Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 52  След.
 Шаровая опора
Оптимальный способ переделки шаровых
Родная шаровая делается разборной с возможностью поджима сухарей. 12%  12%  [ 26 ]
Шаровая от Logan. Диаметр шаровой меньше отверстия в рычаге - делается втулка. 14%  14%  [ 29 ]
Шаровая от Mazda. Диаметр шаровой больше - обтачивается шаровая. 11%  11%  [ 24 ]
Шаровая от Mitsubishi Space Star. Шаровая чуть выше - нужно ставить прокладку. 14%  14%  [ 30 ]
Шаровая Mersedes, WV. Обрезается рычаг и шаровая крепиться на болтах. 3%  3%  [ 6 ]
Восстановление шаровой путем закачки вовнутрь полимера. 4%  4%  [ 9 ]
Нет смысла заниматься колхозом - лучше и безопаснее купить рычаг с шаровой. 42%  42%  [ 89 ]
Всего голосов : 213
 Шаровая опора
Сообщение Re: Шаровые опоры
"Маслянные, газома-маслянные" - если это разговор про двухтрубные амортизаторы, то работа и жесткость у них аналогичная, а разница в основном в том, что последние лучше работают при частом сжатии/разжатии из-за того, что газ, в отличие от воздуха, не смешивается с маслом.
Чт июн 23, 2011 23:47
дедушка юра писал(а):
Авы не задумывались,почему на классике нижние шаровы вырывает а на МАК ФЕРСОН никогда.
3817549.jpeg [ 65.58 КБ | Просмотров: 3951 ]
Пт июн 24, 2011 0:38
со мной уже кто то спорил по этому поводу - у наших шаровых отсутствует вертикальная составляющая нагрузок. ее воспринимает стойка.
Пт июн 24, 2011 6:49
Автомобиль: QQ6
ACTECO - спасибо за рисунки, но я и в живую видел обе подвески, и да, с точки зрения того что пружина на макферсане не давит на рычаг, то нагрузки на него меньше в нормальных условиях! Но я говори о больших нагрузках на шаровую, в момент когда происходит пробитие подвески, это разные вещи, просто задумайтесь что происходит в этот момент и посмотрите фото в этой теме, когда сварка не выдержала и шаровую выдавило вниз!!! Странная ситуация при отсутствии нагрузок.
Sergg - сожмите газомаслянные амортизаторы и они сами потихоньку вернуться в исходной положение! Масляные так и останутся сжатые. Я при проезде ЖД переездов слышу только шум резины, отсюда и вывод про мягкость подвески.
Пт июн 24, 2011 15:41
Сварка само собой но там еще и посадочное место в рычаге лопнуло.Вообще посмотрев сообщение о выпавшей шаровой
Понимаю что,что-то автор недописал.Ну не может быть что-бы шаровая вылезла будучи законтренной и прихваченной сваркой снизу.Получается и кольцо слетело неизвестно куда и сварку вырвало .Апосадочное место лопнуло - это очевидно.
Последний раз редактировалось дедушка юра Сб июн 25, 2011 5:50, всего редактировалось 1 раз.
Пт июн 24, 2011 19:43
Автомобиль: чери джаги
Подвеска у нас очень жесткая ,а пробои от короткоходости подвески,покачайте передок ланоса или классики и все поймете.
Пт июн 24, 2011 20:33
У меня родные сами разжимаются, а они двухтрубные с воздушным подпором. И что-то я не могу понять твоей логики: и в газомасляных и чисто масляных и там и там газ, только в одних он называется воздух.
Сб июн 25, 2011 0:19
Автомобиль: QQ613
Я когда менял свои передние стойки, то прокачивал Пропер масло, так если их сожмешь то они не разжимались, а родные - сжимаешь и они назад разжимались.
