Диагностика, коды неисправностей
TRAFF
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
И что делал?
| Вс май 29, 2011 20:36 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Вы недавно установили ГБО?
| Вс май 29, 2011 20:41 |
TRAFF
в точку..
| Вс май 29, 2011 20:43 |
vvv15
Если ГБО 4-го поколения, то: 99% - карты "накатаны" не в тех режимах, на которых повседневно ездите Вы. 1% - "травят" в впускной коллектор форсунки или редуктор.
| Вс май 29, 2011 20:59 |
TRAFF
понятно, спасибо за совет.
| Вс май 29, 2011 21:14 |
Панаскин
vladimir_trigger писал(а): Сосканировал ошибку Р0121 - неотрегулирован датчик положения дроссельной заслонки - переключатель А. Кто подскажет как ее можно побороть ? реально самостоятельно сделать? Эта ошибка на моей машине с периодом высвечивается, загарается ЕРС, сбрасываю БК и ездию до следуещего глюка, когда загорается ошибка, машина не набирает обороты . Заслонка чистая, штекера все в норме.
| Вт май 31, 2011 20:58 |
Sergg
У меня вообще ошибка Р0107 (высокое давление во впускном коллекторе) выскакивает если включить зажигание и сразу выключить не дожидаясь калибровки дроссельной заслонки. Если дождаться окончания жужжания и писка под капотом, то можно выключать и все будет ок. Вот вам и еще один фактор необходимости дождаться окончания самодиагностирования авто, а уже потом его заводить.
| Вт май 31, 2011 23:24 |
Панаскин
 ДТОЖ
Помогите советом, или кто, что думает по поводу моей проблемы. Резко стрелка упала на ноль охлаждайки, при этом БК показал минусовую температуру. Двигатель на холостых достиг 1500об. а потом вообще заглох. Спустя некоторое время, на глазах стрелка полезла в верх, при этом запустился двигатель. И это переодически с неопределённым интервалом. На сервисе про диагностировали, нет ни каких ошибок. Диагностика проходила не в этом ИНТЕРВАЛЕ. Вот такие дела у меня с машиной! Кто что думает, может, кто подкинет ИДЕЮ о поломке. Спасибо .
| Пт июн 10, 2011 19:37 |
Панаскин
Ошибка БК 1559. Что это?
| Пт июн 10, 2011 19:41 |
TRAFF
Отказ в самостоятельного изучения процесса электронного дросселя. перевод с англ.
| Пт июн 10, 2011 19:47 |
FireBall
 Re: ДТОЖ
Юра, некогда обрабатывать PDF файл. Пункт 4 - Water temperatur sensor...Электросхема и его данные. Возможные причины ошибок и пути тестирования...( раздел - двигатель 473...  )
| Пт июн 10, 2011 19:58 |
Панаскин
Периодически выскакивает ошибка 0221 сбрасывал и всё, а сейчас глюк полный . И теперь датчик температуры ОЖ , сначало писал. что обрыв в цепи, теперь ошибки не выдает. а двигатель просто ох....е....ет. БК показывает минусовую температуру ОЖ. и двигатель включается в режим прогрева. на повышиных обаротах маслать начинает, в итоге вообще глохент, при попытке завести- бесполизняк, пока стрелка датчика не начнёт подниматься.
| Пт июн 10, 2011 19:59 |
Панаскин
Спасибо FireBall огромное за поддержку.
| Пт июн 10, 2011 20:02 |
TRAFF
походу датчику охлаждайки пришел писецццц, или же где-то проблемы с проводкой. А если показывает -40 градусов, то где-то обрыв цепи датчика.
| Пт июн 10, 2011 20:05 |
Панаскин
Завтра на сервис, и там будем тратить все свои деньги, и время. Спасибо всем , кто откликнулся на мою проблему! Обидно, создал тему по проблеме , а её через 15 минут удалили!
| Пт июн 10, 2011 20:19 |
Панаскин
На сервисе ни чего обнаружить не удалось, так, как двигатель и прочее работает исправно, но периодически выскакивает ошибка, по моему с этим я и дальше жить буду. Неприятно., что сделать ничего нельзя. Эта проблема уходит по истечению пяти минут и как её поймать в сервисе, для меня загадка.
| Сб июн 11, 2011 14:38 |
VJ54
приготовить заранее тестер с длинными проводами, заранее найти точки в семе и пометить фломастером на клемнике (чтобы в попыхах сразу попасть куда надо) и как только начнет плющить - прозванивать провода, Обжать все клеммы, проВедешить. Это при условии,что датчик отсоединяли и проверяли.
| Сб июн 11, 2011 15:06 |
ACTECO
Панаскин писал(а): Периодически выскакивает ошибка 0221
| Вс июн 12, 2011 0:55 |
Панаскин
ACTECO Твое вложение прочитать не смог, не открывается. На счет Датчика охлаждайки, по всей видимости он накрылся, или глючит. Отсоеденил фишку от датчика, БК показывает ошибку Р 01 18 обрыв в цепи ДТОЖ. и температура на мониторе БК -40гр. В моем случае ошибка такая-же но температуру показывает переодически меняющую., то -40, то -9 , -12, потом на повышение. И так несколько минут, потом всё становится в норме. и машина начинает нормально работать. Кто подскажет цену датчика температуры ОЖ?
| Вс июн 12, 2011 17:35 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
| Вс июн 12, 2011 17:42 |
bozon |
20 |
27917 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42223 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17621 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
