Сообщение Re: Проехал 50000 на Chery Jaggi S21 QQ613! Отвечаю на вопросы.
вопрос барыжнеческий.твое мнение-оправдала машинка свою цену?
Сб дек 12, 2009 17:43
Как борол слабый прогрев движка при низких температурах? Забивались ли форсунки инжектора, если да то как чистил? Были ли сниженые обороты при прогреве ( должно быть 1,2-1,5 у меня 1,1), если да, то как решил это?
Пн дек 14, 2009 12:45
Имею на спидометре 80к - полет нормальный. Вот, только столкнулся с проблемой кузовных з\п...Это камон какой-то!!!! Попал в ДТП, замене подлежали: капот, бампер, фара...Из этого набора ТОЛЬКО БАМПЕР ПОДОШЕЛ :angry: !!! Капот бл*** уже на 1 см, я в шоке, звонил поставщику матерился, грит что в Китае заводоФФ немеряно, и ХЗ по какому шаблону они работают(пришлось натягивать крылья!!!! :eek: ). Фара, это вооще! Мало того, что в ней не та оптика, в ней НЕ ТЕ КРЕПЛЕНИЯ, которые держат саму лампу. Пучок света я так и не собрал в кучу, светит куда-то...Буду пробувать востанавливать старую...Всё остальное, типа двигун и прочее, вроде ничего. Но машина при ремонте ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ!!!! Всем удачи на дороге!!! :-P
Если сильно захотеть - то можно...
Вт дек 15, 2009 3:41
При заводці діигуна чути стукіт спереді і двигун починає глохнути, зрушити з місця не можна - стукає. Після прогрівання стукіт зникає і не глохне. В чому причина?
Вс ноя 28, 2010 15:41
У меня таже ерунда была. Даю совет судя с личного опыта. У меня тесть работает на базе одного из прямых поставщиков бензина в нашу страну, и бензина дома было разного и достаточно чтобы выбить для себя приоритеты. Машина "хлопает" на плохом-низкооктановом "живчике". Докатаешь этот бензин залейся хотябы 20 литров харошого , в смысле 95- 98 "Шела" или "Мустанга" 100-ку, Небойся она выдержит. Сотка это хороший 95-й. А по документам- 93 нениже. Короче залей хороший бензин и заметишь как сердечко заработает.
P.S. И непожалей 25-30 грн. купи присадку в бензин, для промывки форсунок.
Удачи на дорогах! :-P
Вс ноя 28, 2010 23:46
тю.... у меня 60000тыс) поменял передние колодки, левую шаровую переднюю, и накрылся задний тормозной цилиндр, все =)))
2года машине.2008
Пн ноя 29, 2010 18:48
Те саме лихо.Стук в районі гена-ГУР-конд-вихл.труба.Тобто з ліва і ближче до панелі.Але прослуховували ,ніякого результату.Але стук,скоріше клац-клац,з різним інтервалом,та зникав з нагрівом ДВЗ. Але останнім часом і цього не було,вже клацало і на гарячу.Авто -215 тис.
Чт май 19, 2011 9:10
Автомобиль: QQ6
всем доброй ночи ,приехал с работы и решил посмотреть ,что нового и если надо поделюсь тоже знаниями, кстати, сегодня попробовал джипиэс, в действии прикольная цацка, с начало раздражал, т.к. отвлекал от городской езды, но подумал , другие ездят как-то, после нескольких часов вижу ,что привыкаю, впринципе прикольно, но вообщето без надобности, но заметил неприятный момент: На ДЖПЭСе показывает скорость твоего перемещения в пространстве, а на спидометре на 5 км/ч больше, я опешил, проверили на десятке Черкасской сборки у брата, там скорость бъет и на джпесе и на спидометре, а у меня нет, странно раньше как-то недумал об этом, а правильно ли откалиброван спидометр....Кто встречался с этим? может проблемка в другом......
Р.S. пробег 85000 км :-))))
Ср июн 01, 2011 3:23
Почти на всех машинах (даже на мерседесах) спидометр показывает больше на 5-7 %, чем на самом деле. GPS показывает истинное значение. После того, как я поставил шины 175\65\R14, показания навигатора и спидометра стали совпадать так как увеличился радиус колеса на 8 мм и, следовательно, уменьшилась его частота врашения.
