Петруха
 Re: Проехал 50000 на Chery Jaggi S21 QQ613! Отвечаю на вопросы.
вопрос барыжнеческий.твое мнение-оправдала машинка свою цену?
| Сб дек 12, 2009 17:43 |
Alexaust
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 21:41 Сообщения: 88 Откуда: Киев
Как борол слабый прогрев движка при низких температурах? Забивались ли форсунки инжектора, если да то как чистил? Были ли сниженые обороты при прогреве ( должно быть 1,2-1,5 у меня 1,1), если да, то как решил это?
| Пн дек 14, 2009 12:45 |
Leshiy
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 1:16 Сообщения: 73 Откуда: Ирпень
Имею на спидометре 80к - полет нормальный. Вот, только столкнулся с проблемой кузовных з\п...Это камон какой-то!!!! Попал в ДТП, замене подлежали: капот, бампер, фара...Из этого набора ТОЛЬКО БАМПЕР ПОДОШЕЛ  !!! Капот бл*** уже на 1 см, я в шоке, звонил поставщику матерился, грит что в Китае заводоФФ немеряно, и ХЗ по какому шаблону они работают(пришлось натягивать крылья!!!!  ). Фара, это вооще! Мало того, что в ней не та оптика, в ней НЕ ТЕ КРЕПЛЕНИЯ, которые держат саму лампу. Пучок света я так и не собрал в кучу, светит куда-то...Буду пробувать востанавливать старую...Всё остальное, типа двигун и прочее, вроде ничего. Но машина при ремонте ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ!!!! Всем удачи на дороге!!!
_________________Если сильно захотеть - то можно...
| Вт дек 15, 2009 3:41 |
ліна
При заводці діигуна чути стукіт спереді і двигун починає глохнути, зрушити з місця не можна - стукає. Після прогрівання стукіт зникає і не глохне. В чому причина?
| Вс ноя 28, 2010 15:41 |
пасик
У меня таже ерунда была. Даю совет судя с личного опыта. У меня тесть работает на базе одного из прямых поставщиков бензина в нашу страну, и бензина дома было разного и достаточно чтобы выбить для себя приоритеты. Машина "хлопает" на плохом-низкооктановом "живчике". Докатаешь этот бензин залейся хотябы 20 литров харошого , в смысле 95- 98 "Шела" или "Мустанга" 100-ку, Небойся она выдержит. Сотка это хороший 95-й. А по документам- 93 нениже. Короче залей хороший бензин и заметишь как сердечко заработает. P.S. И непожалей 25-30 грн. купи присадку в бензин, для промывки форсунок. Удачи на дорогах!
| Вс ноя 28, 2010 23:46 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
тю.... у меня 60000тыс) поменял передние колодки, левую шаровую переднюю, и накрылся задний тормозной цилиндр, все =))) 2года машине.2008
| Пн ноя 29, 2010 18:48 |
Сармат
ліна писал(а): При заводці діигуна чути стукіт спереді і двигун починає глохнути, зрушити з місця не можна - стукає. Після прогрівання стукіт зникає і не глохне. В чому причина? Те саме лихо.Стук в районі гена-ГУР-конд-вихл.труба.Тобто з ліва і ближче до панелі.Але прослуховували ,ніякого результату.Але стук,скоріше клац-клац,з різним інтервалом,та зникав з нагрівом ДВЗ. Але останнім часом і цього не було,вже клацало і на гарячу.Авто -215 тис.
| Чт май 19, 2011 9:10 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
всем доброй ночи ,приехал с работы и решил посмотреть ,что нового и если надо поделюсь тоже знаниями, кстати, сегодня попробовал джипиэс, в действии прикольная цацка, с начало раздражал, т.к. отвлекал от городской езды, но подумал , другие ездят как-то, после нескольких часов вижу ,что привыкаю, впринципе прикольно, но вообщето без надобности, но заметил неприятный момент: На ДЖПЭСе показывает скорость твоего перемещения в пространстве, а на спидометре на 5 км/ч больше, я опешил, проверили на десятке Черкасской сборки у брата, там скорость бъет и на джпесе и на спидометре, а у меня нет, странно раньше как-то недумал об этом, а правильно ли откалиброван спидометр....Кто встречался с этим? может проблемка в другом...... Р.S. пробег 85000 км  )))
| Ср июн 01, 2011 3:23 |
chubarevsg
Почти на всех машинах (даже на мерседесах) спидометр показывает больше на 5-7 %, чем на самом деле. GPS показывает истинное значение. После того, как я поставил шины 175\65\R14, показания навигатора и спидометра стали совпадать так как увеличился радиус колеса на 8 мм и, следовательно, уменьшилась его частота врашения.
