Re: Впечетления от эксплуатации Chery Beat
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Впечетления от Chery Beat
уже нет, потому, что научился эти выбоины преодолевать, но сзади и не было, было спереди, в основном справа
| Сб июл 02, 2011 16:32 |
Tiggy
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 21:24 Сообщения: 55 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
Еще по впечатлениям - задалбывает отсутсвие регулировки передних ремней по высоте, из-за руля практически не виден тахометр(не критично). Вчера товарищ игрался с флешкой, говорит вроде начинка нашего СD проигрывателя(судя по меню и по каким-то ему известным признакам) идет от Альпины какой-то. По поводу ковриков - втулил таки кукушкины назад, конечно не фонтан, но при отсутствии наличия родных - терпимо. Еще одно упущение - нет блокировки включения стартера(поворота ключа) при работающем двигателе. Жена уже пару раз маслала "по живому".
| Сб июл 02, 2011 17:22 |
алеx
Автомобиль: beat
Tiggy писал(а): У меня сцепление как-то ну очень высоко берет. у меня тоже такое чувство но .сцепления должно брать на одном уровне с педалью тормоза.если буш опускать вниз-сотреш диск.так говорят на то
| Пт июл 08, 2011 18:05 |
Tiggy
Автомобиль: Beat
Меня тоже задолбало, тронуться невозможно было. Заехал к официалам - они отрегулировали бесплатно. Но педаль все равно высоко стояла. Я ее отрегулировал спец болтиком. Он над педалью сцепления находится, изначально контргайка на нем была вообще откручена. Теперь все стало нормально.
| Пт июл 08, 2011 22:38 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
тормоз со сцеплением высоковаты, хотя ход их не большой, может и можно было бы чуть опустить, но я привык и мне всё очень нравится
| Пт июл 08, 2011 23:18 |
алеx
Автомобиль: beat
Tiggy писал(а): педаль все равно высоко стояла. Я ее отрегулировал спец болтиком. и что теперь педали на разных уровнях.если ты подкручивал педаль сцепления.мне уже не один мастер говорит и на другой машине высоко брала.что низко опускать тоже нельзя она должна брать на уровне педали тормоза.и стоять они должны все в одной плоскости.говворил им тоже сделать больше ход тормоза.сказали колодки новые со временем притрутся
| Сб июл 09, 2011 16:55 |
Tiggy
Автомобиль: Beat
У меня педаль сцепления стояла сантиметра на 2 выше тормоза. Ногу приходилось выгибать буквой зю, что бы нажать, при трогании колено чуть ли не в руль упиралось. Езда по городу было сплошное мучение. Второй день подряд наблюдаю такую хрень - утром после заводки, секунд через 20 появляется свист. По мере прогрева, секунд через 40-50 пропадает. Если чуть дотронуться до педали сцепления - пропадает. Не нажать, а просто дотронуться на пару миллиметров. Чуть отпустил гайку на рычаге сцепления в районе левого колеса. Вроде пропало. Завтра на холодную попробую. У нас выжимной стоит? Видимо где-то чуть касался корзины. Сейчас сцепление стало брать в самом низу. Педали стоят на одном уровне.
| Сб июл 09, 2011 18:34 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
Автомобиль просто замечательный. Резкий, динамичный, просторный. Не верьте тем, кто говорит, что не помещается в салон. При моем росте в 195 чувствую себя за рулем очень комфортно. Сиденья и руль регулируются, салон высокий, педали удобные. Особо хочу отметить, что при езде в салоне нет запаха выхлопов или бензина, как это бывает на ланосах и шевроле (авео и лачетти.. за другие марки не знаю). Расход бензина по трассе в среднем 7,5 л. Приборная панель достаточно информативная. То что она по центру - ничуть не мешает. Привык за день.
Очень порадовала коробка передач. Мягкая, удобная. Особенно понравилось расположение задней скорости.
Из минусов: подвеска несколько жестковата. Ощущается особенно на буграх. Дважды по невнимательности наехал на лежачих полицейских при 50 км/ч. Тряхнуло прилично. Скорее всего заменю стойки, чтобы машина вела себя более мягко.
