 Пропал звук теста системы
Сообщение Пропал звук теста системы
Две недели назад пропал звуковой сигнал(бип-бип) теста системы автомобиля при повороте ключа.Ничему не мешает при движении.Лампочки панели индикации все отрабатывают свою задачу.Через 7-10 секунд включаю зажигание.Все норма.
Но вот минус-перестала загораться ЕРС,при раскрутке оборотов более 3000об/мин.А раньше загоралась и было как-то спокойнее...
Было ли к кого такая беда? :sad:
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Пн июн 13, 2011 17:48
Сообщение Re: Пропал звук теста системы
О ЕРС заговорил походу дела.Важнее-звук при индикации.
Пн июн 13, 2011 18:33
Автомобиль: QQ613
Звук - это не тест, а ремень безопасности водителя (я его с самого начала отключил шоб не раздражал) - смотри разьем под водительской сидушкой.
Пн июн 13, 2011 18:46
или же ты садишься в машину пристегиваешься ремнем а потом крутиш ключем, то пиликать не будет.
Пн июн 13, 2011 19:22
Автомобиль: chery qq6 1,1
Я тоже разьеденил разъём под водительским сиденьем,чтоб не пикала.Завожу,ориентируясь по звуку бензонасоса и когда погаснут "лишние" значки на табло.А ты ,наверно,когда пылесосил под своим сиденьем, задел этот провод и надорвал.Посмотри ,проверь.Удачи!
Вт июн 14, 2011 8:16
По поводу EPC: у меня она гаснет после самодиагностики и никогда не светится.Может у меня что-то не так?
Вт июн 14, 2011 8:20
У меня, после включения зажигания, Включается бензонасос (слышно) и все аварийные лампочки на приборной доске. Втечение нескольких секунд идёт тестирование и они поочерёдно гаснут и больше не загораются. Заводишь движок и вперёд.
Вт июн 14, 2011 12:37
EPC не должна загораться, это низкое давление в двигателе...
Вт июн 14, 2011 14:21
Автомобиль: Джагуля
А уменя EPC после теста остаётся гореть на панели.Тухнет только когда заведёшь двигло.Что - это значит?
Вт июн 14, 2011 15:32
У меня такое было.Снял клему акумулятора на 5мин .Поставил и все норма будет гаснуть вместе со всеми лампочками.На функционирование агрегатов автомобиля эта опция ни как не сказалась.Все работает нормально.
Вт июн 14, 2011 18:24
Вот тут я немножко недопонял.Низкое давление-чего.И почему она не должна загораться?
Вт июн 14, 2011 18:27
И вообще-тема о пропавшем звуке теста системы.Отвечаю:Это не звук теста системы ,а звук непристегнутого ремня безопасности.
Вт июн 14, 2011 18:35
Лампочка EPC должна гаснуть после самодиагностирования системы, если гаснет после пуска двигателя - это значит, что в системы был сбой или присутствует незначительная ошибка. Клему с АКБ лучше не снимать, а считать ошибку (сканером, зажав педали).
Если ЕРС не гаснет после пуска двигателя, значит нужно срочно сделать диагностирование авто.
Вт июн 14, 2011 21:38
Автомобиль: черри джага+газ
то же самое ,стало так после установки газового обор.
Вт июн 14, 2011 22:16
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
А на сколько просверленны отверствия в газ.,форсунках? Если 1.5 мм, то сверли на 1.7 и после настройки будет гаснуть ЕРС.
Вт июн 14, 2011 23:11
точно не скажу , но при установке что-то говорили о двойке
Ср июн 15, 2011 19:54
У меня с самого начала,тестирование системы сопровождалось звуком бип-бип-бип.Ремнем я не пристегивался,т.к. выходил из машины пыль со стекол вытереть,на колеса посмотреть и т. д.
Ср июн 15, 2011 20:17
ИЗ за непристегнутого ремня и был звук типа - БИП БИП.Зашел в машину.Сел пристегнулся включил зажигание и пошло тестирование системы без никаких БИП-БИП-БИП.
Последний раз редактировалось дедушка юра Ср июн 15, 2011 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 15, 2011 20:23
Насчет того пылесосил ли я авто-кажется да,было дело.Где-то две недели назад.Но если бы у меня был неконтакт в разьеме,то было бы видно на панели.А так пристегиваюсь ремнем-индикация тухнет.
Ср июн 15, 2011 20:25
Значит пищалка навернулась.
Временно пешеход.
Ср июн 15, 2011 20:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4620
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