Последний раз редактировалось chubarevsg Ср июн 01, 2011 12:45, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июн 01, 2011 10:40 |
VJ54
Говаривают, это трюк автопроизводителей, чтобы истинная скорость была меньше -соответственно безопаснее езда. У меня на зимней резине 1:1, а на летней на 5% брешет, но терпимо.
| Ср июн 01, 2011 10:49 |
chubarevsg
Мне кажется, что это забота не столько о безопасности, а скорее экономическая заинтересованость. Гарантийный пробег ведь тоже уменьшается на эти 5-7%. Также бортовой компьютер занижает расход топлива. В результате владелец наслаждается мнимой высокой скоростью и экономичностью машины, а автопроизводители получают реальную дополнительную прибыль.
| Ср июн 01, 2011 12:52 |
Dima_Bond
Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 17:58 Сообщения: 48 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1012
Здрасти всем. По поводу спедометра тоже слышал о расхождении в показаниях скорости фактической и указанной, причём чем выше скорость тем выше процент погрешности. И сразу хочу задать вопрос знающим, у меня стоят колодки S21-6GN3501080 о как, такие трудно найти. Может кто имеет выход на З.Ч. цена конечно тоже важна. Спасибо.
_________________ Машина - роскошь, а не средство передвижения
Последний раз редактировалось Dima_Bond Чт июн 02, 2011 9:24, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июн 01, 2011 16:02 |
Llex
Насколько я знаю, то производители специально немного завышают показания спидометра. Для чего они это делают, точно не знаю.
| Ср июн 01, 2011 16:32 |
Vadik
Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 20:20 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Автомобиль: Elara FL
Для чего?Это элементарно-если спидометр будет показывать реальную скорость то,к примеру,в Европе каждый водитель платил бы немеренно штрафов и смотрел бы не на дорогу,а на спидометр.А так у него всегда есть в запасе 5-7км.Я назвал бы-это форой перед полицией-милицией.
| Чт июл 14, 2011 14:58 |
SMILE
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2008 0:33 Сообщения: 5 Откуда: Николаев
Добрый день. Есть вопрос. были ли у Вас проблемы с центральным замком? Вкратце: закрыть-закрыл, а открывать не хочет?
_________________ - Вы любите Кафку? - Да,... особенно грефневую!!!
| Вс окт 30, 2011 20:27 |
Maksimka
если не открывает и не закрывает уже потом то как бы причин м.б. несколько: - сели батарейка или одна из двух вк люче, - блок под сиденьем водителя вместе с куском болтающегоя проводка (красный обычно) накрыт тряпкой или иным мотлохом - сигнал не доходит, хотя и удалось "пробить" при закрытии. - пользовался накануне перед закрытием с ключа пиптыком водительской двери - центрозамок на все двери: такое бывает иногда, но проходит после вкл/выкл зажигания без завода или на следующий раз после закр/откр авто с ключа всё работает как положено. четкого ответа по-моему еще не давали - у многих такое было, но прошло, не разбирались особо глубоко... у меня такое редко но бывает - бесит до безумия в такие моменты, осбеннов дождь или на при неудачной парковке когда нужно быстро уехать, но если ключик направить впритык к стеклу в сторону блока под сиденьем, то всё срабатывает, потом пропадает такой глюк надолго, потом один раз снова появится, но так же и проходит. Видимо в этом есть что-то заложенное китайским производителем из их буддистской философии (без обид) и кто поймет (решит проблему) тот перейдет на иной уровень сознания... Ну как-то так! (  )
| Вс окт 30, 2011 20:58 |
SMILE
Спасибо за ответ. Вот с ключом интересно получается. Поехала поменять батарейку. Мне поменяли, но я не видела, сколько их там. Заплатила за одну. Потом попыталась открыть, снова не вышло.Вот я и подумала, что дело не в батарейке(а если 2, то теперь еще одну поменять и проверить). Теперь еще осталось под сиденье заглянуть, может что-то и попало туда. Кстати, может подскажете хорошего электрика. Буду благодарна!))))
| Вс окт 30, 2011 23:25 |
chubarevsg
Уважаемая! Если батарейка в ключе работает, то при нажатии на кнопку будет ярко мигать светодиод.
| Пн окт 31, 2011 10:15 |
Сергей331
 Пружины задние.
Привет подскажи, какие пружины поставил назад? родные , вообще не катят
| Чт апр 05, 2012 23:06 |
дедушка юра
Тот кто проехал 50000 уже три года молчит.Загляни в тему по подвеске или по пружинам или по амо-там много чего интересного
| Пт апр 06, 2012 6:40 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4731 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method |
201 |
48676 |
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin
Artem_Gun |
4021 |
472187 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
79768 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
