Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
И что делал?
Вс май 29, 2011 20:36
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Вы недавно установили ГБО?
Вс май 29, 2011 20:41
в точку..
Вс май 29, 2011 20:43
Если ГБО 4-го поколения, то:
99% - карты "накатаны" не в тех режимах, на которых повседневно ездите Вы.
1% - "травят" в впускной коллектор форсунки или редуктор.
Вс май 29, 2011 20:59
понятно, спасибо за совет.
Вс май 29, 2011 21:14
vladimir_trigger писал(а):
Сосканировал ошибку Р0121 - неотрегулирован датчик положения дроссельной заслонки - переключатель А. Кто подскажет как ее можно побороть ? реально самостоятельно сделать?
Эта ошибка на моей машине с периодом высвечивается, загарается ЕРС, сбрасываю БК и ездию до следуещего глюка, когда загорается ошибка, машина не набирает обороты . Заслонка чистая, штекера все в норме.
Вт май 31, 2011 20:58
У меня вообще ошибка Р0107 (высокое давление во впускном коллекторе) выскакивает если включить зажигание и сразу выключить не дожидаясь калибровки дроссельной заслонки. Если дождаться окончания жужжания и писка под капотом, то можно выключать и все будет ок.
Вот вам и еще один фактор необходимости дождаться окончания самодиагностирования авто, а уже потом его заводить.
Вт май 31, 2011 23:24
Сообщение ДТОЖ
Помогите советом, или кто, что думает по поводу моей проблемы. Резко стрелка упала на ноль охлаждайки, при этом БК показал минусовую температуру. Двигатель на холостых достиг 1500об. а потом вообще заглох. Спустя некоторое время, на глазах стрелка полезла в верх, при этом запустился двигатель. И это переодически с неопределённым интервалом. На сервисе про диагностировали, нет ни каких ошибок. Диагностика проходила не в этом ИНТЕРВАЛЕ. Вот такие дела у меня с машиной! Кто что думает, может, кто подкинет ИДЕЮ о поломке. Спасибо .
Пт июн 10, 2011 19:37
Ошибка БК 1559. Что это?
Пт июн 10, 2011 19:41
Отказ в самостоятельного изучения процесса электронного дросселя. перевод с англ.
Пт июн 10, 2011 19:47
Сообщение Re: ДТОЖ
Юра, некогда обрабатывать PDF файл. Пункт 4 - Water temperatur sensor...Электросхема и его данные. Возможные причины ошибок и пути тестирования...( раздел - двигатель 473... :-D )
Пт июн 10, 2011 19:58
Периодически выскакивает ошибка 0221 сбрасывал и всё, а сейчас глюк полный . И теперь датчик температуры ОЖ , сначало писал. что обрыв в цепи, теперь ошибки не выдает. а двигатель просто ох....е....ет. БК показывает минусовую температуру ОЖ. и двигатель включается в режим прогрева. на повышиных обаротах маслать начинает, в итоге вообще глохент, при попытке завести- бесполизняк, пока стрелка датчика не начнёт подниматься.
Пт июн 10, 2011 19:59
Спасибо FireBall огромное за поддержку.
Пт июн 10, 2011 20:02
походу датчику охлаждайки пришел писецццц, или же где-то проблемы с проводкой. А если показывает -40 градусов, то где-то обрыв цепи датчика.
Пт июн 10, 2011 20:05
Завтра на сервис, и там будем тратить все свои деньги, и время. Спасибо всем , кто откликнулся на мою проблему! Обидно, создал тему по проблеме , а её через 15 минут удалили!
Пт июн 10, 2011 20:19
На сервисе ни чего обнаружить не удалось, так, как двигатель и прочее работает исправно, но периодически выскакивает ошибка, по моему с этим я и дальше жить буду. Неприятно., что сделать ничего нельзя. Эта проблема уходит по истечению пяти минут и как её поймать в сервисе, для меня загадка.
Сб июн 11, 2011 14:38
приготовить заранее тестер с длинными проводами, заранее найти точки в семе и пометить фломастером на клемнике (чтобы в попыхах сразу попасть куда надо) и как только начнет плющить - прозванивать провода, Обжать все клеммы, проВедешить. Это при условии,что датчик отсоединяли и проверяли.
Сб июн 11, 2011 15:06
210_elektronnaja pedal gaza.pdf [2.35 МБ]
Вс июн 12, 2011 0:55
ACTECO Твое вложение прочитать не смог, не открывается. На счет Датчика охлаждайки, по всей видимости он накрылся, или глючит. Отсоеденил фишку от датчика, БК показывает ошибку Р 01 18 обрыв в цепи ДТОЖ. и температура на мониторе БК -40гр. В моем случае ошибка такая-же но температуру показывает переодически меняющую., то -40, то -9 , -12, потом на повышение. И так несколько минут, потом всё становится в норме. и машина начинает нормально работать. Кто подскажет цену датчика температуры ОЖ?
Вс июн 12, 2011 17:35
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
http://www.ad-k.ru/chery-kimo.html?limi ... itstart=20
Православный..
Вс июн 12, 2011 17:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 44  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42226
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17626
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
