Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
Клубная карта №: 341
Сообщение Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Кондиционер. Только, что и гаража. Залез в яму, снял защиту - нашел трубку по которой стекает конденсат из кондиционера. Она ничем не заклеена и выглядит вполне обычно. Если стоять лицом к машине, то она находится слева, от цента 25см. Только, сверху ее никак не увидишь. :-P . Эта трубочка смотрит как раз на защиту двигателя. Может по этому лужи под машиной и не видно. :x
У меня она была полностью сухой. Наверное успела высохнуть (машина стояла на жаре). Хотя, конечно, странненько.
Да и еще: Обьясните по подробней, почему воняет снаружи, во время работы и после работы кондиционера. Причем воняет серьезно. Запах намного удушливее, чем тот который появляется в салоне после выключения кондишина. :drag:
Искал в инете, но там нашел только решение избавления запаха в салоне.
Пт авг 08, 2008 18:31
Сообщение Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
Пару недель назад брызгал - так как уже периодически в салоне появлялся неприятный запах, что давало повод семье повеселиться и пообвинять друг друга :) Использовал Очиститель кондиционеров. Забрызгал в воздухозаборник со стороны переднего пассажира, пена стала вылетать со стороны водителя, постояло 15 мин, запустил на рециркуляции. Не помогло - запах извести остался. Во второй раз залил пену в отверстия воздуховыпуска на панели (под стеклом, сбоку и тд). После этого запах пропал.
Пт мар 19, 2010 23:21
Сообщение Re: Вот и пошёл третий год эксплуатвции Кимо ( 2 года прошло)
Инструкция к очистителю кондиционеров немного озадачила. "Забрызгать в воздуховод так чтобы средство попало на испаритель." )))))
Вс мар 21, 2010 6:30
Заглуши с кнопкой рециркуляции, откинь бардачёк и сунь внутрь и вниз-влево за крыльчатку вентилятора отопителя и пшикай.
Пн мар 22, 2010 9:31
Мыссык писал(а):
kolbasko писал(а):
Пшикал, только в воздухозаборник.
В смысле с улицы пшикал или как?
Да, пшикал с улицы.
На моем балончике была следущая инструкция: Включить конд + обдув на максимум, запщикать в воздухзабориник и на испаритель(???), обильно, потом включить рециркуляцию на 5 минут (и закрыть окна, кажется :? ), подождать 30 минут, и опять, открыв окна, продуть систему на максимуму в течении 5 минут.
Ориентировочно, было так. :D
Пн мар 22, 2010 14:39
Провел сегодня процедуру:
Средство
Инструкция(чуть покоцана так как на нее наклеили что-то свое в маркете)
процесс
Включается все и сваливаешь из машины,
дымит долго,потом проветрить.
стоит 45 грн
Пт мар 26, 2010 19:34
Сообщение Компрессор кондиционера
Проходил очередное ТО, при заведенном двигателе при включенном кондиционере слышен металлический шум.
Если кондей отключить шум проходит. Мастера определили, что виноват компрессор кондера.
По гарантии заменили, но при запуске и дальнейшей работе шум остался.
Мастера потихоньку обалдели, другой причины не видят, так как шум появляется только при включении кондера.
Ходили смотреть и слушать новую машину, но там совсем другая конструкция компрессора.
Заказали новый компрессор, но не верится что причина в нем.
Что это может быть, может кто сталкивался?
Вт июн 21, 2011 16:19
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Сообщение Re: Компрессор кондиционера
Попробуй проверить кожух пластиковый, который прикрывает ремни.Бывает, что он выгибается и шкив кондея по нему трет.
Вт июн 21, 2011 19:59
Эсли бы это был ремень, то шум был бы постоянно, а так появляется только при включенном кондере
Ср июн 22, 2011 8:46
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
При заправке системы - доливается МАСЛО. Мож там только фреон а масла совсем нет?
Православный..
Ср июн 22, 2011 10:47
При заправке фреона был, масло доливали
Ср июн 22, 2011 10:52
Мне тоже осенью поменяли компрессор кондёра. Шум тоже остался, хотя поменьше, чем был. Кстати, можно было поменять только подшипник, не снимая компрессора, но они сказали, что ремонтом не занимаются. Только замена по гарантии.