Багажник открывается только с салона. Как капот. Сперва дергаем рычажок, потом идем к багажнику. Для меня это непривычно.
| Пн июл 11, 2011 22:10 |
Vadik
Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 20:20 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Автомобиль: Elara FL
дедушка юра писал(а): Vadik мне интересно .Где в Джаги находится распределитель зажигания и как в него может попадать вода ? Дедушка Юра,читай внимательно:где у меня сказанно ,что в Джаге есть распределитель зажигания.Укажи светлым перстом.Я говорил о регуляторе напряжнния.А во-вторых распределитель папряжения он же-трамблер стоит исключительно на карбюраторных машинах и вот если его зальет-рятуйсь.У предыдущих допысувачей речь шла о генераторе,почитай и ты поймешь мою риорику.А-то получается:слышал звон и не понял где он.
| Вт июл 12, 2011 19:53 |
дедушка юра
Vadik писал(а): вода попала в распределитель зажигания Реч шла о ДЖАГИ а тут фигурирует какойто распределитель зажигания.Значит я не понял твое сообщение-прошу не обижаться.
| Вт июл 12, 2011 20:20 |
Vadik
Я не обижаюсь.Просто оъяснил,что я имел в виду.
| Ср июл 13, 2011 15:24 |
дедушка юра
Значит все друг друга понимаем-будем обшаться дальше.
| Ср июл 13, 2011 18:27 |
алеx
Автомобиль: beat
Riki писал(а): Очень порадовала коробка передач. Мягкая, удобная. Особенно понравилось расположение задней скорости. незнаю задняя вкл. с переменным успехом.пробовал и резко и плавно все равно все шестеренки услышиш.надо как то руку набить...у мастеров тутышних не всегда получается бесшумно переключить
| Ср июл 13, 2011 20:45 |
nike
Алех подскажи как обкатывал Chery Beat до нулевого ТО, привышал скорость более 80 км/ч или более 3500 об. двигателя?
| Ср июл 13, 2011 21:06 |
дедушка юра
А заднюю надо включать после полной остановки автомобиля.Так требует инструкция по эксплуатаци.
| Ср июл 13, 2011 21:30 |
алеx
Автомобиль: beat
nike писал(а): Алех подскажи как обкатывал Chery Beat до нулевого ТО, привышал скорость более 80 км/ч или более 3500 об. двигателя? больше 3000 не превышаю.ну может только при трогании с места до 3500.еще в салоне мастера включали через раз то бесшумно то через шестерни.говорят надо пробовать двойной выжим и приспосабливаться плавней переключать.на ходу никогда не вкл.заднюю наоборот делаю паузу между передачами
| Чт июл 14, 2011 8:54 |
Vadik
алеx писал(а): задняя вкл. с переменным успехом.пробовал и резко и плавно все равно все шестеренки услышиш У задней передачи нет синхронизаторов.Попробуй,выжав сцепление,подождать пару секунд, включить заднюю-будет совсем другой эффект.
| Чт июл 14, 2011 14:20 |
Karmeat
Зарегистрирован: Ср авг 11, 2010 7:46 Сообщения: 323 Откуда: Lemberg
а проще, просто 2 раза выжать сцепление
| Чт июл 14, 2011 14:49 |
алеx
Автомобиль: beat
2 раза выжимал эффект одинаковый
| Чт июл 14, 2011 19:51 |
Vadik
Пробуй,как я советовал.Время включения задней определяй методом научного тыка.
| Чт июл 14, 2011 20:47 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9853 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Какие запчасти от Кимо подходят для чери Beat?
walkman7 |
13 |
7418 |
Сб окт 06, 2012 23:14
Максимус
Литература, документация по Beat
walkman7 |
61 |
27058 |
Вт дек 12, 2017 10:33
Детские Авто кресла в Кимо.. Выбор. Опыт эксплуатации
sslon |
42 |
23050 |
Сб апр 11, 2015 8:13
lawvvk
