Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Сообщение Re: Бортовой журнал Тigrik-007-Kimo
Обещанные фото Кимки с тонировкой :spruce_up:
2011-06-01-215.jpg [ 271.63 КБ | Просмотров: 3863 ]
2011-06-01-216.jpg [ 286.8 КБ | Просмотров: 3863 ]
2011-06-01-224.jpg [ 298.37 КБ | Просмотров: 3863 ]
2011-06-01-217.jpg [ 195.81 КБ | Просмотров: 3863 ]
Ср июн 01, 2011 20:55
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Очень классно. Но в живую лучше. :frends:
Но я бы еще карты дверей сделал бы синими.
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Пт июн 03, 2011 13:19
Так все еще впереди ;)
Пт июн 03, 2011 20:28
29300км Пришел пипец левой противотуманке :sad: отлетевшим камешком розбило стекло :viking:
А из приятного, дошли наконец руки, наклеить сетку на воздухозаборник
Последний раз редактировалось Tigrik-007 Чт июн 09, 2011 5:53, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 08, 2011 10:27
Сеточка дело нужное, на днях достал воздушный фильтр - он весь забитый тополиным пухом. Бывало ехал и было впечатление что снегопад от пуха.
Чт июн 09, 2011 0:53
29500км. Приобрел новую игрушку :idea: :idea: :idea: . Багажник на рейлинги Amos AM Nowy и Автобокс Menabo Mania 320 Black. отдал 2750 за весь комплект. Уже спрятал туда запаску, мангал, лопату и удочку :oops: Первые впечатления : 1) Появилось чувство неуверенности в габаритах по высоте ( дело привычки) 2) При порывах бокового ветра реально чувствуется дополнительный парус 3) на первый взгляд машинка стала менее динамичней ; разговоры о аэродинамических шумках преувеличен.
Расход буду замерять. А в целом я очень доволен тем местом под багаж которое появилось. Теперь присматриваю палатку и другую утварь для пикников и активного отдыха :drag:
Чт июн 09, 2011 9:41
Позволь посоветовать палатку. Если есть денежная возможность присмотрись к палаткам marmot. Модель типа Limelight. Сам долго выбирал, было дело. Пользуюсь 5 лет. Ооочень доволен. Легкая, прочная, металлические составляющие из космического дюралюминия (их поставляет контора которая обшивку на шатлы делает). Вообщем для активного человека :-P
Автомобильные решения (Carsolutions)
Чт июн 09, 2011 12:13
Правильно. Я бокс делаю так, чтобы влазила палатка, раскладушка, удочки, кресла и лопата.
А топор у меня лежит на торпеде :D - бейсбольная бита - детский сад. (шутка)
Чт июн 09, 2011 13:08
Заглянул на сайтик, достойное предложение. Спасибо :frends:
Но пока вернусь к машинке ;). Сегодня 29666 км пробега решил поменять маслецо в движке и еще кое какие манипуляции :moil: . Поподробней , следующее:
1)Поставленный в прошлый раз фильтр не в дугу :grin:, постоянно подтекало масло из под резинки, дотягивать пробовал но ничего особо не давало. Только на время.Вывод больше такой покупать не буду и другим не советую (см. фото) поставил новый ТОКО BJ1-211 (30 грн) посмотрим ка он отработает. По параметрам он на 4мм выше родного, но стал как родной.
2)Перед заменой залил промывку пятиминутку (см ниже, цена 43 грн) старое масло немного потемнело но слились янтарного цвета, по сравнению с ТО на 20000 - это земля и небо, то было как смола…
3)Прочистил дроссельную заслонку очистителем wins (Air Intake & Carburettor Cleaner) - очиститель карбюратора и воздушного тракта) -50грн.
4)Также этим средовом почистил лямда зонд.
5)Масло залил Aral HighTronic SAE 5W-40 320грн (розливное, брал у своих, на рынке таких цен нет :?)
6)Прошёлся силиконом все резиновые пыльники. При подтяжке гаек и соединений, обнаружил что на левой стойке стабилизатора нижняя была на половину откручена. Удивляюсь что она вообще не слетела.
7)Очередной раз прошелся по гене ведешкой.
Вот и все мои хлопоты на сегодня, масло в кробке планирую поменять на следующей неделе Скажу одно, работой машинки после этих процедур - доволен. :-P
Также сделал пару фото боксика и поперечин багажника, все на ваш рассмотрение Критику по данному поводу не принимаю, это мой выбор :spruce_up:
Комментарий к файлу: Крепление багажника
2011-06-09-233.jpg [ 169.33 КБ | Просмотров: 3766 ]
42656612.jpg [ 41.01 КБ | Просмотров: 3766 ]
2011-06-09-230.jpg [ 164.79 КБ | Просмотров: 3766 ]
Комментарий к файлу: Серийник нового фильтра
2011-06-09-229.jpg [ 165.98 КБ | Просмотров: 3766 ]
Комментарий к файлу: Новый
2011-06-09-227.jpg [ 163.53 КБ | Просмотров: 3766 ]
Комментарий к файлу: Старый фильр фуфло, не рекомендую
2011-06-09-231.jpg [ 157.64 КБ | Просмотров: 3766 ]
2011-06-09-237.jpg [ 191.74 КБ | Просмотров: 3766 ]
2011-06-09-239.jpg [ 186.98 КБ | Просмотров: 3767 ]
2011-06-09-240.jpg [ 192.81 КБ | Просмотров: 3767 ]
Пт июн 10, 2011 0:39
А почему не взял повзрослее фильтр - мановский например? С маслосистемой шутить не стоит! А разница в цене 5-10 гривен - роли не играет! Но маслу респект не жлобишься (если точка проверенная - то арал очень даже хорошее масло - кастролы и мобилы турецкого разлива не попадают), еще фильтр нормальный и будет бест!