Ср июн 22, 2011 20:04
Приветствую всех! Возникла следующая проблема: появился шум, сильный с 2000 оборотов, у меня подозрение на подшипник в шкиве компрессора. Вопрос 1: как демонтировать компрессор - сверху из-под капота или снизу из ямы? Вопрос 2: в каталоге есть позиция электромагнитная муфта S21-8104310, в наличии нигде нет, но есть S11-8104310 - подойдет ли? Вопрос 3: возможно ли поменять шкив+муфту не снимая компрессор?
Чт июн 21, 2012 8:09
Автомобиль: chevrolet aveo
засвистел подшипник компрессора кондиционера, выявлен методом исключения,как оказалось правильно.
по наводке форумчанина Яков12 был заранее куплен японский подшипник NTN тип ACB35X52X20 за 350 рублей(все фото мобилой, извините...
начитался насмотрелся накануне форумы и отчеты и понеслась...все оказалось как и у всех с небольшой изюминкой-места нет и доступа прямого как такового и нет
Фото0594.jpg [ 262.52 КБ | Просмотров: 11072 ]
Фото0602.jpg [ 319.14 КБ | Просмотров: 11072 ]
Ср окт 03, 2012 17:39
снимаем ремень, если совсем не снимать компрессор, то подлезть к центральному болту на 8 можно ключом не шире 2см, это была моя первая неудача..хотя и последняя, болт я сорвал сразу, все его тело осталось в шкиве ,дело в том что китайцы посадили его на красный фиксатор резьбы,а это что сварка,шансов не было...ну нет так нет, двумя отвертками отжимая, снял со шлица магнитную крышку (легко), снял аккуратно две регулировочные шайбы,потерял-считай кирдык,компрессор не будет без них работать.
Фото0596.jpg [ 197.55 КБ | Просмотров: 11067 ]
Фото0597.jpg [ 235.25 КБ | Просмотров: 11067 ]
Фото0598.jpg [ 381.34 КБ | Просмотров: 11067 ]
Фото0599.jpg [ 409.56 КБ | Просмотров: 11067 ]
Фото0601.jpg [ 230.15 КБ | Просмотров: 11067 ]
Ср окт 03, 2012 17:52
осталось чуть чуть, снимаем стопорную шайбу с вала копрессора и снимаем муфту с нашим подшипником, дальше в пресс, выпрессовываем -запрессовываем..что тут скажешь еще
на первой фотке остатки центрального болта
Фото0605.jpg [ 423.97 КБ | Просмотров: 11066 ]
Фото0603.jpg [ 361.56 КБ | Просмотров: 11066 ]
Ср окт 03, 2012 17:57
ну и самое сложное, с помощью товарища, я максимально тянул вниз компрессор,предварительно освободив все трубки,сняв крепления компрессора и сняв пластиковую защиту снизу, удерживая шкиф,а он высверливал болт а потом метчиком нарезал новую резьбу...а дальше сборка..все быстро, не забываем про шайбы, я хорошо смазал шкиф по которому ходит муфта, ну и вообще сжатым воздухом все хорошо прочистил...сборка заняла час. работает как часики,тихо и приятный холодок))) гыыыы
Фото0604.jpg [ 250.66 КБ | Просмотров: 11065 ]
Фото0606.jpg [ 304.2 КБ | Просмотров: 11065 ]
Ср окт 03, 2012 18:06
Сообщение Муфта кондиционера в постоянном зацеплении
Помогите советом пожалуйста, может кто сталкивался. По звуку слышно что работает компрессор кондея, на сколько я понял то по какой-то причине муфта кондиционера находится в постоянном зацеплении с компрессором. Самое страшное что на улице -12 и я так понимаю что наносится вред системе кондиционирования. Может как то ее можно насильно выключить или разъединить?
Вс дек 23, 2012 4:30
Сообщение Re: Муфта кондиционера в постоянном зацеплении
Вытащи реле компрессора.Где реле можно посмотреть здесь viewtopic.php?f=29&t=6746&start=20
Вс дек 23, 2012 7:37
По звуку можно и обмануться.Убедись действительно кондей тарахтит ,или Что-то другое.
Маловероятно,чтоб он сам включился :D
Вс дек 23, 2012 10:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23458
Пн ноя 12, 2007 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
48786
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC
188
34651
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша
70
23522
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя Перейти к последнему сообщению
