 Подшипник задней ступицы
Сообщение Подшипник задней ступицы
Уважаемый владельцы QQ6!!!
1 Скажите, подшипник задней ступицы можно поменять отдельно? (ступица разборная) Какой аналог подходит? (подшипник и ступица)
2 У меня автомобиль оборудован ABS. Какую запчасть приобрести:
S21-3301210 Ступица задняя Kimo,QQ6 БЕЗ кольца АБС
S21-3301210BA Ступица задняя Kimo, QQ6 с кольцом АБС
Можно ли кольцо ABS поставить со старой ступицы на новую?
Ср фев 02, 2011 12:48
Сообщение Re: Подшипник задней ступицы
ступица KIMO
в ступице без ABS другие подшипники. Кольцо съемное
ступица.JPG [ 69.78 КБ | Просмотров: 20556 ]
Ср фев 09, 2011 23:17
А що трапилось,що підшипнику гаплик?
Беріть той та другий,що не підійде -вернете продавцю.
у чому справа!? 8-)
Пт фев 11, 2011 1:28
Обнаружил скрип заднего левого колеса. Снял колесо, барабан, продул всё сжатым воздухом. Покрутил ступицу - обнаружил, что скрипит резиновый уплотнитель ступицы. Решил, что нет смазки и хотел открутить гайку, чтобы снять, почистить, смазать и поставить на место, если всё целое. Да не тут-то было! Гайки, как оказалось бывают разные, бывают шестистигранные и 12-гранные. Размеры 28, 29, 32. У меня оказалась 12-гранная на 30 мм. Ключ торцовый на 30 12 гр, который у меня есть - как бы великоват. Очень большой люфт. Нашёл головку на 29 - не налазит. Ну ладно, начал отворачивать тем, что есть - не хрена! Побрызгал ВДшкой, удлинил вороток трубами - вороток пружинит, гайка ни с места. Ну не брать же зубило и кувалду, как в Москвиче или разогревать автогеном. Народ, кто отвернул эту гайку, поделитесь опытом. Может там резьба левая, хотя крутил и туда и сюда.
Ср июн 15, 2011 13:45
Менял правую ступицу на СтО там головка была (дюймовая на 30,5) стоит 27грн ... Кольцо АБС снимается со старой ступицы и ставится на новую нормально ... Ступица у нас не разборная .Разницы между подшипниками ступицы с АБС и обычной не увидел ...
Чт июн 16, 2011 0:18
отворачивал на шиномотаже :moil: только головку брал свою
к ним приехал без колпачка на ступице
откручивали без снятия колеса.
сс.JPG [33.23 КБ]
Чт июн 16, 2011 1:36
Уф-ф! Наконец-то справился с гайкой ступицы. Пришлось купить головку на 30 с диаметром отверстия под вороток 22.5 мм. Это как раз полдюймовая труба. Вставил трубу длинной 1 м и еле-еле сдвинул гайку с места. Ну а дальше уже пошло полегче. Результат разборки.
Шарики были смазаны хорошо.
Рабочие поверхности в норме.
Есть небольшие очажки коррозии на валу ступицы.
Далее.
Смазал внутреннюю поверхность сальника.
Убрал очаги коррозии и немного смазал Литолом.
Собрал и затянул с таким же усилием как было.
Теперь колесо не скрипит и можно спокойно ехать в Крым.
Комментарий к файлу: Головка воронежского завода
Головка.jpg [ 47.4 КБ | Просмотров: 20135 ]
Сб июн 18, 2011 15:50
А подшипник не менял?
Сб июн 18, 2011 20:42
Подшипник в хорошем состоянии. Менять ещё рановато.
Сб июн 18, 2011 21:07
Ну и хорошо.Только непонятно почему запищал сальник ведь смазка в подшипнике присутствовала.
Сб июн 18, 2011 21:41
Смазка была именно на шариках. А до сальника видимо не достала по причине экономии, при заправке. Где-то на форуме читал, что в новых ступицах, купленых в магазине, вообще не было смазки. Тут спасибо, что хоть немного положили. Главное во время обнаружить. Когда-то, отдыхая в Крыму, полетела у меня шаровая. Поменял на СТО в Алуште. Приехал в Харьков - опять застучала. Снял, разобрал и оттуда вытекла ржавая вода, вместо смазки. А если бы ставил сам, то сразу бы разобрал и смазал, пыльник бы закрепил, как следует, а уж потом бы поставил. СТО есть СТО.
Сб июн 18, 2011 23:30
Ну все понятно.Спасибо.
Сб июн 18, 2011 23:46
А каким образом разбирается наша ступица (задняя) и меняется родной подшипник :drag: ????
Ступица у меня та что с АБС ,купил новую старую не получилось у меня разобрать !
Вс июн 19, 2011 17:27
Добрый день!Гудит подшипник в задней ступице. Подскажите, если кто менял, какой там подшипник ? Или нужно менять ступицу в сборе?
Пт ноя 22, 2013 17:24
Автомобиль: QQ613; GW
Меняется в сборе, цено где то 600грн
Пт ноя 22, 2013 21:12
А кто-то менял задние ступицы? Поделитесь опытом. Не нашел никакой информации.
Сб ноя 23, 2013 14:56
Где-то читал, что перетачивали ступицу под другой подшипник. Как это делается, надо поискать в интернете. Не обязательно в темах Джаги. Главное принцип понять.
Сб ноя 23, 2013 16:47
Автомобиль: Jaggi 2007
Добрый день! Подскажите уважаемые знатоки подшипник задней ступицы "болтается". Он отдельно меняется и какие есть аналоги подшипника. Или нужно менять ступицу в сборе.?
Пт авг 28, 2015 10:56
Ступица меняется в сборе
Пн авг 31, 2015 15:37
я читал в Книге по ремонту что подшипник меняется отдельно
Пн фев 08, 2016 18:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21258
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вт фев 26, 2013 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. повышенный равномерный износ задней резины 2.0
filatov1000
28
7408
Вс янв 19, 2014 15:05
knevech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
