 Бортовой журнал andrey-shef (Eastar 2.0)
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 1067
Сообщение Бортовой журнал andrey-shef (Eastar 2.0)
20.03.2010
Вот прошло 7-месяцев, как купил (29.08.2009 р.) свою «звездочку» и решил завести бортовой журнал.
Обкатку и 0-ТО прошел, уже пробовал ехать 160 км., скорость набирает резво, машинка ведет себя уверено и стабильно… (при полной загрузке 5 чел. и багажник - немного раскачивает).
При покупке, сразу же в салоне, было сделано: смазка кузова-днища, сигнализация (двухсторонняя) и тонировка стекол. При прохождении ТО сделал доводку стекол.
В ближайшее время в планах – смена магнитолы и колонок, защита двигателя.
Были проблемы с акумом. Стояла недели две на сигнализации вот он и сдох. Зарядил и все ок.
2500 тис.км. – претензий нет.
тест-драйв ИСТАР http://www.autopilotnews.com/?Section=Tests&ID=168
Чт мар 25, 2010 16:15
23.03.2010
Купил защиту двигателя (на выходных буду ставить),
чехлы,
резиновые коврики,
и коврик в багажник от Еванды, ложиться идеально.
В ближайшее время в планах – смена магнитолы и колонок.
Чт мар 25, 2010 16:16
Сообщение Re: Бортовой журнал andrey-shef (Eastar 2.0)
10.04.2010
Первая неприятность - пробил колесо (словил гвоздь), поставил запаску.
Скажите как правильно вытянуть гвоздь (бескамерка), чем залить дырку? 8-)
Сб апр 10, 2010 18:26
Клубная карта №: 25
Подвози колесо на любой шиномонтаж там за 20 минут тебе все сделают. Ты же не будешь сам бортировать колесо. Удачи!
Сб апр 10, 2010 19:23
Безкамерку можно сделать без бортировки (с помощью шнурка) :?
Пн апр 12, 2010 16:30
Розбортировали и заклеили колесо с середины (обяснили что шнурок ненадежно).
Клейка и балансировка - 25 грн. :-P
Вт апр 13, 2010 14:56
23.10.10
Вчера наконец то поменяли, по гарантии, кардан рулевого. Полетела внутри шестеренка, заменили конечна весь кардан.
Мое мнение о гарантии поменялось в худшую сторону, это полная фигня. :viking: Звонки, ожидание, выпрашивание, :hunter: как-бы ты им что то должен а не они тебе. Я бы достал эту деталь в 10 раз быстрее и без нервотрепки.
На Петровке Авто с гарантией туго лучше туда не ехать :aggressive:
Сб окт 23, 2010 11:54
26.05.2011
Ну вот почти год все было харашо. А сегодня полетел замок зажигания. Завели с толкача, разобрал, посмотрел - сам не устраню, нада ехать на СТО :viking:
Чт май 26, 2011 19:34
03.06.2011
Как выяснилось поломался не сам замок зажигания, а там есть такой "переходник" (блокирующий элемент рулевой колонки) от замка на компютер.
Вобщем гарантия гавно, строил за деньги((( :censored:
Вс июн 05, 2011 14:06
andrey-shef писал(а):
03.06.2011
А еще после всех этих проблем загорелась и у меня ЕРС , так почитал и понял что это нестрашно.
Это просто в компе память на ошибку (я тут на днях заводил столкача, замок зажигания сломался, вот он и выдает ошибку).
Советую снять клему с акума. и все ок! :x :cars:
Вс июн 05, 2011 14:09
на скорости раскачивает зад.машини особенно если три чел. на заднем сидении. Что посмотреть и заменить??? Подскажите...
Комментарий к файлу: 160 км в час, норма))
Фото0347.jpg [ 78.2 КБ | Просмотров: 7883 ]
Вс июл 10, 2011 15:24
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Я поставил проставки под пружины по 3 см. Теперь нет "волнам".
Вт июл 12, 2011 11:12
Амморики задние проверь! Большая вероятность, что им гаплык!
Пн сен 12, 2011 20:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 13 ]
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190
Ср июл 18, 2018 9:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Пусковую кнопку для стартера! Chery Eastar 2,0 (2008г.)
Moby
Пн май 28, 2012 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мозги на Chery Eastar 2.4 где купить или откуда подходят???
Ivan19861
Сб май 04, 2013 13:05
irmscher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти Чери Истар Chery Eastar 2,4
в форуме Продам
azgzp
Пн апр 26, 2021 13:48
azgzp Перейти к последнему сообщению