Сб июн 25, 2011 9:41
Автомобиль: QQ6
Ну не знаю, возможно я не прав, объясните тогда какие амо сами разжимаются а какие нет (Менял амо еще лет 8 назад на своей первой машине ВАЗ 2101 и тогда мне так объясняли). По поводу короткоходности подвески я писал, и это основная проблема!!! По поводу мягкости, не думаю что раскачка это показатель, из личных машин был ВАЗ, Тойота, Сенс, Джага - самая жесткая была Тойота. Лучше скажите те кто менял(переделывал) амо, подвеску также легко пробить или нет? На форуме Элароводов люди пишут что стоковые пробить легко, а каябу от Лансера 9 намного сложнее!
Сб июн 25, 2011 11:07
Автомобиль: QQ6
На что меняли и переделывали что-нибуть?
Сб июн 25, 2011 11:08
Как это с теми легко пробить, а с теми нет,прямое назначение амо гасить колебания и все,а чтоб пробои исчезли увеличить ход подвески.
Сб июн 25, 2011 16:18
Это же к моему посту?
Стопорного кольца на СТО не обнаружено.
Пн июн 27, 2011 16:29
Значит стопорное кольцо не поставили.Поэтому и шаровая вылезла.
Пн июн 27, 2011 18:26
Автомобиль: QQ6
инжектор писал(а):
чтоб пробои исчезли нужно увеличить ход подвески.
Будут бить полуоси, с вытекающими последствиями.
Пн июн 27, 2011 18:33
У меня на Опеле ОМЕГА шаровые отходили 270 тысяч потом машину продал.Там тоже подвеска МАК ФЕРСОН.Наверное качество шаровой гораздо лучше нашей родной.Сейчас эксплуатирую маздовскую шаровую на ДЖАГИ-почти 30000 пробега.Посмотрим дальше.
Пн июн 27, 2011 19:53
QQ6(S21)1.3L писал(а):
Будут бить полуоси
У меня ни чего не бьет ,нужно делать в разумных пределах пару лишних сантимов и это многое значит если у нас 2.5см ход.
Пн июн 27, 2011 20:25
Автомобиль: QQ6
Я рад, что у вас всё удачно получилось!!!! (хотя и не верю :P )
Пн июн 27, 2011 22:30
Это ваше право ,8т пробег после переделки все гуд,.
Вт июн 28, 2011 8:54
Dmitriy писал(а):
Вы поймите при ударе и пробитии подвески рычаг идет вверх вместе с шаровой и колесом, ход подвески заканчивается, удар об отбойник, на сколько я помню в Макферсоне ступица держится на шаровой и стойке, если при этом стойка не сжалась до упора то нагрузка работает как удар молотком по пальцу шаровой
шо блин за бред, на шаровую в нашей подвеске действуют только горизонтальные нагрузки(вертикальные можно неучитовать)
Пт июл 01, 2011 3:21
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Привет народ. вот пролетел 46 тык и загрюкаловпереди поехал на сто сказали шаровые. перелопатил весь форум , вот вычитал про шаровые на митсубиши спейс стар, и вот что е обнаружил ранее выкладывали фотки с такой шаровой по католожному номеру бьет вся опора как у нас прям :), и ктото давал каталожный номер шаровой фебест, так вот я нашел еще одну шаровую которая и меет другой номер, и тоже е ьсть и фебест и фирмы мазуми
собственно вот:
http://febest.org.ua/avto-zapchasti/analog/0420-N83/opora-sharovaya-perednego-nizhnego-riichaga
и вот
http://www.masuma.ru/oem.php?q=mr316053
http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=28754
написано шаровая - Mitsubishi SPACE WAGON GRANDIS/CHARIOT N84W/N94W
ваши мнения? как думаете подойдет?
я сматрю она вобще прикольная и пыльник то что надо. только вот вопрос по размерам.
BALL-JOINT-FRONT-LOWER-ARM-MR316053.jpg [ 54.76 КБ | Просмотров: 2917 ]
Сб июл 09, 2011 6:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1023 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 52  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опора двигателя со стороны ГРМ
александр88888
32
12389
Ср мар 18, 2015 15:27
ManOwaR
Пт сен 27, 2013 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опора передней стойки
hard
139
42406
Пт дек 17, 2021 13:37
александр88888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Умерла шаровая на 18300км
OlegZubnik
50
12529
Вт июл 23, 2013 11:15
