andrey-shef
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 19:45 Сообщения: 33 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 1067
 Бортовой журнал andrey-shef (Eastar 2.0)
20.03.2010 Вот прошло 7-месяцев, как купил (29.08.2009 р.) свою «звездочку» и решил завести бортовой журнал.
Обкатку и 0-ТО прошел, уже пробовал ехать 160 км., скорость набирает резво, машинка ведет себя уверено и стабильно… (при полной загрузке 5 чел. и багажник - немного раскачивает).
При покупке, сразу же в салоне, было сделано: смазка кузова-днища, сигнализация (двухсторонняя) и тонировка стекол. При прохождении ТО сделал доводку стекол.
В ближайшее время в планах – смена магнитолы и колонок, защита двигателя.
Были проблемы с акумом. Стояла недели две на сигнализации вот он и сдох. Зарядил и все ок.
2500 тис.км. – претензий нет.
| Чт мар 25, 2010 16:15 |
andrey-shef
23.03.2010 Купил защиту двигателя (на выходных буду ставить), чехлы, резиновые коврики, и коврик в багажник от Еванды, ложиться идеально.
В ближайшее время в планах – смена магнитолы и колонок.
| Чт мар 25, 2010 16:16 |
andrey-shef
 Re: Бортовой журнал andrey-shef (Eastar 2.0)
10.04.2010 Первая неприятность - пробил колесо (словил гвоздь), поставил запаску. Скажите как правильно вытянуть гвоздь (бескамерка), чем залить дырку?
| Сб апр 10, 2010 18:26 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Клубная карта №: 25
Подвози колесо на любой шиномонтаж там за 20 минут тебе все сделают. Ты же не будешь сам бортировать колесо. Удачи!
| Сб апр 10, 2010 19:23 |
andrey-shef
Ol писал(а): Подвози колесо на любой шиномонтаж там за 20 минут тебе все сделают. Ты же не будешь сам бортировать колесо. Удачи! Безкамерку можно сделать без бортировки (с помощью шнурка)
| Пн апр 12, 2010 16:30 |
andrey-shef
Розбортировали и заклеили колесо с середины (обяснили что шнурок ненадежно). Клейка и балансировка - 25 грн.
| Вт апр 13, 2010 14:56 |
andrey-shef
23.10.10 Вчера наконец то поменяли, по гарантии, кардан рулевого. Полетела внутри шестеренка, заменили конечна весь кардан. Мое мнение о гарантии поменялось в худшую сторону, это полная фигня.  Звонки, ожидание, выпрашивание,  как-бы ты им что то должен а не они тебе. Я бы достал эту деталь в 10 раз быстрее и без нервотрепки. На Петровке Авто с гарантией туго лучше туда не ехать
| Сб окт 23, 2010 11:54 |
andrey-shef
26.05.2011 Ну вот почти год все было харашо. А сегодня полетел замок зажигания. Завели с толкача, разобрал, посмотрел - сам не устраню, нада ехать на СТО
| Чт май 26, 2011 19:34 |
andrey-shef
03.06.2011 Как выяснилось поломался не сам замок зажигания, а там есть такой "переходник" (блокирующий элемент рулевой колонки) от замка на компютер. Вобщем гарантия гавно, строил за деньги(((
| Вс июн 05, 2011 14:06 |
andrey-shef
andrey-shef писал(а): 03.06.2011 Как выяснилось поломался не сам замок зажигания, а там есть такой "переходник" (блокирующий элемент рулевой колонки) от замка на компютер. Вобщем гарантия гавно, строил за деньги(((  А еще после всех этих проблем загорелась и у меня ЕРС , так почитал и понял что это нестрашно. Это просто в компе память на ошибку (я тут на днях заводил столкача, замок зажигания сломался, вот он и выдает ошибку). Советую снять клему с акума. и все ок!
| Вс июн 05, 2011 14:09 |
andrey-shef
на скорости раскачивает зад.машини особенно если три чел. на заднем сидении. Что посмотреть и заменить??? Подскажите...
Комментарий к файлу: 160 км в час, норма))
Фото0347.jpg [ 78.2 КБ | Просмотров: 7881 ]
| Вс июл 10, 2011 15:24 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Я поставил проставки под пружины по 3 см. Теперь нет "волнам".
| Вт июл 12, 2011 11:12 |
Александр C
andrey-shef писал(а): на скорости раскачивает зад.машини особенно если три чел. на заднем сидении. Что посмотреть и заменить??? Подскажите... Амморики задние проверь! Большая вероятность, что им гаплык!
| Пн сен 12, 2011 20:22 |
