Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 29  След.
 Что от чего подходит
Автомобиль: eastar
Сообщение Re: Что от чего подходит
Ремень ГРМ ставил товарищу пока 20 тыс. проехал... Я поменял на 50 тыс. пока 2.5 тыс. полет нормальный
Ремень ставили Дайко : № 94327 173RHP254. Ролики покупал у официалов, (там значек нем.фирм. набит: ГАТЕС)
По поводу тормозніх колодок: Тоя себе кашияму не перед ставил после 2500 пробега, а назад паралельно :TRW
Так вот разницу ощутил но теперь на перед я б поставил тоже TRW. Потому как передние немного иногда попискивают и как на мое мнение немного диск жрут(или может надо было перед заменой колодок прошлифовать диск так как родные ему уже бороздки сделали) Зато задние блены как стеклышко...
Пн май 30, 2011 23:26
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
Valentin писал(а):
У Элары как правило установлен наш тип 3, ота Кашияма самэ то. И на Амулете такие же.
Спасибо :drinks:
Вт май 31, 2011 9:37
Клубная карта №: 48
Еще вопрос!А как понять что уже нужно менять ремень и ролики?
Вт май 31, 2011 9:39
Через каждые 40 тыс. У меня 48. Маленький ролик гудит, а свыше 3,5 тыс. оборотов на прогретом движке - воет. Хотя, что точно воет, не понятно, только в движении иногда появляется. Но менять надо. А фуфло китайское боюсь ставить. Знаю, что подделок много.
Взял у знакомого таксиста и отдал на подбор брендовых аналогов знакомым в магазин отработавшие родные ремень и ролики, которые прошли по его словам 80 тыс.
Звонил, пока вроде не подобрали.
На сегодняшний день ремень думаю ставить Гейтс. Вроде как они самые "модные". Ролик большой паразитный у официалов продается NSK (Корея). Только смутило, что у нового ролика в подшипнике люфт имеется. Сравнил со старым натяжным роликом, там люфта нет.
Маленький ролик вроде как японский аналог есть, но каталожного номера не знаю пока. натяжной тоже пока не подобрали.
В теме по замене ремней и роликов ничего однозначного нет.
Кто что знает по этому поводу?
Вт май 31, 2011 12:08
Автомобиль: eastar
В маленьком паразитном имеется подшипник, его то можно и перепресовать на любой "модный"
Вт май 31, 2011 23:06
Автомобиль: ------
Натяжной ролик генератора имел люфт, подошел заменитель от Audi, Mersedes, Skoda,WV
Последний раз редактировалось Valentin Пн июл 11, 2011 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Пн июл 11, 2011 20:30
Клубная карта №: 48
Не скажу что 100% подойдут, но подбирались как сказано выше на форуме.
Колодки тормозные передние:
Кашияма №D2118M
Remsa №40202
Еще раз повторюсь, они похожи внешне и именно от Тойоты каролы...
Пн июл 11, 2011 21:40
Сообщение Re:
Stalker писал(а):
Передние колодки подходят от Пассата до 1993 г.в.
Какой год, какой объём, конкретно. "Пассатов" там, штук 18.
Вс июл 24, 2011 10:28
Автомобиль: eastar
Еще к шкода Октавия 2.0
Вс июл 24, 2011 21:51
Автомобиль: ------
Это задние тормозные колодки от Шкоды и Фольца на Истар подходят, а передние от Тойота Корола 2002г. с небольшой доработкой, я такие поставил супер.
Вс июл 24, 2011 22:22
Автомобиль: eastar
ну да. пардоньте, ошибся.. конечно я имел ввиду задние колодки...
Пн июл 25, 2011 23:44
Сообщение Re: Взаимозаменяемость деталей на Chery Eastar
[size=150][size=200][/size][/size]
ремень грм на 2литровый двиг Gates5299,наконечники рулевых тяг japan Parts TI-298, шаровые опоры от эванды, эпики. подвеска передняя одинаковая у эстара и кроссэстара. опорный подшипник передней стойки SKF VKD35013 от Ford Mondeo.
Чт окт 13, 2011 18:39
Сообщение Re: Чё от чего подходит
Рожновский писал(а):
Когда покупал свою защиту, то продавец срывал наклейку Шевролет Еванда. :D
Сколько стоит защита на Эванду?
Пн ноя 21, 2011 20:27
Автомобиль: eastar
могу продать за 400 грн.
Пн ноя 28, 2011 0:07
Скинте схему, как установить защиту на двигатель. Не понятно как планки крепежные впереди зацепить с кузовом. Или фотки.
Ср янв 04, 2012 19:51
Автомобиль: ------
А на фиг она нужна защита то это, выкинь ее.
Ср янв 04, 2012 21:18
Автомобиль: eastar
Людям надо-Люди покупают.
Чт янв 05, 2012 0:08
Та по работе приходится ездить на авто терминал , а там не дорога, а поле битвы. Ямы от фур очень глубокие, пару раз цеплялся. А зимой там вообще ужас, когда от снега колея. По городским дорогам она не нужна, но вот для таких просто необходима.
Вот инструкция. Может кто-то ставил?
я не могу понять в какие отверстия впереди засовывать болты- вроде как нашел их, ставлю планку над отверстиями, но болты,которые идут в комплекте короткие ( в раза 2-2,5) не достают до планки. Подрамник в том месте состоит из 3 перегородок, может не то отверстие?
chery_eastar (2).doc [2.89 МБ]
Чт янв 05, 2012 22:37
Поставил, но она что-то вибрирует при поворотах на небольших оборотах...не могу понять где...прикручена намертво.
Вс янв 08, 2012 21:56
Автомобиль: Eastar
Всем привет и с прошедшими праздниками Всех.
Масляный фильтр марки Кнехт каталожный №ОС100(Австрия)
Топливный от Дэу не помню какой модели брал в магазине сказали что один в один так и получилось.
Воздух от Элары тобиш оригинал :) .
Подшипник передней ступицы от Шевроле Эванда она же Эпика стал один в один только у нас родной разборный, а корейский нет. Когда менял правый разобрал заодно и левый и смазал смазкой для подшипников КАСТРОЛ (синяя) родной смазки почти не было.
Тяги стабилизаторов передние от Тойоты Карины Е размер один в один только пришлось угол поменять методом выкручивания. Все остальное по передку реставрировал у токарей (шаровые, рулевые наконечники). Заднюю ходовую еще не делал, но уже на подходе.
Пока больше ничего не менял.
Пробег 80 тыс.
Вт янв 10, 2012 20:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 29  След.
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в форуме Водителю на заметку
l-v-s_2008
Вс мар 13, 2011 23:43
krl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14848
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хвостовик на роздатку для чери тиго от рав 4 подходит?
Сергей Садовский
Ср янв 30, 2019 0:48
Сергей Садовский Перейти к последнему сообщению