Пт июн 10, 2011 6:34
Точка проверенная - у кума :frends:
Пт июн 10, 2011 23:54
Движки с гидрокомпенсаторами вообще не рекомендуется промывать промывкой.
Эта процедура рекомендуется только при смене типа масла или производителя.
Если все время лить одно и тоже масло, одного производителя, зачем промывать то?
Современная синька и полусинька обладает отличными моющими свойствами и так.
Тем более, если хозяин один, он знает что и когда лили в мотор.
Промывочная пятиминутка желается из отходов производства, из самого дешевого масла, в которое заряжают комплект моющих присадок.
Эта промывка обеспечивает плохую смазку мотора и агрессивна к сальникам и уплотнителям. Недаром она пятиминутка и гонять на ней мотор под нагрузкой и дольше 10 мин. нельзя.
К тому же промывка из мотора полностью не сливается никак. В моторе остается где то около 0,3-0,4 литра (это легко видно если прикинуть разницу между заливаемым и слитым маслом). И эта оставшаяся бурда смешивается с заливаемым хорошим маслом.
Ср июн 15, 2011 9:47
В том вся и соль что после того как мне залили официалы на 1ТО - ВР , даже такое же масло которое и в первый раз заливали ( MOL Dynamic ) тоже потемнело больше чем в первый раз :wizard: Вот я и решил все же промыть движок и залить хорошего и другого производителя.
На выходных проверил аэродинамические свойства бокса и пришел к выводу:
1) больше 50 кг грузить не стоит, теряется устойчивость машины в поворотах;
2) при резких порывах бокового ветра значительно ощущается раскачивание машины;
3) при скорости 130-140 км появляется характерный свист
4) расход газа увеличился примерно на 700-800гр. и составляет 9 литров на 100 км в смешанном цикле при полной загрузке
5) полученный комфорт от дополниетельно дагажного пространства, учитвыая моё пристрастие к активному отдыху, перекрывает все выше указанные недостатки
P.S. 11.06.11 я наконец осуществил свою мечту и прыгнул с парашютом :idea: :idea: :idea:
Ср июн 15, 2011 11:52
Не хочется о плохом, но факт есть фактом, и лопнутую у меня ПТФ прийдется менять, иначе по такой погоде там начал скапливаться конденсат :sad:
Вт июл 12, 2011 12:56
35950км Дошли руки до замены масла в коробке. Слил то что менял на ТО0 , ребята с СТО посмотрели него состояние ребята и с сказали что такое масло может еще кому-то послужить, при этом слили в канистру с надписью "ДА" Когда мне сказали расшифровку, я чуть не выпал :-D (Дюже аху@ное). :eek: Вывод- меняя масло смотрите, что бы вам залили то что вы принесли или канистру открывали при вас, чтобы не попалось масто "ДА" :)
Пн июл 25, 2011 12:38
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Да они на СТО приколисты еще те....
Пн июл 25, 2011 13:28
За такие приколы касрировать надо :P
Бортовой журнал
Чт июл 28, 2011 22:38
по большому счету ты прав на все сто, но такова наша реальность жизни- все проще далеть самому , так надежней :D
36620км вспомнил :( что давно не заглядивал на воздушный фильтр. и решил сделать ему профилактику :moil: . В результате - потрачено пол часа времени, фильтр выкупан и чистенький остался на ночь сушиться :drag: , утром обработал пропиткой и теперь машинка дышит свежим воздухом :cars:
Комментарий к файлу: Так было после 9800 пробега
P7281457.JPG [ 131.12 КБ | Просмотров: 3531 ]
Комментарий к файлу: Так стало после процедур
P7291459.JPG [ 204.43 КБ | Просмотров: 3531 ]
Последний раз редактировалось Tigrik-007 Ср авг 03, 2011 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Пт июл 29, 2011 13:18
У тебя нулевик чтоли?
Бортовой журнал
Сб июл 30, 2011 17:23
1)Поставленный в прошлый раз фильтр не в дугу :grin:, постоянно подтекало масло из под резинки, дотягивать пробовал но ничего особо не давало.:
Млин,а я купил такой для следующей замены. Теперь засомневался, может взять его за... и выкинуть на...
Бортовой журнал
Сб июл 30, 2011 17:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42228
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
