Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2  След.
 Бортовой журнал Sany (1.1 Lux Мех)
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
Сообщение Бортовой журнал Sany (1.1 Lux Мех)
30.12.2010 Купил б/у Кукушку, 21800 пробег. Проехал 400км, пока ничего в ней не делаю, все работает, все родное. :) Первый хозяин проходил плановые ТО по гарантии, последний на 20 000км, меняли только масло и фильтр. Антикоррозийной обработки нет, как и подкрыльников, в общем как с салона была - так и есть :) Резина тоже родная, поездил по снегу - нормально, меня устраивает.
P.S. Оформление: Справка счет - 950 грн, Страховка на двоих - 660грн, Постановка на учет - около 1500грн, Оценка авто - около 200грн, Техосмотр - 500грн, (справка мед. была у отца, так что не понадобилось делать) В итоге: 530у.е. стоит оформить авто полностью. (курс 8.0)
Женился сам - останови товарища! :)
Пн янв 10, 2011 20:03
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Бортовой журнал Sany (1.1 Lux Мех)
Ну что ж, добро пожаловать в ряды кукушководов :frends: Ни гвоздя ни жезла!
Вт янв 11, 2011 11:08
Спасибо! :)
Вт янв 11, 2011 18:25
17.01.11 Пробег 22300км, купил задние амортизаторы Kayaba №443301 Амортизатор двухтрубный масляный "Premium" 394 грн (пара) в магазине exist.ua и 100 грн работа по замене оных. Менял у Влада, СТО в конце ул. Метрологической. Родной амортизатор длиннее на 1см. Теперь корму машины не кидает :)
Комментарий к файлу: амортизатор kayaba 443301
3.jpg [ 330.68 КБ | Просмотров: 6707 ]
Комментарий к файлу: упаковка
2.jpg [ 398.73 КБ | Просмотров: 6707 ]
Комментарий к файлу: маркировка на упаковке
1.jpg [ 366.09 КБ | Просмотров: 6707 ]
Пн янв 17, 2011 17:57
10.03.11 Пробег - 23300км, сделал антикор машине полностью. Цена - 600грн, 3 часа работы. Делал на Железнодорожном шоссе, 47. "RUST STOP" http://ruststop.se-ua.net/ у специалиста Дмитрия, остался довольным его работой, ответственно, и со знанием дела.
Чт мар 10, 2011 22:28
23.03.11 Пробег 23500км, заменил свечи на NGK BKR5E (0.9мм) 4шт. - 128.40грн. Покупал в Автоплюс возле Шулявки. На вид родные свечи были в хорошем состоянии, но после замены оных, появилась тяга на низах.
Ср мар 23, 2011 17:56
17.05.11 Пробег 24600км Заправил кондиционер, 400грн. На СТО проверили систему - все в норме, не хватало фреона. Делал ул. Березняковская 29А Бокс 544. т.098-3404365 freon.kiev.ua Мастер адекватный.
Вт май 17, 2011 12:51
02.06.11 Пробег 24900км Затонировал машину, 550грн, Водительское и пассажирское - пленка 35, остальные - 15. Теперь доволен как слон :)
Чт июн 02, 2011 14:39
Автомобиль: Ibiza 2.0 (QQ,kimo)
Мне вот тоже надо кондёр дозаправить,а сколько длилась вся процедура у этого мастера?400грн это с диагностикой? :D
Чт июн 16, 2011 14:27
Да, это сперва сделали диагностику, проверили на утечку, а затем заправляли. Длится все примерно минут 20 наверное. Но туда надо сперва записаться на прием, иногда там очереди. Еще узнавал, если пробит радиатор, то его ремонт будет стоить порядка 200грн. (это демонтаж монтаж бампера, и запайка радиатора)
Чт июн 16, 2011 15:01
вот такая тонировка
13.jpg [ 546.17 КБ | Просмотров: 6423 ]
12.jpg [ 604.62 КБ | Просмотров: 6423 ]
1.jpg [ 841.91 КБ | Просмотров: 6423 ]
Последний раз редактировалось sany Чт июн 23, 2011 1:09, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 23, 2011 0:28
22.06.11 Пробег 25300км, наконец-то закончил с музыкой почти... :-D В этой машине заранее планировалось бюджетное решение правильной музыки. Сперва установил магнитолу вместо штатной. За имением опыта озвучки в бывших машинах, осмотрев двери, пришел к выводу, что в дверях кукушки играть музыка не будет априори, посему выбор упал на подсидельники. В итоге состав системы определился след. образом: ГУ - Sony CDX-GT670US (150у.е.), межблок сделал сам с микрофонного кабеля 2x1.5м (70грн) , подсидельники 6л (150грн) миды EOS Opera 525 (б/у 50у.е.) Пищалки DLS T25 (б/у 40у.е.) Кроссоверы 1-порядка на ВЧ - (10грн) К73 4.7мкф, Кабель силовой 3м 52 кв.мм, Дистрибьютор питания с предом 100А (100грн) кабель акустический саб 4мм.кв. 2м Одесса кабель - (35грн) Оплетка на силовой кабель 3м - (20грн) Усилитель фронт - EOS AE-35T LE V2 (150у.е.) Усилитель для саба - Magnat Rock 400 (б/у 300грн) Саб, пока временно нонейм 200 Ват. в ЗЯ 24л. (500грн) На все ушло почти 2 месяца установки. Впереди еще ШВИ салона. :-P
P.S. Сабвуфер занял половину багажника, вес его - около 20кг. Порядок среза: фронт 4.7мкф 1 порядок, снизу 70Гц 2 порядок. Саб - 40Гц, второй порядок.
