сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
 Re: Странно работают дворники
год назад делал тоже самое.вовремя дождя заклинило их на середине.сейчас работают нормально
| Чт май 26, 2011 9:53 |
mavski
 Re: Отвалился рычаг привода дворников
А у кого есть ссылка на рос. форум по отвалившемуся рычагу?
| Ср июн 08, 2011 9:48 |
ecoday
а я уже больше года ездию, втыкнув туда тряпочки кусок, пока все норм)
| Вс июн 12, 2011 23:38 |
mavski
Мудохался, прикручивая презервативом (полевые условия), он ведь скользкий зараза... На удивление все ок! СтоИт пока... Надо будет снять трапецию и просверлить отверстие под винт, или же вообще не поскупиться и поменять трапецию. Кстати тут вопрос - раздалбывается сам шар на трапеции или посадка под него на дворнике? Это чтобы понимать, что менять: трапецию или дворник...
| Пн июн 13, 2011 20:47 |
Шева
 Re: Стеклоочиститель (дворники) Chery
Здравствуйте Все. Помогите разобраться что мне делать. Сегодня утром хотел согнать дворниками росу с лобовухи а они заклинили в среднем положении, делать нечего спешил,так и поехал. Пока доехал до работы небольшой дымок пошол (запах горелой проводки) из под капота. На сколько я понял заклинили дворники и сгорел двигатель. Снял на всякий случай клему с акумулятора и пошол на работу. Теперь думаю что делать: 1. Разобрать механизм и добраться до двигателя для более точной диагностики 2. Если проблема подтвердиться купить новый двигатель 3. Установить все в обратном порядке. Вопрос на сколько сложная это операция (я не большой мастер, но например боковое водительске стекло сам менял и тп.), ну и в денежках во сколько это обойдется. Или могут быть другие проблемы?
С ув.
| Пн сен 05, 2011 10:12 |
emelya
Конечно разбирать и смотреть. Могло заклинить трапецию. Если пошел дым, мог сгореть двигатель. Смотри по результатам вскрытия. Очень сложного при разборке ничего нет. Двигатель если что можно взять от Гольфа.
| Пн сен 05, 2011 11:16 |
Шева
Наконец-то только вчера разобрал механизм дворников, двигатель оказался рабочим - действительно заклинило на трапеции правую втулку, еле разморозил с помощью ведешки и уксуса - банальная ржавчина. Почистил, смазал и все собрал в обратном порядке. Все работает нормально но теперь дворники при остановке не стают в крайнее положение - где-то на одну треть не-доходят до нижнего положения, хотя в при работе достают как обычно. В чем может быть проблема и как её исправить - думаю что когда двигатель заклинило могло что-то в двигателе подгореть, или какой-то датчик?
| Чт сен 15, 2011 13:34 |
emelya
Смотри люфты, положение лапки на двигателе и поводков дворников.
| Чт сен 15, 2011 15:03 |
Шева
Положение лапок,поводков старое, при работе дворники ходят как обычно, сверху до низу но останавливаються не в нижнем положении, а почти посредине стекла (одна треть хода снизу). Если поменять положение лапки на двигателе что-бы в выключеном состоянии были в положеном месте, то дворники при работе бьют в капот ну и до верха недостают.
| Чт сен 15, 2011 15:14 |
emelya
Тогда вскрывай редуктор и смотри что там с контактами.
| Чт сен 15, 2011 15:32 |
Шева
А от реле не могут быть проблемы? Хотя наверное все таки контакты, не даром двигатель дымел....
| Чт сен 15, 2011 15:51 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
Ребята, а у меня вот какая проблема: если при работе дворников включить еще какой-нибудь потребитель (да хоть и поворотник) - движение дворников умедляется разов этак в десять и при этом слышно надрывное жужжание их движка. Пока что обхожусь выключая на секунду дворник... но это же не выход. Что делать? СПАСИБО!
| Пн сен 26, 2011 23:43 |
В.Од.
надо "массы" смотреть прежде всего. в жгутах под торпедо, под капотом. И не помешает начать с простого передёргивания разъёмов не жгутах.Ежели это "стучание по колесу и хлопанье капотом" не даст результата, то тогда смотреть с пристрастием. Мерять напряжение на приводе, до и после возникновения ситуации. И дальше - по цепи...
для "Шева" : скорее всего, провернулся немного поводок на оси редуктора ( мотора). Надо в остановившемся положении дворников отдать гайку, крепящую его на оси редуктора, выставить дворники в крайнее нижнее положение, и снова затянуть поводок.
| Вт сен 27, 2011 0:48 |
Шева
В.Од. писал(а): для "Шева": скорее всего, провернулся немного поводок на оси редуктора ( мотора). Надо в остановившемся положении дворников отдать гайку, крепящую его на оси редуктора, выставить дворники в крайнее нижнее положение, и снова затянуть поводок. Если я ставлю дворники в крайнее нижнее положение - они бьют в капот, сейчас работают они нормально, от края до края, только при выключении останавливаються по средине лобовухи. Двигатель пока не разбирал, некогда, и кроме того ещо думаю что проблема может быть в реле. Приспособился устанавливать дворники в нижнем положении коротким включением и сразу же выключением дворника - он останавливаеться внизу не доходя немного крайнего положения, если же доходит - то автоматически останавливаеться по средине стекла.
| Вт сен 27, 2011 13:23 |
sashoks
Автомобиль: Amulet Luxury
Купил на днях реле (контейнер №441, авторынок Перова г.Киев) 723.3777-01 Пауза - от 0,5 сек до 45 сек Кол-во взмахов после омывания стекла: 3 Пауза перед взмахами: 0,5 сек Все работает, доволен.
| Ср фев 08, 2012 19:38 |
Rocksolan
И сколько это стоит сейчас?
| Ср фев 08, 2012 21:54 |
Богдан Грищенко
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 23:46 Сообщения: 67 Откуда: Черкассы
Автомобиль: чери амулет 2008года
И у меня было, что дворники примерзали к стеклу, а я зажигание включил и они перестали работать нормально. Через паузу - нет, медленный - нет, только самый быстрый режим. Заменил реле 19 - и все в норме (65 грн). Но вот интересует вопрос: как нибудь можно сделать, что бы не было слышно шума двигателя дворников? Когда едешь, и еще и печка шумит- ничего страшного. Но когда в машина стоит и в машине тишина - очень неприятный и довольно громкий звук. Я понимаю, что это не Лексус, но все-таки...
_________________ [/URL]
| Сб фев 18, 2012 2:15 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Сделай шумку и будет тебе счастье! Хотя у меня и без шумки, нет такой проблемы, может смазать чето надо?!
| Сб фев 18, 2012 14:58 |
Богдан Грищенко
Ну я может слишком драматизирую, просто ездил в Шеви Эпика, там звука дворников вообще нету. По сравнению с нею, в Амулете громкий звук. А если делать шумку, то надо торпеду снимать (ой как не хочеться!!). Хотя смазать попробую, спасибо за совет! Если что поменяеться - отпишусь.
| Сб фев 18, 2012 19:09 |
artur
Передняя панель унас таки да слабо зашумлена, мотор слышен ого-го, по сравнению с другими авто!
| Сб фев 18, 2012 19:22 |
Ростик |
13 |
9845 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Varelik |
26 |
9174 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska |
223 |
28671 |
Сб янв 03, 2015 12:52
vook
Wombat |
205 |
45745 |
Вс мар 01, 2020 18:42
