Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 113  След.
 Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Сообщение Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Проточи или замени диски и не парься, родхайзы диск почти не едят (не питаются они дисками в отличии от китайской глины). Один раз сделай и забудь.
Сб июн 04, 2011 6:12
Вопрос у меня к знатокам. Стоковые покрышки потрескались. Сегодня подкачивал колесо и заметил что покрышки потрескались но не всюду а только в одном месте тоесть под нагрузкой машины. Может и раньше было но не замечал, так как ето область 1/4 шыни. Шыни от 2007 года выпуска. Изза чего такое могло быть? Машына стоит на стоянке круглый год. Так вот зимой машына не ездила и стояла на морозе может изза етого. Или может от жары. Но летом её берут почти каждый день. Вопрос можно ли на ней ездить. Пока нашол трещины только на двух колёсах. Резина прошла всего 3-4 тисячи жалко выбрасывать. Может камеру в средину засунуть?
Сб июн 11, 2011 21:15
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Надуты слабовато были.
(я не знаток но не смог пройти мимо)
Православный..
Сб июн 11, 2011 21:29
это ты про родные Кимовские покрышки?
Сб июн 11, 2011 23:42
Да. Надуты были нормально ну как нормально 2,0 хотя я смотрю что даже при 2.1 они всё равно проседают, может их нужно до 2,3 качать? Вопщем страшно ето или нет?
Вс июн 12, 2011 9:30
Качай как по паспорту, наклейка на пороге есть.
Вс июн 12, 2011 11:01
Да хоть 2,4, всё ровно будут проседать.
Вт июн 14, 2011 22:34
Автомобиль: kimo
Ребятки, продайте две шины "родные"-champiro 175/60/14 на "кимоно"
Пишите в личку. Пожааалуйста :sad:
Чт июн 16, 2011 18:35
Клубная карта №: 1020
KPuCA
по поводу потрескались, я бы новую резину смотрел! если скат пересох на скорости (даже небольшой) + камешек или ямка эта трещинка может обернутся немаленькими капиталовложениями.
Для начала я бы на какой то неплохой шиномонтаж заскочил и проконсультировался с ребятами которые за день этих шин дофиг видят!
Чт июн 16, 2011 22:10
Спасибо так и сделаю. Я думаю просто поставлю в средину камеру и всё.
Сб июн 18, 2011 17:45
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
ставь,но не забудь балансировку после этого сделать!
Чт июн 30, 2011 23:33
Заехал я в шыномонтаж сказали что не страшно. По крайней мере на скоростях до 100 км. Но сказали что резина видимо пересохла и будет трескатся и дальше. Тоесть сказал что пока можеш ездит как посыпется то меняй. Самое интересное что потрескались только с одной стороны видимо на стоянке Украв то стояла под уклоном вот и потрескались.
Пн июл 04, 2011 12:06
KPuCA
на свой страх и риск! не сильно рискуй!
Вт июл 05, 2011 11:31
Звони 067-845-35-25. Договоримся. Есть колеса снятые со своей новой Кимо. Пробег 150 км.
Вт июл 12, 2011 21:05
Сообщение Re: Колеса, покрышки для Кимо (оптовая закупка на ЛЕТО)
Добрый день всем.
Отпишусь от себя.
Могу сказать что стоковая резина на кимо не для наших дорог.
Из 5 колес 2 отремонтировны (были шишки сбоку) и 1 выкинул (на скорости 120 км/ч упоймал ямку лопнуло сбоку). Машинке чуть больше года, пробег 20 000 км. (ничего кроме расходников не менялось, на СТО "негарантийном" сказали что проблем вообще нет).
Сегодня сутра поставил на зад 2 колеса 185/60/R14.
Вопрос следующий: возможно ли и на перед поставить такие же колеса? На что это повлияет и не будет ли затирать резина о защиту?
Заранее благодарен за вразумительные ответы.
Вт июл 26, 2011 10:28
M0RFEY, я думаю логичнее будет выйти с балонником и переставить колеса сзади на перед, тем самым потом ответить на свои же вопросы)
Вт июл 26, 2011 12:15
У нас ставят несколько разных производителей шин.
И что значит не для наших дорог, интересно какая шина на скорости в 120 попав в яму не выдует сбоку грыжу?
У меня стоит Maxxis и скажу что они вполне нормальные шины. На скорости влетел был в яму, надуло грыжу размером в ладонь, я еще после этого нормально доехал 30 км, и так как не видел это грыжи, то выжимал 120 км/ч на трассе. На шиномонтаже сказали что такая грыжа ремонту не подлежит.
Вт июл 26, 2011 12:50
причина грыж - 50% прокладка сиденье / руль!" чампиро -138 - неплохая резина но не лето и на зима... предлагаю параллельно к купле продаже создать тему - приму-отдам в дар. немало резины и др хрени , бесполезно лежащей/жалко выкинуть дома и в гараже - в т.ч. родной резины! новым обладателям - только стоимость пересылки.
Вт июл 26, 2011 16:37
Автомобиль: VW Caddy
SlimS, ходовка как пострадала?
Вс авг 14, 2011 23:25
Автомобиль: Kiмо
Ходовка не пострадала вообще!!
Пн авг 15, 2011 11:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2259 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 113  След.
