Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Бортовой журнал Llex & Jaggi
Сообщение Re: Бортовой журнал Llex & Jaggi
Кстати, за два отбойника и два пыльника я заплатил 90грн.
Временно пешеход.
Пт мар 11, 2011 10:41
А какой внутренний диаметр пыльника и дырки в отбойнике, не болтаются на амортизаторе ?
Пт мар 11, 2011 15:11
Все идеально подходит, у отбойника отверстие под шток 20мм, а пыльник плотно одевается на пружину и внутри ничего не задевает. На фото почти невидно, что верхняя часть которая надевается на пружину шире чем нижняя (конусная форма). Только пыльник нужно брать или универсальный (который подходит на зад и перед), или задний (он длиннее чем передний, по необходимости можно обрезать), у меня стоят универсальные.
Временно пешеход.
Пт мар 11, 2011 15:43
Блин. Приобрел еще в пятницу пикаповские задние пружины, но все не хватает времени их поставить и затестить. Надеюсь на эти выходные.
Покупал в фирменном ЗАЗовском магазине, сказали что с тремя отметинами только на пикап.
Временно пешеход.
Вт май 31, 2011 22:15
только не обрезай, ставь как есть! можешь отрезать только криво загнутые концы, что бы вогнать в чашки.
Чт июн 02, 2011 8:28
Спасибо. Я так и думал сделать.
Временно пешеход.
Чт июн 02, 2011 16:17
Решил попробовать отремонтировать колпак на диске. Уже езжу с месяц, колпак не разу не слетал.
июль 2011 055.jpg [ 316.55 КБ | Просмотров: 4638 ]
июль 2011 051.jpg [ 280.56 КБ | Просмотров: 4638 ]
июль 2011 057.jpg [ 346.9 КБ | Просмотров: 4638 ]
июль 2011 058.jpg [ 283.52 КБ | Просмотров: 4638 ]
Временно пешеход.
Пн июл 18, 2011 23:32
Поставил прокладку между стойкой и кузовом (стаканом). При сильных и средних ударах в подвеску, немного стало тише. А может и нет.
июль 2011 062.jpg [ 303.41 КБ | Просмотров: 4638 ]
июль 2011 064.jpg [ 194.64 КБ | Просмотров: 4638 ]
июль 2011 060.jpg [ 250.89 КБ | Просмотров: 4638 ]
июль 2011 059.jpg [ 233.47 КБ | Просмотров: 4638 ]
Временно пешеход.
Пн июл 18, 2011 23:39
сколько по времени занимает снятие-установка передних амортов?
и какие инструменты нужны?
Пн июл 18, 2011 23:41
Точно не помню, но вроде верхние гайки на 13, а нижние на 18. Я откручивал сразу нижние две гайки (оч туго закручено, потребовался рычаг), а потом верхние три гайки. Снятие стойки заняло минут 20, со снятием колеса. Ставить обратно немного труднее, нижние болты было трудновато вставить на место. Но саму стойку я не разбирал.
Временно пешеход.
Пн июл 18, 2011 23:47
Не думаю что на пробой стало лучше, может немного тише.
Временно пешеход.
Пн июл 18, 2011 23:53
Да, как-бы это и не я придумал, это Джаговод "spider_n" давно себе поставил, и другим советовал.
Временно пешеход.
Вт июл 19, 2011 10:10
Я использовал Москвичевский резиновый коврик, толщина около 4мм.
Временно пешеход.
Вт июл 19, 2011 10:19
Но меня другое смущает, если взять сильно толстую резинку, можно ли будет отрегулировать нормально развал?
Временно пешеход.
Вт июл 19, 2011 10:21
Вот и у меня случился обрыв ремня ГРМ. :(
Напился пива с горя, и сижу подсчитываю убытки. :sad:
Аж грусть берет, как все хотят зароботать, когда говорят что продают только оригинал. Покупал ремень и ролики здесь http://vostok-parts.com.ua, клялись и божились что оригинал. Но проехал я на этом оригинале всего 30000км. Тогда как на родном пробежал 60000км и он был в полном порядке, можно было ездить еще около 30000км.
Даже и не знаю где теперь покупать запчасти, доверия нет ни кому.
П.С. Такое хреновое настроение, шо пипец......
Временно пешеход.
Пт авг 19, 2011 19:42
Я все больше убеждаюсь, что запчасти нужно брать у дилера - переплатишь в 1,5-2 раза, но зато более-менее будешь уверен в запчастях.
И не забывай про тему КНИГА ОТЗЫВОВ. Желательно там написать.
Сб авг 20, 2011 22:16
Теперь я буду запчасти покупать только в АвтоЗАЗовском магазине, который работает от завода. Да, там дороже, но в их магазине я уверен на 90% в оригинальности продукции, может поэтому и дорого, что продают только оригинал.
Отзыв напишу когда разберем двигатель, вдруг там помпа климанула.
Временно пешеход.
Вс авг 21, 2011 9:03
Вердикт. Погнуто 6 клапанов, есть отметины от контакта с поршнями на всех 16 клапанах. Решил заменить весь комплект клапанов.
Запчасти: Набор прокладок и сальников - 365грн
Набор клапанов - 400грн
ремень - 618грн (оригинал у официалов)
натяжной ролик - 332грн (оригинал у официалов)
Еще решил за одно прочистить инжектор, заменить свечи.
В понедельник начнется обратная сборка двига.
П.С. Причина - скорее всего неправильно установленный и отрегулированный натяжной ролик (устанавливал у официалов, они около часа мучались с этим роликом, не знали как его поставить).
Временно пешеход.
Последний раз редактировалось Llex Вт сен 06, 2011 9:12, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 04, 2011 23:40
вот это правильная цена на ремень и ролик, а то валят фуфло за 200 грн и говорят что оригинал...
Пн сен 05, 2011 18:00
Забрал сегодня свою машинку. Ремонт обошелся в 3600грн.
Мастер сказал что двигатель довольно неплохой, используются детали высокого качества (те которые устанавливает завод).
А вообще мастер, мой хороший знакомый, качеством исполнения двига был приятно удивлен (у него китаефобия). Говорит, что если будет побольше запчастей хорошего качества, то двиг будет ходить и ходить.
Временно пешеход.
Чт сен 08, 2011 19:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
79990
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF
46
14477
Вт дек 17, 2019 9:37