Последний раз редактировалось chubarevsg Ср июн 01, 2011 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 01, 2011 10:40
Говаривают, это трюк автопроизводителей, чтобы истинная скорость была меньше -соответственно безопаснее езда.
У меня на зимней резине 1:1, а на летней на 5% брешет, но терпимо.
Ср июн 01, 2011 10:49
Мне кажется, что это забота не столько о безопасности, а скорее экономическая заинтересованость. Гарантийный пробег ведь тоже уменьшается на эти 5-7%. Также бортовой компьютер занижает расход топлива. В результате владелец наслаждается мнимой высокой скоростью и экономичностью машины,
а автопроизводители получают реальную дополнительную прибыль.
Ср июн 01, 2011 12:52
Клубная карта №: 1012
Здрасти всем. По поводу спедометра тоже слышал о расхождении в показаниях скорости фактической и указанной, причём чем выше скорость тем выше процент погрешности.
И сразу хочу задать вопрос знающим, у меня стоят колодки S21-6GN3501080 о как, такие трудно найти. Может кто имеет выход на З.Ч. цена конечно тоже важна. Спасибо.
Машина - роскошь, а не средство передвижения
Последний раз редактировалось Dima_Bond Чт июн 02, 2011 9:24, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 01, 2011 16:02
Насколько я знаю, то производители специально немного завышают показания спидометра. Для чего они это делают, точно не знаю.
Временно пешеход.
Ср июн 01, 2011 16:32
Автомобиль: Elara FL
Для чего?Это элементарно-если спидометр будет показывать реальную скорость то,к примеру,в Европе каждый водитель платил бы немеренно штрафов и смотрел бы не на дорогу,а на спидометр.А так у него всегда есть в запасе 5-7км.Я назвал бы-это форой перед полицией-милицией.
Чт июл 14, 2011 14:58
Добрый день. Есть вопрос. были ли у Вас проблемы с центральным замком? Вкратце: закрыть-закрыл, а открывать не хочет?
- Вы любите Кафку?
- Да,... особенно грефневую!!!
Вс окт 30, 2011 20:27
если не открывает и не закрывает уже потом то как бы причин м.б. несколько:
- сели батарейка или одна из двух вк люче,
- блок под сиденьем водителя вместе с куском болтающегоя проводка (красный обычно) накрыт тряпкой или иным мотлохом - сигнал не доходит, хотя и удалось "пробить" при закрытии.
- пользовался накануне перед закрытием с ключа пиптыком водительской двери - центрозамок на все двери: такое бывает иногда, но проходит после вкл/выкл зажигания без завода или на следующий раз после закр/откр авто с ключа всё работает как положено.
четкого ответа по-моему еще не давали - у многих такое было, но прошло, не разбирались особо глубоко...
у меня такое редко но бывает - бесит до безумия в такие моменты, осбеннов дождь или на при неудачной парковке когда нужно быстро уехать, но если ключик направить впритык к стеклу в сторону блока под сиденьем, то всё срабатывает, потом пропадает такой глюк надолго, потом один раз снова появится, но так же и проходит.
Видимо в этом есть что-то заложенное китайским производителем из их буддистской философии (без обид) и кто поймет (решит проблему) тот перейдет на иной уровень сознания... Ну как-то так! ( :spam: )
Вс окт 30, 2011 20:58
Спасибо за ответ. Вот с ключом интересно получается. Поехала поменять батарейку. Мне поменяли, но я не видела, сколько их там. Заплатила за одну. Потом попыталась открыть, снова не вышло.Вот я и подумала, что дело не в батарейке(а если 2, то теперь еще одну поменять и проверить). Теперь еще осталось под сиденье заглянуть, может что-то и попало туда. Кстати, может подскажете хорошего электрика. Буду благодарна!))))
- Вы любите Кафку?
Вс окт 30, 2011 23:25
Уважаемая! Если батарейка в ключе работает, то при нажатии на кнопку будет ярко мигать светодиод.
Пн окт 31, 2011 10:15
Сообщение Пружины задние.
Привет подскажи, какие пружины поставил назад? родные , вообще не катят
Чт апр 05, 2012 23:06
Тот кто проехал 50000 уже три года молчит.Загляни в тему по подвеске или по пружинам или по амо-там много чего интересного
Пт апр 06, 2012 6:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
123408
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27557
Пн мар 24, 2014 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
10996
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи Перейти к последнему сообщению