Комментарий к файлу: саб нонейм
11.jpg [ 429.56 КБ | Просмотров: 6423 ]
Комментарий к файлу: усь саб
10.jpg [ 455.53 КБ | Просмотров: 6423 ]
Комментарий к файлу: усь фронт
9.jpg [ 338.22 КБ | Просмотров: 6423 ]
Комментарий к файлу: основной вид сбоку
8.jpg [ 315.31 КБ | Просмотров: 6423 ]
Комментарий к файлу: вид сбоку
7.jpg [ 418.71 КБ | Просмотров: 6423 ]
Комментарий к файлу: подсидельник вид сверху
6.jpg [ 637.98 КБ | Просмотров: 6423 ]
Комментарий к файлу: расположение ВЧ
5.jpg [ 416.15 КБ | Просмотров: 6423 ]
Комментарий к файлу: вид сверху
4.jpg [ 202.72 КБ | Просмотров: 6423 ]
Комментарий к файлу: подсидельники 6л.
3.jpg [ 221.38 КБ | Просмотров: 6423 ]
2.jpg [ 196.27 КБ | Просмотров: 6423 ]
Чт июн 23, 2011 1:07
Автомобиль: Chery QQ 1.1 AT LUX
Очень смелые решения :)
Не думали усилки в багажнике разместить? Пассажирам не мешают?
Чт июн 23, 2011 15:15
Решения стары как мир :) Пассажирам не мешает, ведь усилители аж под сиденьями, в дальнейшем хочу сделать подиумы для усилителей, чтобы их вообще видно не было. А в багажнике негде размещать усилители, да и провода тянуть не дешево обойдется.
Чт июн 23, 2011 15:57
Вот здесь, хоть и мини купер делается, но на фотках есть решение, куда спрятать усилки и прочая: прямо в пол :)
Интересно, на кукушке такое возможно?
Чт июн 23, 2011 16:49
можно, а можно еще круче сделать как вот здесь http://www.audiomobile.ru/texts/448.html
Чт июн 23, 2011 17:30
08.07.11 Пробег 25500км, заменил масло в коробке. Liqui Moly 75W90, 405 грн 3л. А также сделали диагностику ходовой - все в норме.
Пт июл 08, 2011 20:05
10.07.11 Пробег 25600км, сделал шумовиброизоляцию дверей, багажника и половину днища, 700грн, 16л Шумоф М2, 20л Шумоф М3.
Вс июл 10, 2011 23:31
10.01.12 Пробег 30600км, Сделал диагностику ходовой - 30грн. В итоге: замена правого рулевого наконечника - 50грн оригинал, 60 грн работа. Замена фильтра топлива - 20грн оригинал, 20грн работа. Сумма - 180грн. Нашел СТО, (в ветке про Амулеты) где адекватные мастера - Киев, Воздухофлотский проспект, 56 (район Севастопольской площади) Отдел продаж: (044) 248-33-50 (063) 801-74-52 (098) 618-21-15 (099) 542-38-15. СТО - 063-2043333 Александр. (044) 3613686
Вт янв 10, 2012 17:30
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
sany писал(а):
Сделал диагностику ходовой - 30грн. В итоге: замена правого рулевого наконечника - 50грн оригинал, 60 грн работа....
Там официалы или .. а то пишешь про оригиналные запчасти..
За контакты спасибо! Как раз недалеко от меня и я могу договориться, чтобы утром пригнать, а вечером надеятся, чтобы забрать
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Ср янв 11, 2012 12:19
Профиль ICQ YIM
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
Топ топ
59
36367
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
Daredevil
Ср май 12, 2010 8:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
46726
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
