатов" там, штук 18.
| Вс июл 24, 2011 10:28 |
vasjaservice
Автомобиль: eastar
Еще к шкода Октавия 2.0
| Вс июл 24, 2011 21:51 |
Valentin
Автомобиль: ------
Это задние тормозные колодки от Шкоды и Фольца на Истар подходят, а передние от Тойота Корола 2002г. с небольшой доработкой, я такие поставил супер.
| Вс июл 24, 2011 22:22 |
vasjaservice
Автомобиль: eastar
ну да. пардоньте, ошибся.. конечно я имел ввиду задние колодки...
| Пн июл 25, 2011 23:44 |
Rus
 Re: Взаимозаменяемость деталей на Chery Eastar
[size=150][size=200][/size][/size] ремень грм на 2литровый двиг Gates5299,наконечники рулевых тяг japan Parts TI-298, шаровые опоры от эванды, эпики. подвеска передняя одинаковая у эстара и кроссэстара. опорный подшипник передней стойки SKF VKD35013 от Ford Mondeo.
| Чт окт 13, 2011 18:39 |
 Re: Чё от чего подходит
Рожновский писал(а): Когда покупал свою защиту, то продавец срывал наклейку Шевролет Еванда.  Сколько стоит защита на Эванду?
| Пн ноя 21, 2011 20:27 |
vasjaservice
Автомобиль: eastar
могу продать за 400 грн.
| Пн ноя 28, 2011 0:07 |
Скинте схему, как установить защиту на двигатель. Не понятно как планки крепежные впереди зацепить с кузовом. Или фотки.
| Ср янв 04, 2012 19:51 |
Valentin
Автомобиль: ------
А на фиг она нужна защита то это, выкинь ее.
| Ср янв 04, 2012 21:18 |
vasjaservice
Автомобиль: eastar
Людям надо-Люди покупают.
| Чт янв 05, 2012 0:08 |
Та по работе приходится ездить на авто терминал , а там не дорога, а поле битвы. Ямы от фур очень глубокие, пару раз цеплялся. А зимой там вообще ужас, когда от снега колея. По городским дорогам она не нужна, но вот для таких просто необходима. Вот инструкция. Может кто-то ставил? я не могу понять в какие отверстия впереди засовывать болты- вроде как нашел их, ставлю планку над отверстиями, но болты,которые идут в комплекте короткие ( в раза 2-2,5) не достают до планки. Подрамник в том месте состоит из 3 перегородок, может не то отверстие?
| Чт янв 05, 2012 22:37 |
Поставил, но она что-то вибрирует при поворотах на небольших оборотах...не могу понять где...прикручена намертво.
| Вс янв 08, 2012 21:56 |
vist555
Автомобиль: Eastar
Всем привет и с прошедшими праздниками Всех. Масляный фильтр марки Кнехт каталожный №ОС100(Австрия) Топливный от Дэу не помню какой модели брал в магазине сказали что один в один так и получилось. Воздух от Элары тобиш оригинал  . Подшипник передней ступицы от Шевроле Эванда она же Эпика стал один в один только у нас родной разборный, а корейский нет. Когда менял правый разобрал заодно и левый и смазал смазкой для подшипников КАСТРОЛ (синяя) родной смазки почти не было. Тяги стабилизаторов передние от Тойоты Карины Е размер один в один только пришлось угол поменять методом выкручивания. Все остальное по передку реставрировал у токарей (шаровые, рулевые наконечники). Заднюю ходовую еще не делал, но уже на подходе. Пока больше ничего не менял. Пробег 80 тыс.
| Вт янв 10, 2012 20:53 |
