Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: Странно работают дворники
год назад делал тоже самое.вовремя дождя заклинило их на середине.сейчас работают нормально :idea:
Чт май 26, 2011 9:53
Сообщение Re: Отвалился рычаг привода дворников
А у кого есть ссылка на рос. форум по отвалившемуся рычагу?
Ср июн 08, 2011 9:48
а я уже больше года ездию, втыкнув туда тряпочки кусок, пока все норм)
Вс июн 12, 2011 23:38
Мудохался, прикручивая презервативом (полевые условия), он ведь скользкий зараза... На удивление все ок! СтоИт пока... Надо будет снять трапецию и просверлить отверстие под винт, или же вообще не поскупиться и поменять трапецию.
Кстати тут вопрос - раздалбывается сам шар на трапеции или посадка под него на дворнике? Это чтобы понимать, что менять: трапецию или дворник...
Пн июн 13, 2011 20:47
Сообщение Re: Стеклоочиститель (дворники) Chery
Здравствуйте Все.
Помогите разобраться что мне делать.
Сегодня утром хотел согнать дворниками росу с лобовухи а они заклинили в среднем положении, делать нечего спешил,так и поехал. Пока доехал до работы небольшой дымок пошол (запах горелой проводки) из под капота. На сколько я понял заклинили дворники и сгорел двигатель. Снял на всякий случай клему с акумулятора и пошол на работу. Теперь думаю что делать:
1. Разобрать механизм и добраться до двигателя для более точной диагностики
2. Если проблема подтвердиться купить новый двигатель
3. Установить все в обратном порядке.
Вопрос на сколько сложная это операция (я не большой мастер, но например боковое водительске стекло сам менял и тп.), ну и в денежках во сколько это обойдется.
Или могут быть другие проблемы?
С ув.
Пн сен 05, 2011 10:12
Конечно разбирать и смотреть. Могло заклинить трапецию. Если пошел дым, мог сгореть двигатель. Смотри по результатам вскрытия. Очень сложного при разборке ничего нет. Двигатель если что можно взять от Гольфа.
Пн сен 05, 2011 11:16
Наконец-то только вчера разобрал механизм дворников, двигатель оказался рабочим - действительно заклинило на трапеции правую втулку, еле разморозил с помощью ведешки и уксуса - банальная ржавчина. Почистил, смазал и все собрал в обратном порядке. Все работает нормально но теперь дворники при остановке не стают в крайнее положение - где-то на одну треть не-доходят до нижнего положения, хотя в при работе достают как обычно. В чем может быть проблема и как её исправить - думаю что когда двигатель заклинило могло что-то в двигателе подгореть, или какой-то датчик?
Чт сен 15, 2011 13:34
Смотри люфты, положение лапки на двигателе и поводков дворников.
Чт сен 15, 2011 15:03
Положение лапок,поводков старое, при работе дворники ходят как обычно, сверху до низу но останавливаються не в нижнем положении, а почти посредине стекла (одна треть хода снизу). Если поменять положение лапки на двигателе что-бы в выключеном состоянии были в положеном месте, то дворники при работе бьют в капот ну и до верха недостают.
Чт сен 15, 2011 15:14
Тогда вскрывай редуктор и смотри что там с контактами.
Чт сен 15, 2011 15:32
А от реле не могут быть проблемы? Хотя наверное все таки контакты, не даром двигатель дымел....
Чт сен 15, 2011 15:51
Автомобиль: Amulette
Ребята, а у меня вот какая проблема:
если при работе дворников включить еще какой-нибудь потребитель (да хоть и поворотник) - движение дворников умедляется разов этак в десять и при этом слышно надрывное жужжание их движка. Пока что обхожусь выключая на секунду дворник... но это же не выход.
Что делать?
СПАСИБО!
Пн сен 26, 2011 23:43
надо "массы" смотреть прежде всего. в жгутах под торпедо, под капотом. И не помешает начать с простого передёргивания разъёмов не жгутах.Ежели это "стучание по колесу и хлопанье капотом" не даст результата, то тогда смотреть с пристрастием. Мерять напряжение на приводе, до и после возникновения ситуации. И дальше - по цепи...
для "Шева" : скорее всего, провернулся немного поводок на оси редуктора ( мотора). Надо в остановившемся положении дворников отдать гайку, крепящую его на оси редуктора, выставить дворники в крайнее нижнее положение, и снова затянуть поводок.
Вт сен 27, 2011 0:48
В.Од. писал(а):
для "Шева": скорее всего, провернулся немного поводок на оси редуктора ( мотора). Надо в остановившемся положении дворников отдать гайку, крепящую его на оси редуктора, выставить дворники в крайнее нижнее положение, и снова затянуть поводок.
Если я ставлю дворники в крайнее нижнее положение - они бьют в капот, сейчас работают они нормально, от края до края, только при выключении останавливаються по средине лобовухи. Двигатель пока не разбирал, некогда, и кроме того ещо думаю что проблема может быть в реле. Приспособился устанавливать дворники в нижнем положении коротким включением и сразу же выключением дворника - он останавливаеться внизу не доходя немного крайнего положения, если же доходит - то автоматически останавливаеться по средине стекла.
Вт сен 27, 2011 13:23
Автомобиль: Amulet Luxury
Купил на днях реле (контейнер №441, авторынок Перова г.Киев) 723.3777-01
Пауза - от 0,5 сек до 45 сек
Кол-во взмахов после омывания стекла: 3
Пауза перед взмахами: 0,5 сек
Все работает, доволен.
Ср фев 08, 2012 19:38
И сколько это стоит сейчас?
Ср фев 08, 2012 21:54
Автомобиль: чери амулет 2008года
И у меня было, что дворники примерзали к стеклу, а я зажигание включил и они перестали работать нормально. Через паузу - нет, медленный - нет, только самый быстрый режим. Заменил реле 19 - и все в норме (65 грн). Но вот интересует вопрос: как нибудь можно сделать, что бы не было слышно шума двигателя дворников? Когда едешь, и еще и печка шумит- ничего страшного. Но когда в машина стоит и в машине тишина - очень неприятный и довольно громкий звук. Я понимаю, что это не Лексус, но все-таки...
Изображение[/URL]
Сб фев 18, 2012 2:15
Автомобиль: Amulet lux
Сделай шумку и будет тебе счастье!
Хотя у меня и без шумки, нет такой проблемы, может смазать чето надо?!
tel. 0667835411
Сб фев 18, 2012 14:58
Ну я может слишком драматизирую, просто ездил в Шеви Эпика, там звука дворников вообще нету. По сравнению с нею, в Амулете громкий звук. А если делать шумку, то надо торпеду снимать (ой как не хочеться!!). Хотя смазать попробую, спасибо за совет! Если что поменяеться - отпишусь.
Изображение[/URL]
Сб фев 18, 2012 19:09
Передняя панель унас таки да слабо зашумлена, мотор слышен ого-го, по сравнению с другими авто!
tel. 0667835411
Сб фев 18, 2012 19:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28647
Сб янв 03, 2015 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45727
Вс мар 01, 2020 18:42
