v777m
 Подшипник задней ступицы
Уважаемый владельцы QQ6!!! 1 Скажите, подшипник задней ступицы можно поменять отдельно? (ступица разборная) Какой аналог подходит? (подшипник и ступица) 2 У меня автомобиль оборудован ABS. Какую запчасть приобрести: S21-3301210 Ступица задняя Kimo,QQ6 БЕЗ кольца АБС S21-3301210BA Ступица задняя Kimo, QQ6 с кольцом АБС Можно ли кольцо ABS поставить со старой ступицы на новую?
| Ср фев 02, 2011 12:48 |
ACTECO
 Re: Подшипник задней ступицы
ступица KIMO v777m писал(а): Можно ли кольцо ABS поставить со старой ступицы на новую? в ступице без ABS другие подшипники. Кольцо съемное
ступица.JPG [ 69.78 КБ | Просмотров: 20573 ]
| Ср фев 09, 2011 23:17 |
Сармат
v777m писал(а): Можно ли кольцо ABS поставить со старой ступицы на новую? А що трапилось,що підшипнику гаплик? Беріть той та другий,що не підійде -вернете продавцю. у чому справа!?
| Пт фев 11, 2011 1:28 |
chubarevsg
Обнаружил скрип заднего левого колеса. Снял колесо, барабан, продул всё сжатым воздухом. Покрутил ступицу - обнаружил, что скрипит резиновый уплотнитель ступицы. Решил, что нет смазки и хотел открутить гайку, чтобы снять, почистить, смазать и поставить на место, если всё целое. Да не тут-то было! Гайки, как оказалось бывают разные, бывают шестистигранные и 12-гранные. Размеры 28, 29, 32. У меня оказалась 12-гранная на 30 мм. Ключ торцовый на 30 12 гр, который у меня есть - как бы великоват. Очень большой люфт. Нашёл головку на 29 - не налазит. Ну ладно, начал отворачивать тем, что есть - не хрена! Побрызгал ВДшкой, удлинил вороток трубами - вороток пружинит, гайка ни с места. Ну не брать же зубило и кувалду, как в Москвиче или разогревать автогеном. Народ, кто отвернул эту гайку, поделитесь опытом. Может там резьба левая, хотя крутил и туда и сюда.
| Ср июн 15, 2011 13:45 |
SeRgs
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 21:28 Сообщения: 29 Откуда: Krivbas city
Менял правую ступицу на СтО там головка была (дюймовая на 30,5) стоит 27грн ... Кольцо АБС снимается со старой ступицы и ставится на новую нормально ... Ступица у нас не разборная .Разницы между подшипниками ступицы с АБС и обычной не увидел ...
| Чт июн 16, 2011 0:18 |
ACTECO
chubarevsg писал(а): кто отвернул эту гайку, отворачивал на шиномотаже  только головку брал свою к ним приехал без колпачка на ступице откручивали без снятия колеса.
сс.JPG [33.23 КБ]
| Чт июн 16, 2011 1:36 |
chubarevsg
Уф-ф! Наконец-то справился с гайкой ступицы. Пришлось купить головку на 30 с диаметром отверстия под вороток 22.5 мм. Это как раз полдюймовая труба. Вставил трубу длинной 1 м и еле-еле сдвинул гайку с места. Ну а дальше уже пошло полегче. Результат разборки. Шарики были смазаны хорошо. Рабочие поверхности в норме. Есть небольшие очажки коррозии на валу ступицы. Далее. Смазал внутреннюю поверхность сальника. Убрал очаги коррозии и немного смазал Литолом. Собрал и затянул с таким же усилием как было. Теперь колесо не скрипит и можно спокойно ехать в Крым.
Комментарий к файлу: Головка воронежского завода
Головка.jpg [ 47.4 КБ | Просмотров: 20152 ]
| Сб июн 18, 2011 15:50 |
дедушка юра
А подшипник не менял?
| Сб июн 18, 2011 20:42 |
chubarevsg
Подшипник в хорошем состоянии. Менять ещё рановато.
| Сб июн 18, 2011 21:07 |
дедушка юра
Ну и хорошо.Только непонятно почему запищал сальник ведь смазка в подшипнике присутствовала.
| Сб июн 18, 2011 21:41 |
chubarevsg
Смазка была именно на шариках. А до сальника видимо не достала по причине экономии, при заправке. Где-то на форуме читал, что в новых ступицах, купленых в магазине, вообще не было смазки. Тут спасибо, что хоть немного положили. Главное во время обнаружить. Когда-то, отдыхая в Крыму, полетела у меня шаровая. Поменял на СТО в Алуште. Приехал в Харьков - опять застучала. Снял, разобрал и оттуда вытекла ржавая вода, вместо смазки. А если бы ставил сам, то сразу бы разобрал и смазал, пыльник бы закрепил, как следует, а уж потом бы поставил. СТО есть СТО.
| Сб июн 18, 2011 23:30 |
дедушка юра
Ну все понятно.Спасибо.
| Сб июн 18, 2011 23:46 |
SeRgs
А каким образом разбирается наша ступица (задняя) и меняется родной подшипник  ???? Ступица у меня та что с АБС ,купил новую старую не получилось у меня разобрать !
| Вс июн 19, 2011 17:27 |
dronn83
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 20:10 Сообщения: 24 Откуда: Днепропетровск
Добрый день!Гудит подшипник в задней ступице. Подскажите, если кто менял, какой там подшипник ? Или нужно менять ступицу в сборе?
| Пт ноя 22, 2013 17:24 |
serega_u
Автомобиль: QQ613; GW
dronn83 писал(а): Или нужно менять ступицу в сборе? Меняется в сборе, цено где то 600грн
| Пт ноя 22, 2013 21:12 |
dronn83
А кто-то менял задние ступицы? Поделитесь опытом. Не нашел никакой информации.
| Сб ноя 23, 2013 14:56 |
chubarevsg
Где-то читал, что перетачивали ступицу под другой подшипник. Как это делается, надо поискать в интернете. Не обязательно в темах Джаги. Главное принцип понять.
| Сб ноя 23, 2013 16:47 |
vova10071986
Автомобиль: Jaggi 2007
Добрый день! Подскажите уважаемые знатоки подшипник задней ступицы "болтается". Он отдельно меняется и какие есть аналоги подшипника. Или нужно менять ступицу в сборе.?
| Пт авг 28, 2015 10:56 |
dronn83
Ступица меняется в сборе
| Пн авг 31, 2015 15:37 |
vasia123
я читал в Книге по ремонту что подшипник меняется отдельно
| Пн фев 08, 2016 18:58 |
