Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 54  След.
 Вопросы по системе охлаждения
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Система охлаждения чери амулет
На бачке есть клапан "если стоять лицом к капоту справа на бачке возле крышки черная накладка" если крышка мертвая то не стравливает.
Выхода нет только из гроба!
Ср май 11, 2011 0:05
Клубная карта №: 277
вот я так и думаю что она мёртвая. Говорят что от фольца подходит, только от какого? Или весь бачок менять нужно?
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Ср май 11, 2011 0:14
Febi 02111
каталожный номер.
подходит от гольфа или пассата
Ср май 11, 2011 0:27
Моя благодарность не знает Границ! Спасибо!!!
Ср май 11, 2011 0:33
Незачто)))) :drinks:
Ср май 11, 2011 7:11
В бачке ни какого клапана нет. В бачке только отверстие для выпуска ОЖ. Клапан находиться в крышке однако. :?
Ср май 11, 2011 9:15
емеля все верно ты сказал. Я не правильно написал.
Ср май 11, 2011 11:02
Автомобиль: AMULET Lux
Доброго времени суток, уважаемые. Вот и пробежал мой мул 40 тыс. км и созрел я на замену охлаждающей жидкости, т.е. антифриза , как ни тстранно я до сих пор ездил на стоковой ОЖ (может и сглупил). Перечитал российский форум по данной теме и как-то не определился с выбором антифриза posting.php?mode=reply&f=5&t=24675&sid=572889d79601334e92d7c16fd0b5f087#. Там пишут любой антифриз G11, а сервисной книжке ни какое G11 не упоминается. Подсоветуйте, что заливать, да и по методу замены тоже все неоднозначно. Кто проделывал сию операцию прошу подскажите, как сделать правильнее. Заранее благодарен.
Сб июл 02, 2011 22:28
кстати как можно проверит работает ли клапан на крышке? (точнее срабатывает ли).
Сб июл 02, 2011 22:48
а у меня трещина на верхнем патрубке - течет не слабо: есть ли шанс запаять - или только на замену? у нас антифриз оранжевый?
Сб июл 02, 2011 23:42
У меня красный!
Сб июл 02, 2011 23:55
У меня тоже красный.
Вс июл 03, 2011 10:08
Автомобиль: Amulet lux
Если ты имеешь в виду на радиаторе то паять шансов нет так как пластик с добавлением графита и он не паяется! Немного слив жидкость, обезжирив поверхность и заклеить эпоксидкой с материей какой нибудь для связки (на холодном конечно),эпоксидка держит температурные перепады около 150- 170 градусов, это работает для тех кто не может стать на ремонт и как бы его отсрочить, я себе так делал, то на год хватило, просто не было времени поменять бачек со старого радиатора, может и дальше ходило но я перестраховался нашел время и когда менял всю жидкость поменял бачек на радиаторе, по поводу цвета тоже красный был с завода и теперь красный XADO G-12
tel. 0667835411
Вс июл 03, 2011 17:34
Автомобиль: Чери Амулет
На автомобилях чери с завода идёт GLYSANTIN G 34-91 - охлаждающая жидкость нового поколения (http://autoritet.com.ua/index.php?optio ... 7&Itemid=4) либо его более дешёвый аналог.
Заливай G34-91 если желаешь счастья своей ласточке.
Радиатор тоже потёк месяцев 6 назад. Пытался паять, клеить, вроде держит до поры до времени, но нет ощущения надёжности.
Купил, поставил новый, не оригинал (http://www.chery-parts.com.ua/index.php ... ct_id=2467), залил G34-91. Проблем нет.
Пн июл 04, 2011 7:49
спасибо!! и за ссылку- в азияпартс дороже на 70грн :-o
Чт июл 07, 2011 0:28
А сдесь можно купить более оригинальный и качественный цена говорит сама за себя http://www.exist.ua/price.aspx?pid=B4305F4C
tel. 0667835411
Чт июл 07, 2011 10:34
Автомобиль: Амулет-NEW белый
Сообщение Re: Вентиляторы охлаждения
emelya писал(а):
Оба вентилятора включаются при включении кондиционера.
Всем привет! Нужна консультация....у меня при работающих вентиляторах, когда вкл. кондей, вторая скорость включается тока на правом,если смотреть на мотор с переди. Левый так и продолжает крутиться как крутился. Вопрос...Так должно быть или поломка..и в чем причина ?
Был у электрика, оказалось вторая скорость включается-но слабо. Похоже скоро ему капут. Новые в магазине 750 в сборе. Мож у кого есть один б.у?
Форсаж!...и по тормозам!!!
Пт июл 15, 2011 10:45
а может проще подъехать к спецам чтоб перепаковали например с вазика или еще чего доброго разберутся чего с ним. Может надо просто щетки поменять.
Пт июл 15, 2011 14:39
Щетки не причем, иначе бы не работало совсем и сосало бы напряжение большое. А так мерили сосет меньше чем правый. Да и первая скорость одинаковая у обоих. А пересыпать с чего либо...смысл, если пара новых в оригинале стоит я думаю не намного дешевле.
Пт июл 15, 2011 15:01
0443604000 писал(а):
Веталег писал(а):
У меня между лопастью крыльчатки и радиатором попал кусочек какого-то пластика, в результате заклинило движок и расплавилась площадка под щетки, т.к. она из непонятной пластмассы. Подскажите, из чего можно выточить такую же.
Фторопласт легко подается обработке в гаражных условиях и не деформируется при различных температурных условиях. (обычно бело-молочного цвета)
Спасибо!!!
Пн июл 18, 2011 9:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1064 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 54  След.
